Bio-méthanisation au Lycée Agricole d'Obernai
dede2002
- Grand Econologue
- x 192
chatelot16 a écrit :je pense que le dual fuel fait un allumage plus puissant qu'une etincelle pour bien alumer du gaz plein de CO2
Bien vu! Du coup ça peut aussi allumer un mélange pauvre, comme un moteur à charge stratifiée.
La régulation de puissance se fait sur le (les) gaz, c'est un moteur Otto, le "Diesel" c'est l'allumage. Un allumage électronique très sophistiqué.
dede2002
- Grand Econologue
- x 192
Did67 a écrit :
Avec un pci de 5 kWh/m3 ça augmente le rendement à 40%, et la part de gnr à 8%, en moyenne.
Il y a de la chaleur à revendre...
1) Je pense qu'on doit être à 42/43 % de rendement...
2) La part de GNR va diminuer : l'année pour laquelle j'ai donné le bilan, le groupe était encore à 180 kW électriques. Depuis le 1er mars, il est 240 kW. Mais l'allumette reste la même !
3) Oui. La difficulté est de synchroniser la consommation de notre client... qui n'absorbe pas la totalité...
On travaille, outre le traitement des déchets de cantine, sur l'idée de mise en place de serres horticoles.
Une mauvaise nouvelle : la mesure des ampérages des 3 phases d'alimentation des moteurs des agitateurs montre que les "hélices" sont déjà usées.
Nous sommes passés de 35 A à.... 20 A !!!
C'est la limite à partir de laquelle le digestat n'est plus assez brassé pour qu'on puisse garantir une bonne digestion...
Il va falloir baisser le niveau dans le digesteur par pompage dans la cuve de maturation, sortir les agitateurs et changer les hélices et remonter. Il y en a deux dans le digesteur...
Heureusement, ce n'est pas trop cher. Les devis sont en cours.
Il s'agit d'agitateurs SUMA. Voilà à quoi cela ressemble : http://www.alternative-energies.fr/site ... iogaz1.pdf
Quel est le diamètre approximatif de ce genre d'hélice ? C'est fait en quels matériaux ? A quoi peut être dû une usure si importante ?Did67 a écrit :Il va falloir baisser le niveau dans le digesteur par pompage dans la cuve de maturation, sortir les agitateurs et changer les hélices et remonter. Il y en a deux dans le digesteur...
chatelot16
- x 267
C'est de l'inox.
Je n'ai pas le diamètre.
Le constructeur ne semble pas étonné !
Cela brasse, chez nous, une "purée" assez épaisse, avec pas mal de cellulose, qui est assez "abrasive" : nettoyer vos lunettes en verre avec du papier WC, et à la longue ous verrez ! Enfin non, vous ne verrez plus grand chose !
De toute façon, on va la sortir, on verra !
chatelot16
- x 267
ça donne un avantage au brassage par barbotage de gaz comprimé : les bulle de gaz ne s'usent pas
j'ai failli ecrire barbotage d'air comprimé , mais on ne va pas envoyer de l'air pour saboter la methanisation : on envoie du methane : j'ai vu mentionné ce systeme dans certaine description de methaniseur
il semble que le brassage par barbotage consomme plus d’énergie que par hélice , mais si ça évite l'usure des hélice ça peut être intéressant
un brassage par gaz comprimé peu aussi être une solution de secours pour eviter la panne complète en cas de problème d’hélice
Cela dépend surement de la nature de la biomasse : entre un lisier, très liquide, où un barbotage suffit et une "pâte épaisse" comme notre mélange de fumier, de gazon, d'ensilage, de déchets de tris (pommes de terre, carottes, oignons...), il y a sans doute une différence...???
C'est sans doute aussi cette présence importante de "fibres" qui pourrait expliquer l'usure rapide, si elle est confirmée...
