Je cherche a faire un accumulateur de chaleur de camping qui se chargerait en journée, la garderait la nuit, puis redonnerait de la chaleur le matin au réveil. Mais je manque de données pour faire des essais et prototypes.
Pour ne pas avoir a gérer de liquides, j'aimerais si possible faire l'accumulateur en coulant du béton dans une caisse de polystyrène avec de la réticulation pour faire passer un flux d'air à faible vitesse avec un ventilateur. Le système de chauffe pourrait être simplement des panneaux canettes en alu.
Le besoin serait de rajouter 5° à 10° au volume de la tente (2m3 d'air) en 15 minutes de chauffe et le maintenir pendant 30 minutes environ.
Mais je ne vois pas comment calculer la réticulation, le volume de béton ni la puissance du ventilateur pour gérer le flux d'air.
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider.
Accumulateur de chaleur béton pour une tente
- x 12874
Oui ou encore plus simple car disponible partout: utiliser de l'eau dont la capacité thermique massique est supérieure à celle du béton !
Pour donner un ordre de grandeur :
La chaleur massique de l'air est d'environ 1000 J / (kg.K)
2m3 d'air représentent une masse d'environ 2,4 kg
Pour chauffer 2m3 d'air de 10°, il faut donc : 2,4 * 1000 * 10 = 24000 J.
La chaleur massique du béton est de 880 J / (kg.K).
Si on suppose que le delta de température de la masse de béton est de 5° (en le refroidissant de 30 à 25° par exemple), il faudra donc 24000 / (880*5) = 5,4 kg de béton.
Évidemment, ceci n'est valable que dans une enceinte parfaitement isolée.
Dans une tente, dès que l'air intérieur commence à se réchauffer, les pertes par les parois de la tente augmentent et l'énergie nécessaire à seulement maintenir la température dans la tente augmente.
En pratique, je pense qu'il faut compter sur un minimum de 20 kg de béton pour que le système de chauffage fonctionne.
Ensuite, il faut se poser la question du réchauffage journalier du bloc de béton (comment le réchauffer à 30° les jours où il n'y a pas de soleil par exemple , quelle isolation pour maintenir le bloc chaud durant toute la nuit , ... ? )
Merci pour vos calculs et conseils!
Le dispositif serait une aide du camping (le mien) mise à disposition des campeurs. Désolé je n'avais pas précisé. Donc ça n'a pas a être nomade et j'aimerais si possible ne pas avoir à gérer les problèmes de fuites d'eau. Si ça s'avère impossible, on fera avec de l'eau.
Pour la caisse de polystyrène, j'avais pensé à une caisse style poissonnerie de 3cm d'épaisseur qui aurait deux sorties : une vers le tuyau extérieur vers le système de chauffe et l'autre vers l'intérieur. Les deux pouvant être bouchées pendant la nuit. Mais je ne sais pas si cela serait suffisant.
Ensuite s'il n'y a pas eu bcp de soleil l'après midi précédente, simplement il n'y a pas de chauffage le matin.
Effectivement il faudrait surdimensionner pour compenser les pertes de la tente vers l'extérieur. Sauriez vous comment calculer la réticulation théorique dans un volume presque carré de béton pour que l'énergie puisse être prise du béton rapidement?
Merci,
Merci,
Re: Accumulateur de chaleur béton pour une tente
Salut,
Ça va être intransportable !!!
poids du béton : 2.3 T au m3.
rien qu'une caisse de 85L (soit un bon gros sac à dos, d'une contenance somme toute pas si rare), y en aurait pour 200kg!!! Qui pour bouger un truc pareil?
Faut être au moins 4 solides gaillards avec risque de se péter le dos et se ruiner les mains en prime... Sans parler de la bagnole qui va faire la tronche quand tu auras réussi (en en chiant des ronds de chapeau) à grimper le bébé dans le coffre. Et à puis velo!!!???!!!
A priori ça semble assez peu en phase avec le principe du camping!
campeur a écrit :Je cherche a faire un accumulateur de chaleur de camping
campeur a écrit : j'aimerais si possible faire l'accumulateur en coulant du béton dans une caisse de polystyrène
- AXEAU
- Je comprends l'éconologie
- x 7
Bonjour campeur, à l' école on se collait au radiateur car la classe etait froide. Pour une tente qui n' est pas isolée il faut la placer au dessus de la dalle de béton. les campeurs auront chaud toute la nuit en etant directement en contact mais en période estivale il faudra la planter à coté.
jlg
jlg
Merci pour vos suggestions.
En fait, j'avais précisé ma demande dans le message suivant. Le système n'a pas à être transportable, c'est pour cela que l'on se permet de le faire en beton. Le besoin est de restituer la chaleur le matin au réveil, pas pendant la nuit.
Ce qu'il me faudrait c'est savoir faire les calculs pour dimensionner le système de captage solaire (panneau en tuyaux noirs, canettes alu, petit ventilateur?) et celui de restitution le matin.
Merci,
Merci,
- 12 Réponses
- 10072 Vues
Dernier message par citro
16/06/09, 22:17Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 42 invités
