Forage manuel d'un puits, méthode lançage à l'eau
SERGE57
Message non lupar SERGE57 » 06/10/13, 21:16
Bonjour à tous.
Ma troisième tentative sera-t-elle la bonne ? Je voudrais réaliser une nouvelle tarière manuelle afin de forer un puits de 10 m . La 1ère tentative ( tarière Kiloutou) et la 2ème (forage au bêlier) ayant échoué pour raison de couche de calcaire trop dur ou de pierre, je souhaite forer suivant la méthode du lançage à la boue (méthode manuelle, pdf en français de la fondation Practica [Jetting manual drilling PRACTICA FR ] www.practicafoundation.nl ).
Je commence à réunir le matériel pour la tête d'injection, mais je ne comprends pas le plan ( à la fin du PDF). Toutes les parties semblent soudées. Qui pourrait m'éclairer ?
Le plan :
chatelot16
x 267
Message non lupar chatelot16 » 06/10/13, 23:11
si il y a du calcaire dur le jet d'eau n'y pourra rien
il n'y a que 2 solution : le vrai forage avec une vraie machine a forer
ou creuser un vrai puit assez large pour creuser dedans au marteau piqueur
Hic
x 6
Re: Forage manuel d'un puits, méthode lançage à l'eau
Message non lupar Hic » 06/10/13, 23:20
SERGE57 a écrit :Bonjour à tous.
Le plan :
Salut SERGE57
La boursoufflure est un joint sur le tube vertical,
la partie coudée s'emboite sur ce joint à l'intérieur du tube vertical
La torture pour le nuls
Hic
x 6
Message non lupar Hic » 06/10/13, 23:48
chatelot16 a écrit :si il y a du calcaire dur le jet d'eau n'y pourra rien
ou le forage à l'acide
x 4044
Message non lupar Ahmed » 07/10/13, 13:32
J'ai du mal à te suivre, Serge57, sur le site, il est proposé deux méthodes et celle que tu décris s'applique à des sols dépourvus de roches; ces derniers sols sont redevables de l'autre méthode, utilisant la percussion...
SERGE57
Message non lupar SERGE57 » 07/10/13, 13:35
Bonjour HIC et merci pour l'éclaircissement sur le plan MAIS je ne parviens pas à comprendre comment le tube inférieur est maintenu pour éviter qu'il ne se désolidarise du tuyau supérieur. Avec la pression de l'eau circulant dans les tubes, le roulement peut être éjecté, me semble-t-il...
chatelot16
x 267
Message non lupar chatelot16 » 07/10/13, 14:29
drole de plan ??? on dirait qu'il n'ont rien trouvé de mieux que des soudure pour tenir le roulement
c'est farfelu ! un roulement perd definitivement toute sa resistance avec la chaleur
encore pire pour le joint
le materiel de forage s'use beaucoup : il faut de la bonne mecanique avec des assemblage vissé pour changer le joint et le roulement quand il sont mort
Hic
x 6
Message non lupar Hic » 07/10/13, 17:19
chatelot16 a écrit :drole de plan ??? on dirait qu'il n'ont rien trouvé de mieux que des soudure pour tenir le roulement
AMHA, C'est un joint torique souple qui se rajoute par la suite
et la piece brune est un joint plat
Les tubes s'emboitent et le joint est comprimé en force ou serré(vissé?)
SERGE57
Message non lupar SERGE57 » 07/10/13, 21:07
Tout d'abord un grand merci à tous pour vos réponses ! Alors, en vrac:
- l'acide pour dissoudre la couche de calcaire, j'en ai utilisé ! Malheureusement, il agit dans toutes les directions ; il en faudrait des hectolitres pour être sûr qu'il agisse bien vers le bas
-ce type de forage n'est pas idéal en cas de couches dures dans le sous sol , je l'ai lu. En fait quand j'emploie le terme "calcaire", il s'agit de fins graviers de calcaire agglomérés ( diam 2 à 3 mm)
-J'ai ( une nouvelle fois !) examiné le plan de la tête d'injection et il me semble que tout est soudé, que le roulement étanche est emprisonné dans une cage . C'est cela ?
- la soudure du roulement m'a également paru peu orthodoxe; les cages du roulement doivent fondre pendant le soudage...
- Je n'ai pas compris "C'est un joint torique souple qui se rajoute par la suite
et la piece brune est un joint plat "
A nouveau merci à tous !
