Thermosiphon pour chauffage bois solaire (ECS et tampon)
Cuicui
x 6
Message non lupar Cuicui » 01/08/13, 17:37
Lapino a écrit :Sympa de m'avoir lu!
J'avais oublié de vous donner la surface des capteurs: 7,56 m2 pour moins de 800l en ce moment. Je peux brancher un deuxième ballon de 800 l mais j'obtiens dans ce cas la même température: environ 60° de haut en bas sur les deux.
Je trouve bizarre d'avoir la même température avec deux volumes d'eau différents quand tout est semblable par ailleurs: soleil, capteurs,pas de consommation d'eau chaude.Merci. A bientôt.
Étrange, en effet. Seules explications qui me viennent à l'esprit : soit au-delà de 60° les pertes thermiques deviennent trop importantes, soit ton programmateur coupe les capteurs au-delà de 60°, ce qui serait du gâchis. Vérifier si à 60° le circulateur continue de tourner. En attendant de trouver la clé de l'énigme, tu as tout intérêt à brancher les 2 ballons...
Lapino
Message non lupar Lapino » 02/08/13, 09:40
On pense en effet à quelque chose qui bloque la température.
J'ai bien une régulation mais elle est débranchée. Il y a quelque part un programmateur?
J'ai mis en route le second ballon.;;
Cuicui
x 6
Message non lupar Cuicui » 02/08/13, 12:00
Lapino a écrit :On pense en effet à quelque chose qui bloque la température. J'ai bien une régulation mais elle est débranchée. Il y a quelque part un programmateur?J'ai mis en route le second ballon.;;
Désolé, j'ai confondu programmateur et régulateur. Il n'y a pas de programmateur.
Les capteurs fonctionnant par thermosiphon n'ont effectivement pas besoin de régulateur (dont le rôle est d'actionner un circulateur). Je n'ai pas l'habitude de ce genre d'installation. Chez moi, le chauffage bois marche en thermosiphon, combiné à des capteurs sur le toit avec auto-vidange, fonctionnant avec régulateur et circulateur. Une eau chaude à 60°, c'est super.
denis
Message non lupar denis » 03/08/13, 07:49
par contre attention ,à l'utilisation de cette eau! ( légionellose) tu est limite en temperature , de + un gros volume est encore + risqué . Juste y pensé . . , ton rapport panneau / stockage n'est pas bon je pense .
Cuicui
x 6
Message non lupar Cuicui » 03/08/13, 10:09
Tes capteurs ont l'air efficaces. Il serait intéressant de mesurer leur température lorsque celle des ballons plafonnent à 60°. S'ils sont beaucoup plus chauds, cela indiquerait que le thermosiphon transmet incomplètement la chaleur et qu'un circulateur intercalé dans le circuit pourrait améliorer les choses, au prix d'une complexité pas forcément nécessaire dans la pratique. Eau trop chaude : risque de brûlures.
Lapino
Message non lupar Lapino » 07/08/13, 12:23
J'essaie depuis un moment à mesurer les températures des capteurs et de l'arrivée au ballon mais je trouve des valeurs très bizarres. Je ne sais sans doute pas me servir du thermomètre laser ou ce n'est pas le thermomètre qui convient? Il y a dans l'installation du cuivre, du fer et de l'inox!
Cuicui
x 6
Message non lupar Cuicui » 08/08/13, 09:17
Lapino a écrit :J'essaie depuis un moment à mesurer les températures des capteurs et de l'arrivée au ballon mais je trouve des valeurs très bizarres. Je ne sais sans doute pas me servir du thermomètre laser ou ce n'est pas le thermomètre qui convient? Il y a dans l'installation du cuivre, du fer et de l'inox!
Pourquoi pas un bête thermomètre mécanique placé à demeure dans un capteur ?
Lapino
Message non lupar Lapino » 08/08/13, 17:57
Qu'est-ce que tu entends par un bête thermomètre? Je ne sais pas oû et comment mettre un thermomètre sur les capteurs.
J'ai relevé les températures des ballons:
Ciel complètement ensoleillé depuis plus de 3 jours. 12 personnes:
04-08-2013.........16H30 Ballon A 56° 54° 54° Ballon B 54° 54° 50°
05/08/2013 17h30 58 56 54 56 57 54
ciel complètement couvert: 12 personnes:
07/08/2013......... 20H Ballon A 42° 38° 31° Ballon B 44 38 33
ciel couvert en partie. 12 personnes:
08/08/2013 15H45 36 36 32 35 33 30
7 m2 de capteurs et 2 ballons de un peu moins de 800l chacun.
Mais on ne sait pas ce que les personnes utilisent comme eau chaude!
Qu'en penses-tu?
Cuicui
x 6
Message non lupar Cuicui » 08/08/13, 23:35
Lapino a écrit :Qu'est-ce que tu entends par un bête thermomètre? Je ne sais pas oû et comment mettre un thermomètre sur les capteurs.
Pourrais-tu me rappeler comment sont constitués tes capteurs thermiques ?
Lapino
Message non lupar Lapino » 09/08/13, 10:32
https://www.econologie.info/share/partag ... AsFrPV.jpg
J'espère que le croquis s'affichera.
D'un capteur à l'autre il y a du cuivre....
