Pont de diode pour ampèremètre ?
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 12/09/13, 11:26
Ca existe un pont de diodes pour placer un ampèremètre ?
Le problème est de mesurer le courant de charge ou de décharge entre une batterie et son chargeur avec un ampèremètre DC ordinaire ( donc pas un ampèremètre à zéro central: j'ai fait les soldes :D ) sans commutation ( pas gérable car régulièrement le chargeur interrompt la charge lui même pour tester la batterie.
L'ampèremètre est donc inséré entre le + du chargeur et le + de la batterie, mais le courant change de sens.
Inutile de me dire Pont de Graetz, çà, c'est pour mesurer des tensions.
citro
x 14
Message non lupar citro » 12/09/13, 13:56
:arrowu: Je comprends pas trop. :?
La batterie envoie du courant dans le chargeur. :?:
J'imagine que tu souhaites mesurer le courant produit par le chargeur, donc en insérant l'ampèremètre entre le chargeur et la batterie.
Si tu veux mesurer le courant consommé par le matériel alimenté par la batterie, il te suffit d'insérer un autre ampèremètre entre la batterie et le consommateur.
Il faut que tu nous en dises un peu plus... :?
C'est un chargeur/déchargeur. :?:
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 12/09/13, 14:36
Il s'agit de mesurer en continu la qualité de charge et la consommation des batteries de centrales d'alarme.
ce qui m'intéresse c'est de mesurer la décharge ( pour prévoir l'autonomie ), mais habituellement la batterie ( au plomb) est en état de charge. ( usage tampon)
Il n'est pas question de déconnecter, sinon, la centrale se remet à zéro quand le courant revient après le test en décharge
Mais je ne dispose que d'un ampèremètre à aiguille 0-5A, pas d'un appareil à zéro central; Il faudrait donc un montage de diodes pour que le courant passe toujours dans le bon sens dans l'ampèremètre[/b]
chatelot16
x 267
Message non lupar chatelot16 » 12/09/13, 14:51
tu peut mettre un pont de diode , mais la chute de tension des diodes va perturber le chargeur : une diode silicium ordinaire perd 0,7V donc un pont perd 1,4V puisqu'il y en a 2 en serie
une solution est de mettre un inverseur rotatif avec court circuit complet pendant l'inversion
il a existé dans le materiel ancien ce genre d'inverseur ... a une epoque ou l'on construisait les appareil speciaux dont on avait besoin
avec ce montage , quand on met le bouton de commande en position 0 on peut debrancher l'amperemetre sans couper le courant pour l'utiliser a autre chose
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 12/09/13, 15:12
Chatelot, la question est: quel pont de diodes ?
Alain G
Re: Pont de diode pour ampèremètre ?
Message non lupar Alain G » 12/09/13, 15:34
elephant a écrit :Ca existe un pont de diodes pour placer un ampèremètre ?
Bonjour Elephant!
C'est inutile car le chargeur ne fait que vérifier la tension de la batterie et ton ampèremètre ne s'en ressentira pas d'avoir une inversion de courant mais si tu y tiens vraiment un simple diode à faible résistance fera l'affaire à moins que tu tienne vraiment à savoir l'ampérage de vérification de la batterie par ton chargeur.
Note qu'une diode faussera la lecture de ton ampèremètre par sa résistence interne et par le même fait la lecture de ta batterie par ton chargeur, donc à déconseiller.
Alain
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 12/09/13, 15:54
AlainG a dit:
???? tu ne vas pas me dire que mon ampèremètre ne souffrira pas d'être branché à l'envers ?
chatelot16
x 267
Message non lupar chatelot16 » 12/09/13, 15:56
quel pont de diode ? ma reponse est qu'un pont de diode ne convient pas entre un chargeur et une batterie !
le plus simple est de mettre un amperemetre qui marche dans les 2 sens comme les multimetre numerique
avec un amperemetre a aiguille il y a une façon de faire : decaller le zero : les amperemetre precis on toujours ce genre de reglage du point fixe d'un ressort spiral
en general on ne peut pas mettre le point de repos au millieu , mais a 1/4 ou 1/3 de la course : ça suffit pour etre utilisable
chatelot16
x 267
Message non lupar chatelot16 » 12/09/13, 16:06
l'echauffement de l'amperemetre est le même a l'endroit ou a l'envers
que l'aiguille prenne une position normale , ou soit en buté contre le zero ne le fatigue pas plus
donc il n'y a aucun danger a laisser un amperemetre branché a l'envers
tu demande un solution sans commutation : mais il est possible de commuter proprement : monter un interupteur qui fait passer le courant a la place de l'amperemetre ! quand l'interupteur ferme le circuit tu peut debrancher l'amperemetre pour le changer de sens , puis ouvrir l'interupteur pour mesurer
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 12/09/13, 16:31
En fait j'avais une solution de réserve: 1 poussoir NF en // avec le galvanomètre, mais je cherchais une solution plus élégante.
Merci à tous :D
