Brainstorming, tout est dans le titre: quelles seraient les applications éconologiques d'objet à fabriquer avec l'impression 3D?
Le reportage d'hier de France2 donne quelques pistes: https://www.econologie.com/forums/envoye-spe ... 13133.html
Idées éconologiques d'objets à imprimer en 3D?
- x 12717
chatelot16
- x 267
pour fabriquer des objet utile il y a d'autre moyen de construction
le bois d'arbre , la scie et la colle pointue (clous)
le fer la meuleuse et la soudure a l'arc ( methode ti coupe ti soude )
pour du plus technique le bon vieux tour a metaux
l'impression 3D en plastique c'est une solution pour faire de l'imitation moderne , mais pas d'illusion : on ne peut pas faire en impression 3D toute les piece en plastique qui cassent dans le materiel moderne ... pour faire du durable il faut faire completement autrement , simplifier la construction ... adapter la conception aux moyen qu'on a
- x 12717
Hors Sujet Chatelot !
Bah en fouillant ici là: https://www.econologie.com/forums/bases-de-d ... 13144.html , il y a des dizaines d'idées sympas d'objets à faire!
Y a bien plus que les quelques bibelots auxquels tout le monde pense quand on dit imprimante 3D...
Un exemple de création originale avec une imprimante 3D: http://www.thingiverse.com/thing:240158
En vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=hYmclbTH7nw
On pourrai imprimer des venturis pour les Pantoniste. (Rien dans le commerce qui y ressemble).
Il faudrait donner le diamètre intérieur du conduit d'admission , la longueur "utilisable" , le diamètre au col, l'angle coté divergeant, la position /axe de la canne d'aspiration....Un revenu complémentaire pour la boutique Econologie
Pareil pour les AVEC et autres turbulateurs.... (enfin là, le programme CAO de construction 3D va être un tantinet plus compliqué...
- x 12717
Ah bin voila quelques idées éconologiques merci flytox...il faut que je retrouve les plans de tout ceci...
Christophe a écrit :Y a bien plus que les quelques bibelots auxquels tout le monde pense quand on dit imprimante 3D...
Pas sûr que ce soit mieux qu'un bibelot...
En tout cas il est plus éconologique de planter des jonquilles que d'utiliser du plastique et de l'uranium pour faire des fleurs...
La façon écologique d'utiliser une imprimante 3D, c'est de réparer ce qui est cassé et introuvable en magasin... Et là, il n'y a pas d'idée universelle. C'est quelque chose qui se découvre au jour le jour, chez soi...
- x 12717
J'ai dis que c'était original, pas forcément éconologique...et bien sur que les fleurs réelles seront toujours mieux que celles en plastique...C'était pour montrer la créativité qu'on pouvait faire avec une imprimante 3D...
Oui pour la réparation, je commence à m'y mettre!
Un peu moins optimiste
J'ai fait l'acquisition d'une imprimante 3D dont voici quelques images de son fonctionnement:
http://www.thethermograpiclibrary.org/i ... rimante_3D
Mais j'ai aussi écrit un article sur la situation actuelle après cette expérience et accès à de plus "gros" modèles:
http://hcrepin.wordpress.com/2014/01/08 ... vier-2014/
Je suis assez dubitatif, je crois que les applications actuelles restent encore essentiellement le modélisme et le gadget pour les imprimantes à filament du moins.
Bon j'avoue aussi que j'ai du mal à accrocher aux nouveaux programmes d'édition 3D. Du mal à sortir d'Autocad en fait ...
- x 12717
Merci pour ce beau retour d'expérience hcrepin !
Je vois que tu es un éconologue passionné!
- x 12717
Une nouvelle application médicale de l'impression 3D: le crane imprimé! A ne pas confondre avec les crânes de cristal
http://www.3dnatives.com/crane-imprime-3d/
