Message non lupar Did67 » 18/04/15, 14:24
Cela sert à quoi qu'on te réponde si tu répètes les questions comme un disque rayé ?
Je crois que j'ai déjà répondu ailleurs : aucune importance !
Il faut juste qu'elle n'aspire pas, en circuit ouvert, à plus de 7 à 8 mètres de hauteur...
ET citro a précisé :
J'aurais tendance à mettre une pompe de surface genre surpresseur connectée sur l'évacuation de la cuve (point bas) et au-dessous de la cuve pour être en charge (pas d'amorçage de la pompe).
Je résume donc :
- si ce n'est pas une pompe immergée, n'importe où, pourvu que la hauteur d'aspiration ne dépasse pas 7 ou 8 m
- si c'est une pompe immergée, elle est donc dans l'eau, tu n'auras aucun problème d'amorçage ; c'est la solution que je conseillerai ; seule compte la différence de hauteur entre le haut de l'eau dans le puit et l'arrivée dans la cuve (sortie du tuyau) ; entre dehors de cela, aucune importance : tu peux mettre ta pompe 10 m sous l'eau, c'est 10 m ne compte pas (sauf les pertes de charge dans le tuyau)
Pour tout reprendre, ce qui compte :
a) la différence de niveau : le plus faible est le mieux ; choisir la pompe en conséquence [plus la différence augmente, et plus le débit baisse]
b) la longueur de tuyau : le plus courts est toujours le meilleur [plus elle augmente, et plus le débit baisse)
c) le diamètre du tuyau : le plus gros est le mieux, mais inutile d'avoir u diamètre plus grand que les orifices de la pompe [moins le tuyau est gros, et plus le débit baisse]
d) la position ne joue pas [mais ne pas dépasser 7 ou 8 m d'aspiration]
