Ampoules à LED : consommation réelle et essais
delnoram
Message non lupar delnoram » 02/08/06, 23:29
wallonie bien sûr que tu connais ou avais je la tête :roll:
Oui ça varie avec la perçeuse plus elle tourne vite plus il approche de 1
pour les spot à leds voila les resultats:(pas du tout comparable avec mon wattmetre precedent.
Halogene Dichroîque 50w (bas de gamme vendu d'office avec des appliques prise G10).
Varation de tension importantes pendant les mesures 230~235 volt
PM230 46.8w
ITC777 47.0w (calculé sur la base de 200mA)
APPA95 46.8w (calculé sur la base de 200mA)
Spot Electris 1w 2700k mesuré à 2.3w
Spot Electris 1w 20leds mesuré à 4.7w
Spot jaune 1w 20leds mesuré à 4.6w
x 12479
Message non lupar Christophe » 02/08/06, 23:48
delnoram a écrit :Spot Electris 1w 2700k mesuré à 2.3w
Tu confirmes donc bien la surconso que j'avais constatée... :evil: :evil: :evil:
A quoi bon mettre une led qui suce 4.6W si on peut mettre une fluocompacte de 5W qui éclaire 3 fois plus ???
Je suppose que le 2700k est un spot à led également ? Sinon c'est quoi ?
Ils sont en 220V ? Mesuré avec quoi ?
delnoram
Message non lupar delnoram » 02/08/06, 23:56
oui tous a leds et en 220 volt
x 12479
Message non lupar Christophe » 03/08/06, 12:24
Euh le plus à droite est en GX5.3 c'est donc du 12V non ?
delnoram
Message non lupar delnoram » 03/08/06, 12:35
ha!, oui autant pour moi c'est du 12Ac jaune
delnoram
Message non lupar delnoram » 03/08/06, 14:03
Bon je vien de faire un test en 14 volt continu sur un spot 12v AC jaune (14volt pour compenser la chut de tension du pont redresseur environ 0.5+.05v mais aussi pour atteindre une luminositée equivalente à 1 branchement standard)
resultat 14v x 77mA =1.078w
conclusion (peut etre fausse ,mais j'en doute)la surconsso des spots à leds semble ne venir que des systemes qui abaissent la tension de 220v à12v.
x 12479
Message non lupar Christophe » 03/08/06, 14:13
delnoram a écrit :conclusion (peut etre fausse ,mais j'en doute)la surconsso des spots à leds semble ne venir que des systemes qui abaissent la tension de 220v à12v.
Oui bien vu :)
Mais cela n'a rien d'étonant puisque la LED est un composant électrique fonctionnant en BT...il y a cb de led sur ton spot ? (21 a vue d'oeil) ?
delnoram
Message non lupar delnoram » 03/08/06, 16:46
20 leds separées en groupes de 5 et alimentée par13.à 14 volts (meure 1 peu delicate) avant le redressement et le filtrage.
freddau
Message non lupar freddau » 04/08/06, 11:14
Hello,
juste une question:
Chris as tu deja contacté "60 Millions de Consommateurs" ou "Que choisir" pour voir si tes tests, tes recherches pourraient etre publiés??
Ils se battent pour le "consommateur" et des tests pareils doivent certainement les intéresser.
Saluti
x 12479
Message non lupar Christophe » 04/08/06, 11:18
freddau a écrit :Chris as tu deja contacté "60 Millions de Consommateurs" ou "Que choisir" pour voir si tes tests, tes recherches pourraient etre publiés??
Ben n'ont-ils pas deja réalisé ce type de test ?
En tout cas jamais il n'accepteront nos résultat (à Delnorma et à moi) car vu comment il sont réalisés (pas de vrai appareil labo, pas de certifications, pas de protocole sérieux...) autrement dit : ces essais les feront plus marrer qu'autre chose même si ils sont significatifs de la réalité...
Je ne pense donc pas que nos essais les intéresse, par contre, leur donner l'idée de faire faire des essais plus "rigoureux" par de vrais "testeurs" est une bonne chose...
