tout pareil que Christophe (même si c'est pas marrant de ne pas pouvoir le contredire
Ampoules à LED : consommation réelle et essais
Reponse à Freddau
- x 12739
freddau a écrit :Oui,
je suis d'accord, tout à fait mais peut-etre ils peuvent être interessé.
Et toi tu peux faire tes tests dans leur locaux.
Enn Bref ce n'etait qu'une idée
Surtout que je viens de vérifier et il y a quedale sur les ampoules...voyez plutot : http://www.60millions-mag.com/page/comm ... e/spage-1/
Targol
- x 2
Christophe a écrit :Surtout que je viens de vérifier et il y a quedale sur les ampoules...voyez plutot : http://www.60millions-mag.com/page/comm ... e/spage-1/
Juste pour le plaisir de te contredire Christophe
Bon, maintenant, pour savoir ce que contient l'article, faut commander le numéro...
- x 12739
arg j'avais tapé "ampouleS" en pensant évidement qu'un test de 60M comprenait plusieurs ampouleS !
Autant pour moi...
Pour le contenu je doute qu'il soit orienté economies d'énergie...ca serait plutot le test comparatif : "Quel hallogène dans mon living room pour en foutre plein la gueule à mes amis..."
Y a pas a dire...ce mag est plutot (et c'est normal c'est pas une critique) orienté CONSOMMATION...
- x 12739
Protocole de mesure :
1) essais réalisés dans une piece sans fenetre (notre salle de bain et oui on fait avec les moyens qu'on a...les puristes rigoleront mais n'auront qu'a faire des mesures plus "scientifiques"). La porte est fermée bien évidement.
2) mesures réalisées avec un multimètre ITC-777 posé au sol horizontalement sur différents points de mesure marqués au sol.
La cellule photoélectrique est calibrée pour une couleur de 2850°K (couleur d'une ampoule tungstène). Les ampoules dont la couleur s'éloigne de cette valeur veront donc leur valeur faussée (à priori minorée par rapport à la réalité). Toutes les ampoules LEDs testées sont donnée pour 5500°K.
3) mesures réalisées en relatif (il y a un bouton pour cela sur l'ITC-777) afin que le peu de lumière ambiante n'interfère pas avec les résultats. Il est apparu que cette lumière ambiante était égale à 3 Lux.
4) Mesures faites sur une lampe à pied, sans abas jour, ampoule placée horizontalement toujours dans la même direction (même angle dans 2 dimensions principales).
Pour les E27 nous utilisons la lampe à pied et pour les E14, nous utilisons une lampe "spot" mis à la même hauteur que les E27 (voir schéma et photos plus bas). Les ampoules sont donc toutes à 40 cm du sol (+ ou - 1 cm).
5) 4 mesures sont réalisées par ampoule (voir schéma ci-dessous) :
- 2 "directes" dans l'axe de l'ampoule à 0.5 m et 1m
- 2 "indirectes" à 1.36m et 1.55m.
6) La puissance électrique est également mesurées avec un PM230. L'efficacité lumineuse moyenne est calculée en Lux/W. D'autres analyses suivront.
Ampoules testées :
Toutes de marque Rishang Electronics achetées (chères) sur le net (boutique spécialisée dans les LEDs)
Ampoules testées :
- x 12739
- x 12739
Voici les résultats :
1) Relevés bruts :
2) Graphiques des essais des ampoules à leds 220V : luminosités moyennes sur les 4 points de mesures rapportées à la conso réelle donnée par le PM230 :
C'est bien pire que je pensais...cela se passe d'analyse et voici les résultats équivalents pour des ampoules fluocompactes:
Voir les mesures équivalentes pour des fluocompactes :
https://www.econologie.com/forums/ampoules-f ... 24-37.html
1) Relevés bruts :
Sagittarius
- Je découvre l'éconologie
Je penses qu'il faudrait prendre un peu de recul et de hauteur face a ces resultats catastrophiques.
Une led est un dispositif qui transforme de l'electricite en lumiere.
Une led est alimentée en COURANT. La tension a ses bornes est fonction de sa construction, en general comprise entre 1.5 Volts et 3.5 Volts.
Pour "faire" une lampe a leds il nous faut donc:
1) Un adaptateur qui passes de la tension disponible a une tension utilisable.
2) Un regulateur de COURANT qui vat alimenter la ou les leds.
3) La ou les leds.
Tout ces elements consomment de l'energie et donc sont a prendre en compte.
Les puissances données pour les leds sont celles de la led elle meme et non pas du montage qui permet de la faire fonctionner.
Prenons par exemple une simple led rouge classique:
Pour qu'elle fonctionne il faut 20mA et environ 1.5Volts.
Regulateur de courant consommes 20mA et va chuter 1.5Volts environ.
Pour tenir compte des conditions de fonctionnement "normales" il faut alimenter ce montage sous 3Volts/20mA REGULE TENSION tres precisement.
D'ou besoin d'un regulateur de TENSION.
A partir d'une batterie, ou du secteur, on a besoin de 3Volts/20mA
En récapitulant les puissances:
Led => 1.5*0.02= 0.03 Watts
Regul Courant => 1.5*0.02= 0.03 Watts
Regul Tension => au mieux 90% de redement
Soit pour une diode de 30mW une consommation globale aux environs de 70mW.
Ceci pour un montage "optimisé" mais pas "industrialisé" !
Bonnes reflexions sur le sujet...
Obelix
3) La ou les leds.
Obelix
- 16 Réponses
- 9684 Vues
22/10/16, 20:46Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 25 Réponses
- 17732 Vues
18/01/16, 18:30Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 13 Réponses
- 11891 Vues
Dernier message par Did67
18/06/13, 08:14Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 15 Réponses
- 13082 Vues
Dernier message par RV-P
19/06/13, 15:49Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 16402 Vues
Dernier message par alattack
31/05/12, 19:35Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
