Le montage de mon chauffage centrale avance.
Je regarde les différent fournisseur de tête+corps thermostatique
pour mettre sur les radiateurs.
Pour la même fonction je suis impressionné par les différence de prix.
Qu'est ce qui pourrait bien expliquer un tel écart ?
Fabrication en chine ?
On m'a toujours vanté la marque Danfoss mais qu'en est il des autres ( COMAP,SOMATHERM,RBM,GIACOMINI,ORKLI,THERMADOR,HEIMMER,DEVILLE THERMIQUE,... ).
Si c'est moins chère est ce forcement de la m... ?
Comprendre l'ecart de prix sur les robinets thermostatiques?
- fabio.gel
- Bon éconologue!
- x 6
Je fais de mon mieux pour pas laisser un monde poubelle à mes enfants ....
chatelot16
- x 265
c'est comme tout : genre disjoncteur 16A ampere bas de gamme a 4 euro et beaucoup plus cher en legrand ou autre grande marque
celui qui a beaucoup d'argent peut prendre la grande marque , mais pour moi la qualité n'est vraiment pas proportionnelle au prix
en depannant toute sorte de chose je trouve souvent dans les grandes marques des solution plus compliqué et plus difficile a reparer
les bas de gamme sont souvent plus facile a demonter ... et dans le cas de robineterie plus facilement interchangable : les grandes marque on tendance a inventer des nouvelle dimension pour coincer les client ... les bas de gamme utilisent les dimension anciennes les plus courantes
si pour le même prix on a des robinet ordinaire de grande marque ou des thermostatique bas de gamme je prefere le 2eme !
Je pense que c'est un peu plus compliqué !!!
Car dans le bas de gamme / pas cher, il peut y avoir des choses qui ont des durées de vie très très faibles...
Après avoir utilisé de l'oitillage bas de gamme, j'ai tendance, suaf usage très très occasionnel à acheter de la marque (Allemande, Suisse... si vous suivez mon regard ; c'est quelque fois aussi fait en CVhine, mais avec une conception et un contrôle qualité qui fait toute la différence).
Autre exemple : pendant 50 ans, j'ai utilisé de la chaussure bas de gamme et en usait des paires et des paires... Et pour mon anniversaire, à 60 ans, j'ai pensé que je pouvais me payer le uxe d'une paire de cette marque qui porte le nom du dibale, fabriquée en France, 2 fois et demi plus chère. Et bien je les ais toujours ! J'ai le confort et au final la même dépense : 2,5 paires à 50 euros ou une paire à 125 euros ui dure 2,5 fois plus...
Dans ma maison, en règle générale, pour ce qui doit durer plus que moi, disons 25 ans, je préfère des marques "réputées"... Mais pas nécessairement du Grohe ou telle autre marque où tu payes la marque. Pas plus que je ne porte ces chaussures haut-de-damme qui font la gloire de tel ministre (je parle de choses qui valent 2 000 euros).
Pas simple !!!
Pas simple !!!
- fabio.gel
- Bon éconologue!
- x 6
Marque pas forcement mieux
Salut Did
Je rejoint Chatelot sur la manière de penser.
J'ai deux exemple en tête :
Dacia c'est moins chère et c'est fiable.
Makita c'était fiable disait un copain artisan mais l'évolution des produits a fait que ça l'ai nettement moins voir pas du tout.
Exemple : Une chaine de fabrication vieillissante chez Danfoss ( sur un produit fiable et amorti ) peut être vendu au profit d'une autre plus high tech et l'entreprise qui rachète cette fameuse ancienne chaine revend du Danfoss vieillissant fiable et amorti sous la marque tartampion.
Le robinet thermostatique pourrait sembler un produit standard...
Dans une location (gite rural), les robinets se réglaient par une collerette extérieure au lieu du traditionnel bouton central...
Résultat, les locataires qui ne le savaient pas, forceaient (et cassaient) le robinet en voulant à tout prix tourner le centre du robinet (qui ne renfermait que les capsules de cire).
De mon coté, mon chauffagiste (pour ne pas dire fumiste), à équipé ma maison de radiateurs de plus de 2 mètres de haut. Il a monté des robinets standards qui se trouvent à 15cm du plafond.
Résultat, il fait trop chaud à cette hauteur, ce qui oblige a régler les robinet au maxi ou presque.
Les robinets sont souvent en train de laminer bruyamment et les radiateurs ne chauffent que sur leur tiers supérieur soit 60% de la surface d'échange inutilisée.
J'ai bien essayé de démonter une tête thermostatique pour décaler son seuil de réglage... C'est impossible, je n'ai réussi qu'à la casser.
Il faudra donc soit:
- Que je mette les robinets en bas du radiateur au raz du sol, ce qui implique de modifier le circuit hydraulique avec frais de plomberie...
- Que je remplace les têtes thermostatiques par des tête à sonde (bulbe) déporté (pour mettre la sonde à la hauteur de "vie").
Et là, il n'y a guère d'alternative, on ne trouve les produits qui sortent des standards que dans des marques car ils ont les moyens de proposer une offre complète avec un roulement de stock et des marges suffisantes.
Il me reste aussi la solution d'attendre une dizaine d'années que les radiateurs muraux deviennent suffisaments courants pour que l'offre en robinets à bulbes déportés devienne disponible...
Dans un autre domaine, je suis très sollicité pour remplacer mes menuiseries. Il y a 10ans, l'offre était exclusivement sur de la rénovation, procédé que je refuse. La semaine dernière, j'ai été démarché 3 fois par des entreprises qui se présentaient toutes comme des spécialistes en dépose totale (tout en proposant également de la rénovation). Bref, le monde change.
Il y a 5 ans les magasins de bricolage ne tenaient pas les VMC double flux en stock, aujourd'hui, tous en ont...
Je suis d'accord aussi !
Tu cites là notamment le cas d'appareils validés car anciens.
Dacia, aucun problème : tout ce qui est "critqiue", c'est du Renault...
Je réagissais davantage contre du bas de gamme "sans marque connue", genre la visseuse "machinmatic" à 19,90... Chinoise, donc.
Sur ce type de produits, j'ai connu pas mal de déboires.
Je peux même te montrer un coupe-haie électrique manuel, qui est une vague "copie" d'un mdoèle célèbre de chez BOsch, et qui n'a quasiment jamais servi ! Les "lames" était de tellement médiocre qualité, qu'elle pinçait les brnahces sans les couper !
J'ai aussi acheté un jour une série de 10 LED pour l'éclirage extérieure. A peine 1 an après, 9 étaient cramées (bonjour les 10 000 heures de fonctionement). Sans marque connue. Chinois. Là aussi, maintenant, je prends des marques en promo (à peine plus chères !). C'est aussi fabriqué en Chine, mais bien conçu et contrôlé question "qualité"...
C'est juste devenu compliqué !
a) les très bas de gamme, on identifie généralement assez vite
b) le haut de gamme, avec les grande marques, est connu aussi
c) c'est entre les deux qu'il y a tout et son contraire : le vrai "low cost" fiable, type Dacia et l'imitation non testée non validée avec en général de grosses failles (mais pas toujours !)... Or c'est là que se situe, en principe, le bon rappport "qualité/prix"
- x 12304
Si tu veux équiper quelques pièces (chambre, salle d'eau, couloir...) en vanne thermostatique programmable, en voici une de bonne qualité par chère: https://www.econologie.com/shop/vanne-th ... p-509.html
Je pense que la différence de prix de l'électronisation, sera assez faible par rapport aux vannes thermostatiques mécaniques les plus chères que tu as trouvé (j'en ai déjà acheté une à 20€...)
Cette vanne thermostatique est un super produit.
La liaison USB est un gros plus.
J'en ai utilisé une de marque (Honeywell) avant de faire refaire mon installation. Mais pour mon installation actuelle, je cherche une régulation dépourvue d'alimentation électrique, voire avec un réglage accessible (mes corps de robinets sont à 2.20m de haut).
- x 12304
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 190 invités
