Electrolyse améliorée
Misterloxo
Message non lupar Misterloxo » 10/08/06, 21:32
@elephant
j'ai modifié ton post (redimesionné la photo 640 de large)
Moi, j'utilise, entre autres, xnview pour sa simplicité.
Il a l'air gros ton electrolyseur. T'as un camion ou une américaine lol :lol:
x 4012
Message non lupar gegyx » 10/08/06, 22:49
Bonjour elephant.
J'avais écrit, hier ce post, spécialement pour toi...
https://www.econologie.com/forums/pour-copie ... t1815.html
Réedit: Mode "Parle à mon cul, ma tête est malade"
yahi
ca bouge !
Message non lupar yahi » 10/08/06, 22:56
ba dit donc !
y a du mouvement la dedans !
c'est bien les gars, faut continuer !
ca faisait un bail que j'étais pas passé, bcp de taff.
en tous cas, bravo a tous !
yahi
Quand est ce qu'on aura le droit de ne plus utiliser de pétrole ?
Objet gratuit !
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 10/08/06, 23:18
à Cpt Maloche.
Bon vent, capitaine,
bonnes vacances
repose toi bien pour que ton génie renouvellé vienne
alimenter nos réflexions à ton retour
et surtout sois prudent sur les routes
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 11/08/06, 04:34
à Gegyx:
Merci, mais je crois que j'ai trouvé la fonction, maintenant.
A misterloxo:
c'est un electrolyseur destiné à faire toute une série d'essais et éventuellement à être doublé, équipé d'une carte électronique à haute fréquence, alors j'ai préféré faire dans le confortable.
Il doit également être facilement changé de véhicule
la partie électrolyseur n'est pas si grande, elle contient 3 litres d'électrolyte: il ne faut pas que çà chauffe trop non plus
question espace j'en ai, c'est un partner
pour la version suivante, je m'orienterai plutôt vers les boitiers electriques IP65 ou IP67: je cherche un modèle avec des rainures
Yanyan
Message non lupar Yanyan » 12/08/06, 14:05
A que coucou
Un petit mot pour vous tenir informer sur mes essais sous vide
j ai eu pas mal de problème pour réussir a faire une électrolyse étanche mais je crois que c'est bon et ça a de la gueule
Par contre les problèmes n arrivant pas seuls pas de manometre de vide celui que j avais recupéré été HS Donc pas de controle ni de calculs possibles
Par contre,en faisant des essais sous vide avec de l'eau du robinet
et sans mettre sous tension mon electrolyse il se forme des bulles qui doivent être des gaz dissoud et qui sont tres tenace a faire décrocher des parrois mais on y arrive.
qelqu'un aurait il la recette d'une electrolyte qui reste claire et qui ne mousse pas ?merci d'avance
La nature est un équilibre parfait.Si tu sais bien la regarder,elle te dévoilera peut être ses secrets
nlc
Message non lupar nlc » 12/08/06, 14:19
Eau distillée + NaOH.
Si les plaques ne sont pas trop proches, ca ne mousse pas trop, et ca reste propre (a condition que les electrodes soient bien decapées!)
nialabert
Message non lupar nialabert » 12/08/06, 18:36
Yanyan a écrit :A que coucou
C'est normal, tu fais une ébullition de l'eau. La température d'ébullition d'un liquide dépend de la pression et de la température. C'est pour cela qu'au sommet de l'Everest, l'eau qui boue de brûle pas. Elle pas si chaude que ça.
Si je ne me trompe pas, a 30°C Tu ne peut pas descendre en dessous de 4'243 Pa soit 42 mBar
Yanyan
Message non lupar Yanyan » 12/08/06, 18:41
@ nlc
Je te remercie
Je débute et j'en suis a ma 2° electrolyse.La premiere ressemble beaucoup a ta benedicta mais avec les electrodes plongeantes j ai vite ete ennnuye par la mousse qui "courcircuite"les electrodes.Maintenant j en ai fait une autre alimentée par dessous avec laquelle je vais faire des essais sous vide
Yanyan
Message non lupar Yanyan » 13/08/06, 08:57
Quand je dis que je veux faire des essais sous vide à - 1bar
je parle de -1 bar au mano
La pression atmospherique étant d'environ +1 bar je cherche le vide d'air parfait qui se situe à zéro donc - 1bar au mano
Donc je ne pense pas que je fais bouillir l'eau et que les bulles sont bien des gaz dissouds dans l'eau.
Est ce que ma logique est bonne ou est ce que je me plante completement ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 104 invités
