Panne BMW Traction Control DTC ou DSC = 10% d'économies!
x 12859
Message non lupar Christophe » 02/09/13, 13:27
Depuis quelques semaines, j'ai une panne (raison???) du traction control ou du système d'assistance à la stabilité (appelé DTC comme Dynamic Traction Control ou DSC comme Dynamic Stability Control chez BMW) que j'ai pas encore eu le temps de faire diagnostiquer / réparer...
Mon autonomie, c'est une bmw 118d, est passé de moins de 950 km à plus de 1050km, pour des trajets "de campagne"...soit un bon 5% à 10% d'économies de carburant...
Au 100km je passe de 5.4L/100km à 5.0 L/100km d'après l'ordinateur de bord.
La voiture est plus "vive" et "semble" plus légère mais cela ne la rend pas dangereuse pour autant, elle fait juste moins "rail" faut s'adapter (moi qui ait roulé en twingo durant des années ca me gène pas trop)...par contre le régulateur de vitesse ne fonctionne plus depuis la panne...surement une sécurité.
Une estimation de l'autonomie par l'ordinateur:
Encore un indice qu'on sait faire des moteurs sobres mais que plein de "gadgets" (plus ou moins utile...ok c'est utile la c'est de la sécurité active...) mais qui font gripper la consommation...
Au niveau technologique, le DTC / DSC doivent jouer sur le freinage en permanence, au final je gagne encore de l'usure de plaquette et disques :D
Le site de BMW donne ceci: http://www.bmw.be/be/fr/insights/techno ... ntrol.html
Dynamic Stability Control (DSC).
Le Dynamic Stability Control (DSC) facilite la maîtrise du véhicule y compris en conditions défavorables ou sur revêtement difficile et relève ainsi la sécurité active.
Le Dynamic Stability Control (DSC) chapeaute tous les systèmes d'assistance à la conduite à bord des véhicules BMW. Il optimise la tenue de trajectoire dans toutes les circonstances ainsi que la traction en phase de démarrage ou d’accélération. Il détecte d'autre part les conditions d'instabilité telles que le sous-virage ou survirage et aide le conducteur à rétablir le véhicule dans sa trajectoire.
Des capteurs ultrasensibles détectent en permanence les conditions de marche en cours. Ces informations sont délivrées par des capteurs de vitesse de rotation des roues, de degré de braquage, d’accélération latérale, de pression et de taux de lacet (rotation du véhicule autour de son axe vertical). Le module de simulation défini pour une condition de véhicule stable dans le module de commande DSC sert de base de comparaison par rapport au degré de braquage effectivement appliqué au volant par le conducteur et la vitesse du véhicule.
En cas de divergence entre les valeurs de consigne calculées et les valeurs effectives mesurées sortant des plages de tolérance, le système engage les actions nécessaires pour stabiliser le véhicule ou corriger la traction. À cette fin, le système sollicite la gestion moteur, la gestion du système de freinage et le système xDrive s'il s'agit d'un véhicule à traction intégrale.
Le système peut rétablir la stabilité du véhicule ou traduire une sollicitation de traction par le conducteur par une réduction ou une suspension (avec un régulateur du couple d’inertie moteur) ciblée du couple moteur ainsi que par une application des freins ciblée sur une ou plusieurs roues.
En combinaison avec l’Active Steering, la régulation du taux de lacet intégrée au système peut réduire de manière significative l'effort de braquage au volant du conducteur et l'intensité de l'intervention correctrice du DSC.
Et pour le DTC: http://www.bmw.be/be/fr/insights/techno ... ntrol.html
Dynamic Traction Control (DTC).
Le Dynamic Traction Control (DTC) autorise une conduite sportive et dynamique y compris lorsque le correcteur de trajectoire DSC est opérant, pour offrir une traction accrue.
Le Dynamic Traction Control (DTC) est une sous-fonction commutable du Dynamic Stability Control (DSC). Le DTC agit fondamentalement dans deux spectres d’application, à savoir satisfaire une demande de traction accrue ou autoriser une conduite sportive lorsque le DSC est opérant.
Lorsque les roues avant sont freinées par la résistance d'une masse de neige fondue ou d'une importante épaisseur de neige par exemple, il se produit un patinage apparent au niveau de l'essieu arrière (les roues arrière tournent plus vite que les roues avant, établissant ainsi un critère de dépassement de puissance) qui déclenche l'intervention régulatrice du couple moteur du DSC. Dans ce genre de situation, une telle action aurait généralement pour effet de réduire plus que nécessaire le couple moteur. L’entrée en action du DTC exerce une influence positive dans ce cas de figure en établissant les conditions d’une meilleure traction sans réduction importance de la force motrice.
L’activation du DTC augmente sensiblement les marges de manœuvre du conducteur, jusqu’à ce que l’intervention du DSC vienne stabiliser le véhicule. La maîtrise du véhicule reste une prérogative à part entière du conducteur.
Bref, le DTC / DSC est désactivable manuellement, je ne l'avais jamais fait avant...Il est très certainement désactivable sur d'autres voitures...
Qui a un traction control désactivable facilement et qui veut tester, au moins sur un plein, pour comparer?
citro
x 14
Message non lupar citro » 02/09/13, 14:06
J'en tire comme conclusion que l'architecture des BMW est une hérésie (moteur AV et propulsion) puisque sans béquille technologique, la voiture n'a pas un comportement routier sécurisant...
A l'opposé, j'ai remplacé mes berlines à partir de 1999 pour disposer IMPERATIVEMENT de l'ABS sur mes véhicules rendu indispensable par les conditions de circulation (rocade à 110kmh, distances de sécurités non respectées par la majorité et arrivée de systèmes de freinage ultra puissants dont l'AFU).
Depuis 5 ans je roule en voiture électrique dépourvue d'ABS sur une rocade désormais limitée à 90kmh sans craindre de mettre ma vie en danger comme il y a 15 ans...
Le seul fait d'être une traction avant dispense le véhicule de bien des supplétifs technologiques nécessaires seulement dans des conditions extrêmes (neige, verglas...).
J'ai découvert cet été que mon vieux monospace de 1997 était équipé d'un anti-blocage de roue (ABR) ce que j'ignorais pour ne l'avoir jamais enclenché, malgré des situations limites rencontrées, en montagne, notamment...
x 12859
Message non lupar Christophe » 02/09/13, 14:13
citro a écrit :J'en tire comme conclusion que l'architecture des BMW est une hérésie (moteur AV et propulsion) puisque sans béquille technologique, la voiture n'a pas un comportement routier sécurisant...
Euh...l'architecture de Bm est historique, bien avant ces "gadget d'assistance technologique"...et à ma connaissance les Bm ne sont pas moins secure que les autres voitures...bon sur la neige c'est un peu merdique quand même la propulsion (DSC ou DTC on ou off...c'est kif kif)
Des équivalent au traction control y en a sur d'autres marques...et pas que des propulsions à moteur avant!
ABS ou ABR ? Quelle différence?
x 2821
Message non lupar Macro » 02/09/13, 14:48
Ce qui est trés surprenant c'est qu'avec une conso moyenne de 5.5l/100 ton controleur de traction ne devrait que trés rarement s'activer(surtout en cette saison relativement seche)
Il ya un truc similaire sur la passat a Mamita..quand le voyant s'allume pour dire qu'il est en fonctionement...Ben c'est qu'on n'est pas en eco conduite...
Ce qui est possible c'est peut etre le fait que depuis quil est allumé l'auto est peut etre en limitation de puissance,d'une, et que l'abscence de regulateur ai fait baisser ta consommation par le syndrome pied plus leger...
x 12859
Message non lupar Christophe » 02/09/13, 15:03
Sur BM, c'est complètement "invisible" sauf quand on désactive volontairement le DTC / DSC (doivent fonctionner ensemble)...où un voyant s'allume au tableau de bord.
Pour ta remarque, j'ai purement le même style de conduite...au contraire j'avais constaté que le régulateur pouvait faire consommer moins (sur long trajets) car gestion des accélérations plus douce...or il est en panne là...
Mais tu fais bien de parler d'eco conduite car j'ai oublié de poster le lien vers le sujet dans le 1er message, le voici: https://www.econologie.com/forums/l-ecocondu ... 10265.html
sherkanner
Message non lupar sherkanner » 02/09/13, 15:11
Vas falloir que j'essaie sur ma moto, voire si j'ai les mêmes effets ^^
Vas juste falloir que j'évite les soleils et ca devrais aller
Quand on travail, il faut toujours se donner à 100%: 12% le lundi; 25% le mardi; 32% le mercredi; 23% le jeudi; et 8% le vendredi
chatelot16
x 267
Message non lupar chatelot16 » 02/09/13, 15:26
bmw merdique ? bien sur !
la propulsion style BMW c'est bien quand il fait beau , et qu'on a un moteur puissant , et qu'on peut faire partir en travers dans les virage n, et qu'on sait le faire
pour conduire peinard , donc sans avoir l'habitude de jouer a la voiture de course , les traction avant sont tellement mieux !
une GS avec ses pneu etroit est certainement moins bonne qu'une BMW sur bonne route seche , mais ça n'est pas grave puisque quand on ne fait pas la course , toutes les voitures sont suffisament bonnes
mais sur la pluie ou la neige , la BMW ne vaut plus rien , alors que c'est sur route dangereuse qu'on a besoin d'une bonne voiture
bien d'accord avec citro : une bonne traction avant est largement meilleur sans aucun gadget electronique !
la superiorité de la traction avant n'est pas definitive : il faut mettre les roue motrice sous le moteur tant qu'il y aura un gros moteur
pour la voiture du futur a très faible vitesse le moteur sera plus leger , et on pourra penser remettre les roue motrice sous la charge utile , donc a l'arriere comme un camion
x 12859
Message non lupar Christophe » 02/09/13, 15:32
Vous vous détournez du sujet...et surtout de ma question!
x 2821
Message non lupar Macro » 02/09/13, 15:46
Franchement je doute que les assistances a la conduite s'amusent a faire jouer les freins en utilisation normale...En conditions extremes OK mais quand l'utilisateur fait du 5l5 de moyenne avec une bagnole d'1T5 ...C'est du n'impornawak...
Le regulateur de vitesse, ben y'a de tout...Mon pote fait 2l/100 de plus avec son camping car sur autoroute a 110km/h au regulateur que sans..Tout simplement sans regulateur il repasse la 5 dans les cotes..Avec il reste sur la 6eme et le calculo gave le moteur de coco...J'ai eut le meme phenomene avec le CC de mes vieux...
x 12859
Message non lupar Christophe » 02/09/13, 15:50
Ben je pense qu'il y a bien une influence tout le temps puisque depuis la panne, je sens que la voiture est plus "légère / réactive" qu'avant...bref elle est moins "rail"...
Toi qui est motard tu sais ce qu'un rail veut dire...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 37 invités
