Résonnance de l'eau par JC Dumas?
x 12813
Message non lupar Christophe » 08/04/14, 13:46
A prendre avec les précautions d'usage: http://www.youtube.com/watch?v=UT36PaqqfTU
Film de Pierre Antoine Courouble consacré à la découverte de Jean-Christophe Dumas : le réacteur à résonance de l'eau qui ouvre un accès immédiat et facile à l'énergie libre.
Peut-on parler d'un EFFET DUMAS? J'en doute encore!
renaud67
x 8
Message non lupar renaud67 » 08/04/14, 14:18
ça me rappelle un montage avec deux demies-sphères dont on à,me semble-t-il, déjà parlé ici ... je ne retrouve plus le nom de l'inventeur ...
retrouvé : Peter Davey heater effectivement lui il chauffait par contre :mrgreen:
Les absurdités d'hier sont les vérités d'aujourd'hui et les banalités de demain.
(Alessandro Marandotti)
x 12813
Message non lupar Christophe » 08/04/14, 14:42
Merci Renaud, sur Peter Davey, j'ai retrouvé ceci: https://www.econologie.com/forums/radiateur- ... t2749.html
Très vieux sujet 2 interventions à peine...
De toute façon même si il y avait un excès de production d'énergie : électrique --> thermique cela ne changerait rien au problème de l'énergie dans le monde...
Puisque si on fait le raisonnement sur l'énergie primaire on est, même à 150% de "rendement" (116 % dans ce cas), loin de la surunité...
Après physiquement il est intéressant de se pencher sur le phénomène...avant tout voir le protocole de mesure pour écarter toute erreur ou approximations ou omission (phénomène catalytique) à ce niveau.
Bref j'aimerais bien voir le rapport qui est présenté dans la vidéo.
x 2433
Message non lupar izentrop » 08/04/14, 14:43
Une électrolyse avec des électrodes reliées directement sur le secteur :shock:
Ce n'est pas l'effet cazimir, ni l'effet Dumas, c'est l'effet Claude François auquel il faut s'attendre.
x 12813
Message non lupar Christophe » 08/04/14, 14:47
Oui je vois mal ce que Casimir vient faire là...
On en a parlé ici: https://www.econologie.com/forums/force-de-c ... t9823.html et https://www.econologie.com/l-effet-casim ... s-584.html
Effet claude françois c'est quand on reste collé à la prise?
:mrgreen:
Sinon effectivement, cela ressemble fort aux travaux de Peter Daysh Davey: https://www.econologie.com/forums/radiateur- ... t2749.html
x 2433
Message non lupar izentrop » 08/04/14, 15:08
Christophe a écrit :Oui je vois mal ce que Casimir vient faire là...
Il parle aussi de fusion froide et de nombre d'or. :shock:
:mrgreen:
Oui c'est ça l'effet trompe la mort :evil:
Attention à ceux qui veulent répliquer !!
Oui, et au HHO, mais là, l'hydrogène doit être brûlée à peine produite.
Il ne précise pas si l'eau contient un électrolyte ?
Une électrolyse se fait à moins de 2 v ?
x 12813
Message non lupar Christophe » 08/04/14, 15:21
Il faut donc trouver ce fameux "rapport"...
x 2433
Message non lupar izentrop » 08/04/14, 15:59
La mesure a durée 7 minutes. Est-ce suffisant ?
Comme le signal ne doit pas être très sinusoidal, le cos PHi n'a pas de valeur. Est ce qu'ils ont utilisé le wattmètre adéquat ?
Je suppose que oui.
Quelle est la pureté de l'eau ?
Si elle est vraiment pure, il n'y a pas électrolyse.
Il faudrait en effet le rapport complet
:cheesy:
sen-no-sen
x 826
Message non lupar sen-no-sen » 08/04/14, 16:07
Bravo,il viens de découvrir l’électrolyse!
Par contre sa prise électrique elle est relié sur quoi? Au vide ou à EDF?
x 12813
Message non lupar Christophe » 08/04/14, 16:08
Cela ne donne qu'un aperçu...fait sous quelles conditions exates?
Dans une jatte comme sur la vidéo ou dans un calorimètre de laboratoire? La température des 5L d'eau est-elle homogène?
Puis le 2ieme bilan est tarabiscoté !
Quand on fait un bilan on multiplie une puissance par des secondes...pas des Wh par des h en secondes!
206 Wh sur 7 minutes donne une puissance de 206 * 60 / 7 = 1765,7 W soit une énergie sur 7 minutes (de 60 secondes) de 1765,7 * 60 * 7 = 741594 Joules...cela revient au même mais on voit déjà que le résultat varie un peu...
Au final de ce genre d'approximation on peut aboutir à 16% de "surunité"...elle n'est pas physique elle est mathématique !! :cheesy:
