Résonnance de l'eau par JC Dumas?
x 2316
Message non lupar izentrop » 09/04/14, 23:22
C'est la même expérience que ça : https://www.youtube.com/watch?v=hpiNTanZ7S8
Dangereusement irresponsable.
Gaston
x 89
Message non lupar Gaston » 10/04/14, 11:44
Christophe a écrit :Puis le 2ieme bilan est tarabiscoté !
Quand on fait un bilan on multiplie une puissance par des secondes...pas des Wh par des h en secondes!
Ben si, puisque 1 J = 1 W.s
Donc 1W.h = 3600 J...
Par contre le calcul présenté est faux : 206 * 3600 = 741600
Christophe a écrit :206 Wh sur 7 minutes donne une puissance de 206 * 60 / 7 = 1765,7 W soit une énergie sur 7 minutes (de 60 secondes) de 1765,7 * 60 * 7 = 741594 Joules...cela revient au même mais on voit déjà que le résultat varie un peu...
Ton calcul complet, c'est :
(206 * 60 / 7) * 60 * 7 = 206 * 60 * 60 * 7/7 = 206 * 3600 :mrgreen:
nonoLeRobot
Kyot'Home Master
Kyot'Home Master
x 13
Message non lupar nonoLeRobot » 04/05/14, 23:56
Salut Christophe,
Je n'ai pas compris l'histoire d'énergie primaire et des 150%. Sinon effectivement vu les conditions une erreur de mesure de 16% ne semble pas impossible.
Ils avaient quoi pour mesurer la puissance ? Effectivement il y a peut être un pb de cos phi. Peut être que l'utilité des différents mécanismes des machines "surunitaires" est de biaisé le cos phi ? Pareil pour mesurer la température de l'eau. Comme tu le dis Christophe il faut que ce soir bien homogène.
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 05/05/14, 10:17
Ben oui, quand on voit la vidéo, on penche vite pour les erreurs de mesure, très faciles en alternatif.
ARMAND
Système Dumas...
Message non lupar ARMAND » 12/05/14, 12:49
C'est effectivement un pompage de l'idée de DAVEY, de décomposition directe de l'eau par le secteur...pas de quoi révolutionner la physique. Par contre je constate que depuis plusieurs années des "inventeurs" ressortent des découvertes oubliées en se les attribuant sans vergogne. Le financement des idées innovantes est de plus en plus efficace et soutenu par les pouvoirs publics et les entreprises (business angels). Faut il y voir là une augmentation du nombre de quidam prétendant avoir "inventé" quelque chose qui existe déjà...
x 12702
Message non lupar Christophe » 12/05/14, 12:53
Je ne pense pas que JC Dumas ait eu des financements...mais effectivement l'appropriation d'inventions passées est chose courante.
On connait bien le cas avec le dopage à l'eau...
ARMAND
système DUMAS
Message non lupar ARMAND » 12/05/14, 13:28
J'espère qu'il n'a pas obtenu d'argent (public tout au moins) puisqu'il n'y a rien d'innovant dans son pompage du système DAVEY. En ce qui concerne le moteur PANTONE, il convient de se souvenir que Paul PANTONE n'a jamais prétendu avoir inventé quelque chose, il parlait seulement de redécouverte (d'un système -français- qui date du 19 ème siècle ! )) )
Dans le même ordre d'esprit vous avez actuellement une recherche de financement (280000€ !!!) pour une "invention " française du même tonneau : le LLW9 (cf google) ...
x 12702
Message non lupar Christophe » 12/05/14, 13:41
Je ne pensais pas à Pantone, mais aux entreprises faisant commerce de kits de dopage à l'eau: aucune référence jamais à pantone ou à Mr Gillier (1er agriculteur à avoir testé le dopage à l'eau) encore moins Mr David...
Je suis toujours resté impartial vis à vis de ces entreprises, dont certaines se faisaient une petite guéguerre vis à vis de la paternité du système...Alors que, je crois, qu'on dit que l'union fait la force...
Fin de la parenthèse!
moinsdewatt
x 553
Message non lupar moinsdewatt » 13/05/14, 20:29
Christophe a écrit :Je ne pense pas que JC Dumas ait eu des financements...mais effectivement l'appropriation d'inventions passées est chose courante.
La déclration de pseudo invention stupides (de ce genre) est chose encore plus courante.
Et un certain tropisme de ce forum à les mette en avant est constaté.
C 'est à se demander pourquoi.
x 2316
Message non lupar izentrop » 13/05/14, 22:09
J'ai bien compris qu'on été pas sur futura sciences, mais qu'entends-tu par tropisme ? Le sens figuré n'est pas clair sur le dictionnaire
