Salut à tous.
J' ai une chaudière fioul, et j' aimerai mélanger à mon fioul
de l' huile de friture correctement filtrée.
Est-ce possible? si oui, à quel % ?
Faut il faire une modif du bruleur de la chaudière ?
Je vous remerci par avance pour vos réponse,
salutations à tous.
lebeniste
Chaudière fioul et huile de friture
quand on veut utiliser de l'huile de friture comme combustible , dans un brûleur conventionel, ce n'est pas tellement le filtrage , c'est plutot, la façon de séparer les graisses, amidon, sel ect.
Souvent ces huiles ont servie a frire du Bacon ou du poisson donc une certaine partie de ce gras a chaud se trouve dissous dans cette huile et on confond a tord avec de la parafine, lors du pompage a froid ces graisses font une sorte émulsion, margarine au froid le filtre cylindrique qui entoure la pompe du bruleur se colmate rapidement avec quelque cuillére de cette mayonnaise ,
Il faut chauffer ce mélange a des températures superieur a 80c
Donc pour se débarrasser de ces graisses cela prend plusieurs opérations ,un filtrage a chaud ce n'est pas suffisant , cela prend des periodes de décantation de plusieurs jours a des températures fraiches suivant la sorte d'huile. Pour usage dans un moteur diesel l'huile doit etre chauffer au minimum a 40c et maximum 80c , et avant d'arreter le moteur une purge avec du gasoil pret a repartir.
Un fois l'huile traité ,il faut l'utiliser dans un temps rapproché , cela donne rien de traiter de l'huile avant de la stocker, sauf si elle est mélanger a du gasoil ou du mazout, mais dépasser plusieurs mois il se fait une séparation lente mazout huile.
(il s'agit de mesurer la fluidité avec le liquide du haut d'un reservoir 1000 litres et celle du bas pour s'en apercevoir)
- x 12540
Merci de continuer la discussion ici : https://www.econologie.com/forums/modifier-u ... t1719.html
Je ferme celui-ci
Je ferme celui-ci
- 935 Vues
Dernier message par Pilpoill
02/06/25, 08:59Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 1551 Vues
Dernier message par oizoboxeur
09/03/25, 21:16Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 26 Réponses
- 4038 Vues
18/02/25, 08:32Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5 Réponses
- 1619 Vues
13/01/25, 13:16Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 10 Réponses
- 3670 Vues
12/11/24, 09:48Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 35 invités
