logique de niveau zéro
1.La force de répulsion d'un aimant est aussi statique(mais différente pas de racisme svp) que la force d'un lac de montagne
2.Les aimants dun moteur brushless produisent de l'énergie en lieu et place et en puissance,
le remplacement est integral
3. suspendre ou coller magnétiquement un Kilo coute 9Kwh/an , même en statique c'est pas gratuit
Edit 01/03/2016 Modération Capt_Maloche
un "aimant permanent" porte bien son nom, il fourni une force,
Pour produire de l'énergie à partir d'une force, il faut la faire varier pour créer un "travail"
Donc en soit, un aimant permanent ne produit pas d'énergie
Voir explication des circuits magnétiques ici :
http://forums.econologie.com/le-petit-t ... sp549.html
Un aimant permanent produit de l'énergie ?
La torture pour le nuls
- highfly-addict
- Grand Econologue
- x 7
Re: un aimant permanent produit de l'énergie
Hic a écrit :logique de niveau zéro......
Ah !?....... Oui !
"Dieu se rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes" BOSSUET
"On voit ce que l'on croit" Dennis MEADOWS
1/ si tu ne fait pas bouger ton lac, tous comme l'aiment, les force ne travail pas donc pas d'énergie à la clef
2/ où veux tu en venir ? oO
3/ et si je suspend ce kilo à une ventouse, alors la ventouse produit aussi 9kWh/an ?
achernar a écrit :Hic a écrit :logique de niveau zéro
Salut achernar
1 oui
2 à l'équivalence entre les 2 par similitude
3 original! oui
Je cherche des points de départ à divers raisonnements pour soutenir ce que j'affirme
C'est quoi ton problème?
Ahmed a écrit :Mode logique zéro on:
Si tu observes un môme sur un trampoline, tu verras qu'il est capable de sauter beaucoup plus haut que sans, donc le trampoline produit de l'énergie qui s'ajoute à celle du môme...![]()
Mode logique zéro off...
Le trampoline emmagasine de l'énergie.
highfly-addict a écrit :Hic a écrit :logique de niveau zéro......
Ah !?....... Oui !
Hic a écrit :achernar a écrit :Hic a écrit :logique de niveau zéro
Salut achernar
1 oui
3 original! oui
De mon coté j'essai de comprendre ton raisonnement pour pouvoir avoir une discutions saine ;) Et ce n'est pas moi qui vais te blâmer pour faire preuve de curiosité
En soit en plus tu as raison, il y a de l'énergie qui est échangé entre la plaque et l'aimant, sauf que cette énergie est dans les deux sens donc l'énergie globale du système est constant. Car comme pour la gravité l'un agis sur l'autre et réciproquement à part égale. Donc oui il y a beaucoup d'énergie en jeux, mais c'est un échange. On ne crée pas d'énergie car l'énergie est une quantité fini qu'on s'échange comme des carte DBZ. Si tu en veux plus tu peut en voler ailleurs mais il y en aura toujours le même nombre au final en globale. De la même façon le billant énergétique d'un électroaimant est nul.
Pour rappel, "produire" de l'énergie est un terme ambigus car en vrais on ne crée jamais de l'énergie, on la prend ailleurs sous une autre forme. "rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme"
- elephant
- x 7
Le trampoline restitue ( avec une légère perte ) l'énergie cinétique de la chute, qui autrement serait perdue dans le choc ou l'amortissement du choc.
Pour s'arrêter, le trampoliniste amorti sa chute par une flexion des genoux.
- 39 Réponses
- 31285 Vues
Dernier message par Hic
06/10/14, 11:25Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 5 Réponses
- 10291 Vues
Dernier message par elephant
01/11/13, 11:13Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 6 Réponses
- 22955 Vues
Dernier message par dedeleco
16/07/11, 01:27Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 4 Réponses
- 6805 Vues
Dernier message par coucou789456
12/11/09, 05:45Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 10 Réponses
- 15940 Vues
Dernier message par Mikhail
08/10/08, 19:32Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
