Fabriquer un condenseur pour chaudière gaz
x 974
Message non lupar Flytox » 14/10/13, 22:53
chatelot16 a écrit :
la vieille chaudiere en fonte transformé en condenseur n'est pas la seule solution : il y en a une autre : faire passer la fumé dans une douche d'eau , qui va recuper toute la chaleur , et en plus recuperer la poussiere les particules et même le nox ... ce recuperateur a douche d'eau pourait etre tout en plastique pour resister a la corrosion vu que l'abondance d'eau evite toute surchauffe ... petit probleme ça fait une masse d'eau tiede qui tourne en circuit fermé juste a la bonne temperature pour cultiver les legionnelle
la fumé completement froide peut sortir par u n tuyaux en pvc , même plus besoin de vraie cheminé
Question, balancer de l'eau dans les fumées rend l'eau acide. Les légionnelle peuvent survivre à celà ?
chatelot16
x 265
Message non lupar chatelot16 » 14/10/13, 23:43
on ne voit aucune application de recuperateur de chaleur a douche d'eau ... je me suis posé la question de legionnelle dans l'eau tiede ... mais l'acidité de la fumé est la reponse ... dans le cas du bois ça sera desinfecté a l'acide acetique ... dans le cas du fioul desinfecté a l'acide sulfurique
dans le cas d'un combustible trop propre ou il n'y aurait que du CO2 je ne suis pas sur que l'acidité du CO2 soit suffisante
dede2002
x 193
Message non lupar dede2002 » 15/10/13, 13:18
En faisant passer la fumée chaude sous une douche, l'eau ne va-t-elle pas s'évaporer?
Pour le branchement de l'échangeur, j'ai pensé le mettre en parrallèle sur le retour d'eau vers la chaudière, avec une vanne trois voies qui fait circuler le retour (ou un des retours) soit à travers le poële, soit directement.
Manuellement, avec la vanne près du poële et un ou des thermomètres.
Ou commandée par un thermostat et une vanne motorisée...
Ou encore une vanne thermostatique (un thermostat mécanique) dans le poële.
chatelot16
x 265
Message non lupar chatelot16 » 15/10/13, 15:06
tout depand a quelle temperature : si ce recuperateur a douche d'eau marche a basse temperature il va au contraire de remplir et deborder avec la condensation
si il fonctionne a temperature trop haute il va perdre de l'eau et il faudra en ajouter
jonule
Message non lupar jonule » 16/10/13, 09:53
ça ne risque pas de mal tirer dans dans le conduit ?
jonule
Message non lupar jonule » 16/10/13, 11:24
pour mon souci, si ça peut aider, je crois avoir trouvé :
La circulation de l'eau est partielle pour le bouilleur. Sur ce schéma, uniquement dans les radiateurs 10, 11 et 12.
La fonction de préchauffage chaudière n'existe plus au profit de l'efficacité dans les 3 radiateurs de gauche. Si 13 et 14 sont thermostatés et situés dans la même pièce que le foyer, la chaudière pourra rester en veille."
ainsi quand je fais du feu dans le poele à bois la chaudière s'arrête et ma boucle radiateurs est froide, tant dans l'aller chaud que le retour froid, le tout isolé de la chaudière.
je vais essayer ce schéma :
qui devra chauffer la boucle radiateurs, dans le même sens que le circulateur de la chaudière, pas de soucis. un clapet anti-retour peut remplacer l'électrovanne, je vais rajouter un vase d'expansion.
évidemment il y aura en sortie du circuit poele bouilleur une termoVAR 61°C;=)
si ça ne fonctionne pas terrible comme ça, en parallèle, alors je brancherai le tout "en série" sur le retour froid de la boucle radiateurs.
je ne vous embête plus avec mon problème, mais je voulais y apporter une solution. je vais pouvoir passer à la réalisation, merci à tous.
jonule
Message non lupar jonule » 22/10/13, 09:25
bon, apparemment ce n'est pas un forum spécialisé dans le chauffage alternatif ? ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 211 invités
