Quel est le prix réelle d'une douche ou d'un bain suivant l'eau consommée?
Essayons d'estimer le prix réelle d'une douche (ou d'un bain, seule la quantité d'eau change) suivant la formule suivante:
Prix = prix de l'eau + prix du chauffage de l'eau.
Donc plus c'est long et plus c'est chaud, plus cela coute!
Pour simplifier, on néglige les pertes dans les conduites et du système d'eau chaude sanitaire. Celui qui veut les prendre en compte pourra majorer le prix du chauffage de 20% environ.
Ceux que les calculs ennuient peuvent passer directement au point c) et à la conclusion en rouge ci dessous.
a) Prix de l'eau consommée: environ 0.4 € / douche
Le prix de l'eau dépend des communes.
Il est environ de 3€/m3 en France
Dans notre coin de Belgique il est à 4€/m3 (passé d'un peu moins de 3 euros à 4 euros en 4 ans sans que personne n'en parle vraiment...bref c'est pas le débat)
On dit qu'une douche consomme environ 50L.
On a mesuré les débits réels ici de divers pommeaux: eau-pompage-filtration/debit-reel-pommeaux-de-douche-economiques-en-eau-t12498.html
Résultats: de 6 L/min pour une douchette à brumisation à 18 L/min pour un zénithal (robinet ouvert à fond, en réalité le
robinet n'est pas forcément ouvert à fond), donc retenons une valeur moyenne de 10L/min
Une douche rapide de 5 minutes robinet ouvert, consomme bien 50L, soit les 50L annoncés plus haut.
Une douche longue, disons 15 minutes pommeau ouvert, va donc consommer environ 150L. On s'approche de la capacité d'une baignoire, donc à partir d'un moment il est donc logiquement plus intéressant de prendre un bain qu'une douche!
En euros et en Belgique, juste pour le prix de l'eau on a donc de 50/1000 * 4 à 150/1000 * 4 = 0.2 à 0.6 euros!
b) Prix énergétique du chauffage de l'eau pour une douche: environ 3 kWh (2 kWh si économe) soit 0.3 euros à 0.6 euros/douche (suivant prix du kWh)
On fait le bilan thermique de la quantité d'eau consommée notée X et on converti après en euros...
Energie = X * Delta T * Cp
Cp = 4.18 kJ/L
Delta T = varie suivant la T° d'eau froide à l'arrivée dans le logement et la T° demandée par l'utilisateur.
Généralement on prend une douche entre 35 et 40°C, à partir de 45°C on commence à avoir une sensation de brûlure.
On retient la valeur moyenne de 38°C.
L'eau froide arrive dans le logement entre 8°C et 13°C. Cela varie suivant l'année. On retient 10°C. Le delta est donc de 38-10 = 28°C.
On a donc la formule: Energie = X*28*4.18 = X*117 en kJ on passe en kWh car c'est ce qui est facturé 1 kWh = 3600 kJ
Energie = X*117/3600 = X*0.0325 kWh
Si X = 50 L, on consomme donc 50*0.0325 = 1.625 kWh
Si X = 150 L, on consomme donc 150*0.0325 = 4.875 kWh soit le prix d'un cycle de sèche linge qu'on dit très énergivore!
Pour une douche économe, on peut retenir une valeur moyenne de 2 kWh/douche.
On prendra la valeur de 3 kWh/douche pour la suite qui correspond à une douche de 90L soit une douche assez longue (9 minutes robinet ouvert)
c) Facture finale moyenne avec eau chaude à l'électricité avec un prix de 0.2€/kWh électrique : environ 1€/douche (0.5 €/douche économique et 1.5€/douche longue ou petit bain)
Prix = prix de l'eau + prix du chauffage de l'eau = 0.4 + 3*0.2 = 1 €/douche tout pile.
La ventilation est aussi intéressante: 40% du prix pour l'eau et 60% pour le chauffage de l'eau. Je pensais que la part du chauffage serait plus élevée...surtout que j'ai pris l'énergie électrique, c'est à dire la plus cher.
En chauffage mazout on est à environ 0.1€/kWh, pour une douche au mazout, on est donc à 0.7€ et la part d'eau coute donc plus chère que l'énergie !
Là y aurait un questionnement plus global à se faire pour ce cas particulier: l'eau renouvelable coute plus chère que de le pétrole épuisable? Bigre...
Au final pour une famille de 4 personnes, rien que le prix "douche" (1 douche/jour par personne) peut revenir à 4€/jour et donc 120€/mois, bref cela commence à faire des sous surtout en ce moment !!
En étant économe, on peut diviser cette facture par 2 (0.5€/douche) et passer de 120€ à 50 à 60€/mois...et 50 €/mois c'est pas rien dans le budget actuel des ménages!
Il serait peut être intéressant de passer le prix avec la variable "durée" sous la douche pour une obtenir une valeur du prix en €/minute de douche...je le ferais si demandé après vos remarques ou suggestions.
Prix réel d'un bain ou d'une douche pour l'eau et chauffage
- x 12881
- x 12881
Moi aussi j'aime bien! Donc de rien mon cher Pitt ! Faut en parler et partager ce sujet maintenant où vous pouvez...
Car y a tout de même 2 infos importantes à retenir:
a) rien que la douche est un poste non négligeable sur les factures (on parle toujours du poste chauffage en négligeant un peu le reste) car pour une famille de 4 personnes, le potentiel d'économies annuel est de plus de 700€ !! Juste en faisant un peu attention...
700€ ce n'est pas rien du tout et c'est de l'argent en moins pour les lobbies de l'eau et de l'énergie !!
b) que, pour une douche (ou un bain ou même une machine à laver ou lave vaisselle, bref tout ce qui utilise de l'eau chaude vers les 40°C, car le raisonnement est le même) la part "eau" coûte aussi, voir plus cher suivant les cas, que celle de l'énergie de son chauffage!
- elephant
- x 7
Ce qui coûte un pont, c'est la chasse: à partir du moment où j'ai branché la nôtre sur une pompe ( circuit séparé: j'ai 2 arrivées sur mon WC, même pas de filtre ), j'ai vu la différence: 50 % car " ces dames" ne supportent pas la moindre trace de pipi dans le pot
Ma femme et moi consommons respectivement 18 et 26 litres/ toilette matinale. la différence s'explique par :
1) le délai d'arrivée d'eau chaude du 1er à la sdb ( 4 à 5 litres que je récupère pour rincer le lavabo )
2) la barbe
Ce qui me fait râler, c'est que, non seulement , l'eau est effectivement à 3,69 htva/ m³ ( dont 1,54 de frais d'épuration ), mais en plus, il y a deux redevances fixes: une d'abonnement, une d'épuration ( 50 € chacune ). ( Région de Charleroi )
100 € pour le 1er litre. grrrrr.
Un responsable de la SWDE m'a avoué qu' ils perdaient environ 50 % dans les fuites du réseau....
sans rapport: j'ai décidé il y a quelques semaines de me raser AVANT la douche: plus besoin d'essuyer la buée sur le miroir...
2) la barbe
- x 12881
elephant, un champion de l'éconologie appliquée !!
D'une manière générale, l'eau chaude (aussi la "petite vaiselle" dans l'évier, mais aussi les "sales gosses" qui préfèrent mitiger l'eau du robinet pour se brosser les dents !) peut coûter presque aussi chère que le chauffage d'un logement bien isolé pour une famille de 5 !!!
Donc oui, il faut faire la chasse !
- x 12881
Brossage de dents a l'eau chaude? Beurk...
En plus y a un risque sanitaire avec des vieux ballons...
Oui vive la chasse!!
J'ai dit "mitiger", pour ne pas avoir l'eau glacée (elle est à 9° chez nous) !!!
Je n'ai pas dit que j'approuvais.
Je précise que j'enrage d'autant plus que cela revient à "vider" la conduite d'eau chaude de toute l'eau froide sut toute sa longueur, pour finalement, mélanger 1/5ème d'eau chaude avec 4/5ème d'eau froide, histoire d'avoir une eau à 25° qui n'est plus glacée.
Je te rassure, je lutte !!!!!!!
[mais trouve encore le levier du mitigeur en position "milieu" = mélange eau froide / eau chaude ; à noter que cette "manie" de devoir mettre le levier complètement à droite n'est pas "ésthétique", donc cela facilite la manie de le mettre "droit", donc de mitiger, donc de vider des conduites d'eau chaude pour pas grand chose ; des fois même piur utiliser de l'ECS qui n'arrive jamais au bout !].
Mais je lutte, je lutte... Si je cite ça, c'est qu'il me parait probable que beaucoup de "sâles gosses" procèdent comme ça et qu'on n'en a pas toujours conscience (NB : la belle-mère aussi !). Et que c'est le summum de l'absurdité, même si ce n'est pas non plus un déluge d'ECS !
- Forhorse
- x 415
Did67 a écrit :[mais trouve encore le levier du mitigeur en position "milieu" = mélange eau froide / eau chaude ; à noter que cette "manie" de devoir mettre le levier complètement à droite n'est pas "ésthétique", donc cela facilite la manie de le mettre "droit", donc de mitiger, donc de vider des conduites d'eau chaude pour pas grand chose ; des fois même piur utiliser de l'ECS qui n'arrive jamais au bout !].
J'ai aussi remarqué ça. C'est pour cette raison que j'ai décidé de ne plus installer ces satané mitigeur. Sur le dernier lavabo que j'ai installé à la maison (ainsi que sur les prochains) c'est le vieux système à 2 robinets.
ça évite de tirer un peu d'eau chaude même quand on veut de l'eau froide parce que la manette n'est pas complètement à droite (chose à laquelle, dans 98% des cas, on ne fait pas attention).
EDIT : j'ai remarqué ça surtout depuis la remise en service de mon ecowatt, l'afficheur est à la cuisine. Chez nous par d'heures creuses; le ballon d'eau chaude est en "direct" et chauffe dès que le thermostat le demande.
Ce qui fait que quand on tire de l'eau chaude, même un tout petit peu, l'arrivée d'eau froide dans le ballon enclenche la mise en chauffe pour quelques petites minutes.
Et c'est pas rare que je vois la puissance consommé grimper en flèche juste après avoir tirer un peu d'eau présumé froide et me rendre compte après coup que le mitigeur n'était pas complètement à droite
J'ai pas encore fait, mais je pense qu'une autre solution, c'est, en tout cas avec des lavabos ronds, de mettre le mitigeur sur le coté, sur un axe à 45 ° en partant de la bonde ; comme ça pour avoir l'eau froide, le levier doit être droit vers toi ; pour mitiger, en direction de la bonde et pour avoir l'eau chaude, il faut le mettre parallèle au mur du fond !
En quelque sorte, encadrer virtuellement le lavabo d'un carré et le mettre dans le coin droit de ce carré...
- 64 Réponses
- 65317 Vues
Dernier message par Macro
22/06/12, 11:36Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 8 Réponses
- 18406 Vues
Dernier message par zorglub
24/02/10, 08:47Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 44 Réponses
- 42053 Vues
11/03/16, 20:03Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 4 Réponses
- 11164 Vues
Dernier message par p'tit pierrot
17/01/08, 22:57Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
