l'appareil de CO se place comment ?
c'est un tube à aspiration qu'il faut placer dans le conduit de fumées ?
Amélioration Brûleur Fioul-Réduction NOx et CO-Flamme bleue
salut j ai laisser la flamme bleu de cote car elle était trot polluante
mais en baissant la puissance globale du bruleur et en recyclant les gaz imbrulée sa a l air de coller niveau pollution!!
la semaine prochaine je redémontrerais tous pour vérifier l état de la chaudière
l appareil a combustion se met dans le tube de cheminée juste a la sorti de la chaudière
- x 12761
Trop polluante sur quoi comme polluant?
merci pour la réponse;
je ne comprends pas non plus, tu veux dire que monter une flamme bleue demande d'augmenter la richesse ce qui veut dire que ça pollue ?
oui mais tu diminues ta t°C de fumée, et brule les imbrulés ?
imbrulés que tu ne mesure sans doute pas avec ton appareil, ce qui se fait avec le smoke test / Co² ?
fred12390 a écrit :salut j ai laisser la flamme bleu de cote car elle était trot polluante
hello, les modules KANE ou TESTO sont un peu chers,
pour les petits mesureurs de CO selon leur temps de réponse il faut les plonger dans les fumées chaudes il faut qu'ils résistent, j'hésite encore ...
donc si Captain Maloche tu passes par là : est-ce que le réglage de la t°C de flamme est le seul bon indicateur de rendement, ou faut-il passer obligatoirement par un mesureur de CO (et CO² tant qu'à faire) ?
pour en revenir au choix du gicleur, il apparait que la forme "H", à cône creux, est prévu pour les grosses chaudières, je pense revenir à un "S", toujours en 0.30 gal et 80°, de + le H déclenche + souvent l'arrêt du bruleur par arrêt de détection de flamme (trop de bleu), il est + fin et + difficile à régler.
- Capt_Maloche
- x 42
Salut les gars !
Désolé, trop de boulot en ce moment, fait chier d'ailleurs
Super les vidéos, bravo
ce serait sympa de faire une photo du montage sous plusieurs angles
Pour répondre à la question du réglage, la température de flamme est une indication sufisante pour peu qu'on ait de quoi la mesurer, mais le véritable réglage doit se faire à la valeur de CO
j'ai lu quoi au dessus? trop polluante? Meuh non, seulement si le le réglage est mauvais, comme toute combustion
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
salut captain !
'plaisir de te revoir !
pour le montage c'est un simple conduit de poêle découpé, et cintré au bon diamètre avec un fil de fer, comme toi !=)
pour la mesure de CO j'hésite toujours : les liens que tu m'indiques, il faut plonger l'appareil dans la fumée à 200°C ? ça tient le choc ? y a un système d'aspiration ?
du coup j'hésite avec un KANE qui coute un bras mais qui fait tout, et permet de vérifier officiellement les chaudières ...
- Capt_Maloche
- x 42
Aloa !
pour les appareils, il faut que tu te constitues une boite pour extraire un peu de gaz brulé, et placer l'appareil à l'intérieur, à toi de voir si tu veux pomper avec une poire ou un petit moteur électrique
Il te faut un tube métallique pour refroidir les gaz et condenser la vapeur d'eau et éventuellement un filtre pour les particules si il en reste
salut à tous,
petit retour d'expérience,
le bruleur coupe souvent, ça le fait moins en reculant l'accroche flamme, on perd en flamme bleue du coup ainsi que les réglages, qu'il faut toujours refaire. bon ça prend 2 à 3 minutes sauf le réglage t°C de flamme (sonde 1000°C).
ça le fait de + en +, apparemment avec un gicleur 0.30 comme j'ai utilisé, il faut un fioul très filtré, et en grande quantité. donc exit le filtre d'origine, il faut monter un filtre type filtre à eau avec un filtre genre 10micron. bon c'est pas compliqué à monter ni très cher mais il faut le faire, je vais voir bientôt ...
j'ai mis 15 bars de pression sur le gicleur pour voir si c'est mieux mais ce sera pour du court terme je pense.
en attendant je vais remettre un 0.40 en meme qualité (S 80°) mais je sais que la t°C de fumée va regrimper ...
verdict bientot !
verdict bientot !
- 11809 Vues
23/12/15, 16:24Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 34 Réponses
- 93268 Vues
Dernier message par Flytox
07/11/17, 23:15Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 8 Réponses
- 8475 Vues
Dernier message par loopyng84
24/08/13, 20:00Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 7 Réponses
- 74191 Vues
13/11/12, 22:07Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 39 Réponses
- 58970 Vues
Dernier message par PITMIX
21/01/14, 14:05Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
