Rien trouvé dans tes liens (commerciaux ... donc ....) qui contredit l'argumentaire de Chatelot...
Oui, évidemment, le poêle doit être abrité de la pluie ... un petit auvent suffit.
Quant au prix .... C'est forcément du sur-mesure, donc assez onéreux. Mais l'autoconstruction est largement faisable et la facture peut être énormément réduite (voire quasiment nulle si tu récupères les matériaux) !
Cherche du coté des "rocket stoves", tu seras sans doute étonné.
Besoin d'aide pour chauffage solaire d'une petite serre
- highfly-addict
- Grand Econologue
- x 7
- Philippe Schutt
- x 33
chatelot16 a écrit :je ne crois pas du tout a ce chiffre de 100W/m2 par temps nuageux
1000W/m2 c'est en plein soleil ... la perception de la luminosité est logarithmique ! quand c'est moins lumineux que le plein soleil ce n'est pas 10fois moins , mais 100 ou 1000 fois moins ... donc derisoire pour du chauffage
je doit aussi tordre le coup a l'idée du capteur solaire qui utilise les UV : la puissance du soleil est surtout dans le visible ... même pas dans l'infra rouge et encore moins en UV
de toute façon le verre ordinaire ne laisse pas passer les UV
donc quand y a des nuage il n'y a pas de chauffage solaire
Ce sont des chiffres que j'avais glanés il y a déjà quelques années, je ne sais plus où mais ils en parlent aussi là:
www.expemag.com/medias/solaire/panneaux_solaires.pdf
N'oublie pas le rayonnement diffus qui peut être partiellement récupéré si on a des concentrateurs. Reste à savoir si cela suffira. Pour cela il nous faut connaître la T° extérieure mini, la surface des parois, leur matériaux et leur épaisseur.
Bonjour Philippe,
Sur le panneau qui m'intéresse aujourd'hui (c'est le moins cher que j'ai trouvé pour la surface, si vous connaissez de bonnes adresses je suis preneur!), il y a en effet des réflecteurs, mais il est indiqué "réflecteur plans alu", cela signifie donc qu'il ne sont pas paraboliques et donc moins performant?
Voici l'adresse du capteur:
http://www.solarworxs.com/capteurs-sola ... -sv15.html
Tim.
Tim.
Qui sème le vent récolte... le bonheur!!
- Philippe Schutt
- x 33
- Philippe Schutt
- x 33
Alors apparemment surface totale: SURFACE (totale/captage) 2.10M2
(1.45M2)
HAUTEUR 166 cm
LARGEUR 127 cm
EPAISSEUR 15 cm
n0 0.65
TEMPERATURE MAX. 250°C
PRESSION SERVICE MAX. 6 Bar
PUISSANCE 878W@1000W/M2
a1 1.585 W/(m2K)
a2 0.002 W/(M2k2)
C'est utile comme renseignements?
(1.45M2)
HAUTEUR 166 cm
LARGEUR 127 cm
EPAISSEUR 15 cm
n0 0.65
a1 1.585 W/(m2K)
a2 0.002 W/(M2k2)
Privilégier le passif
Salut à tous, alors moi aussi j'y vais de mon petit conseil : Je conseille de privilégier au maximum le "passif" dans la construction, car ensuite le chauffage sera d'autant plus facile. Tu dis que tu vas bien isoler, c'est déjà ça!
Le seconde étape est d'apporter de l'inertie DANS la serre, pour réguler les variations de t°.
Regarde du côté d'un "rocket stove" http://www.permaculturedesign.fr/catego ... ket-stove/
, comme çà t'a déjà été conseillé plus haut, ou toute autre forme d'inertie : pierres, terre, eau... à toi d'y réfléchir avec les moyens du bord.
Tes animaux vont se chauffer entre eux et tu n'auras qu'a apporter le complément de chaleur.
Pour le complément, avec le solaire, les problèmes sont la surchauffe et l'absence de soleil, c'est pour ça que je voulais mettre l'accent sur l'inertie : tu la met en place une fois pour toute et elle te sert toujours!![url][/url]
- Philippe Schutt
- x 33
héhé, je suis à coté de la plaque!
Alors les parois sont actuellement en polycarbonate de 4mm d'épaisseur, mais je vais isoler le tout en automne à l'aide de styrodur. Par contre il y aura une ventilation pour renouveler l'air.
Pour la température extérieure minimale, et bien disons que je ne sais pas à l'avance mais il est possible qu'on atteigne -15°C certains jours...
- 7 Réponses
- 5292 Vues
Dernier message par Did67
06/04/17, 11:38Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 32 Réponses
- 40068 Vues
Dernier message par Alain 06
24/10/14, 22:49Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 18 Réponses
- 10841 Vues
Dernier message par clasou
20/11/11, 10:40Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 5 Réponses
- 6732 Vues
Dernier message par looping
19/01/10, 12:41Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 7085 Vues
Dernier message par fotourefair
02/12/09, 15:42Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
