salut a tous
je viens d'installer 3 spots encastrés de diamètre 95 cm environ
apres avoir longuement hésité sur la puissance des ampoules ,j'ai opté pour des 12v 50w avec transformateur 220v 12v pour chaque ampoule ,le tout est a une hauteur de 2m25 au plafond dans une salle de bain et a 60cm de la paroi de douche.
sur l'emballage des ampoules il était écrit 720 lumens ,50w ,3000k chaud !!...et bien autant dire que c'est plus que limite en éclairage
ça éclaire certe un peux ,mais ce n'est pas ça....dans une salle de bain
il faudrait plus de lumière (bien plus que ça!!)
question ,sans tout changer que puis je faire ? un lien ? une idée ?
merci
Spot a encastrer qui n'éclaire pas..!! ? (arnaque) ?...
ma question était plutot de profiter de l'expérience de personnes ayant eu ce soucis et l'avoir résolu ,autrement dit que les dites personnes ont vu la différence entre ce "pseudo" 720 lumens 3000K
"chaud" qui autant dire n'éclaire pas plus qu'une ampoule de 40 w
alors que j'ai 3 ampoules de 50w chacune !!
donc 150w ,si j'avais mis une classique lampe de 60w seulement ce serait dix fois plus clair.
pour ton lien (merci) tu a testé ce type d'ampoule ?
ça ne se montera pas chez moi , j'ai des gu5.3 en 12v. (transfo)
700 Lumens, ça doit éclairer comme en plein soleil !?
Moi j'ai des 280 et des 180 Lumens en 220 Volts, les 280 c'est déjà presque trop.
Apres les leds, ca reste quand même des lampes assez directionnelles.
Chez moi elles sont par 3 ou 4 (suivant les appliques) et elle éclairent chacune une direction différente.
Juste dans le doute, vérifie quand même que ton transfo envoi bien du 12v... il n'y a pas de raison, mais bon des fois ...
SixK
SixK
C'est en effet la première chose à faire avec les lampes en marche. Le transformateur peut très bien fournir 12 à 16V à vide et s'effondrer en charge si il n'arrive pas à fournir la puissance demandée...SixK a écrit :Juste dans le doute, vérifie quand même que ton transfo envoi bien du 12v...
Si ce sont des lampes à LED, il va de soi qu'il faut contrôler la polarité...
le controle de polarité est vite vu,soit ça s'allume parce les polarités
sont ok,soit ça ne s'allume pas parce que les polarités sont inversés
mais ce n'est pas mon problème...je n'ai pas de leds !..
je l'ai écrit plus haut ce sont des halogen 50w en 12v monté sur spots directionnels .
oui, quand on regarde de face le spot ça "éblouit un peux" mais pas terrible du tout face a la glace de la salle de bain ,heureusement que la lampe principale du plafonnier de la SDB est la.
quand a la tension du transfo qui n'est pas bonne ,j'ai vérifier elle est ok.
- Forhorse
- x 414
C'est un transfo conventionnel (ferromagnétique) ou un "électronique" ?
Le problème c'est électroniques c'est que bien souvent ils ne délivrent que 11.5V donc les lampes halogènes éclairent moins que prévu (auquel il faut ajouter les pertes dans le câblage de section souvent limite...)
le filament les lampes n'atteignent pas leur température optimale et éclairent donc moins bien (en plus de durer moins longtemps)
Ensuite, le problème des spots halogènes, c'est souvent leur angle d’éclairage. ça éclaire très fort mais seulement sur un cône très réduit, ce qui donne l'impression de ne pas éclairer.
J'ai eu le problème dans une pièces au plafond plutôt bas au 3 spots halogènes étaient théoriquement suffisant pour éclairer la surface à éclairer, mais a cause de l'angle ça n’éclairait strictement rien.
Des spots led moins puissant mais avec un angle d’éclairage bien plus large ont donnés un bien meilleur résultat.
Je pencherai ausis pour la questio n du "cône d elumière".
Prenons un cas extrême :
- un halogène au plafond
- un sol sombre
Tu as bien les 700 lumens (admettons). Mais tu allumes, et tant que tu ne vas pas dans le faisceau, tu as une pièce "quasi-noir" !!!
[j'exagère, bien sûr, un petit peu !]
Un spot, par définition, c'est pour envoyer un faisceau de lumière (invisible si l'air est propre) sur un objet qui s'éclaire et qu'on met en valeur. C'est donc l'objet qui éclaire !
- un sol sombre
oui,ça doit être une histoire d'angle d'éclairage sans doute....
et cette histoire de "blanc chaud 2900k" ...
j'aurais du prendre "blanc froid" 6500K
pour info voila ce que j'ai en spot
http://www.bricodepot.fr/la-ricamarie/k ... /prod3280/
quand au transfo pris aussi a brico ,je ne le trouve pas ,mais il ressemble a celui ci (c'est un 220/12v60 w)
http://www.renouv-shop.fr/46-transforma ... a-60w.html
j'essaie une ampoule led avec mon transfo ? laquelle me conseillez vous ? (je garde mon transfo 220v/12v)
- 3 Réponses
- 6447 Vues
08/01/22, 16:35Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 3 Réponses
- 81311 Vues
29/04/14, 20:04Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 16421 Vues
Dernier message par alattack
31/05/12, 19:35Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 9 Réponses
- 6828 Vues
16/03/12, 09:35Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 6 Réponses
- 23840 Vues
Dernier message par bernardd
15/11/10, 16:12Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
