Schéma solaire pour fabrication argent colloïdal
Jeannot1
Message non lupar Jeannot1 » 07/05/13, 14:52
plus je me renseigne, moins je comprends ... aussi, c'est pour cette raison que je m'adresse aux spécialistes !
je souhaite fabriquer moi-même mon argent colloïdal afin d'économiser au maximum tout en étant autonome ...
Pour cela, j'ai besoin d'une tension max (en fonction de ce que peut délivrer ma batterie voiture tout en la protégeant) et d'un faible ampérage.
Le cable provenant de la batterie de ma voiture est relié à 2 électrodes en argent.
voici mon projet :
un chargeur solaire de batterie de ma voiture : https://www.econologie.com/shop/panneau- ... p-108.html
un régulateur de charge : https://www.econologie.com/shop/regulate ... p-116.html
Batterie : je l'ai. (70 A/H)
Cables + pinces crocodiles
Convertisseur de tension pour doubler la tension de 12 à 24 V :
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... ert_dc.pdf
...et mes 2 électrodes d'argent...
mes questions :
Est ce qu'un régulateur de charge est la même chose qu'un régulateur de tension ?
les cables reliés au régulateur de charge doivent-ils être débranchés avant de "tirer" sur la batterie ?
Mon schéma tient il la route ?
Puis-je économiser sur le régulateur de charge ? (en prendre un moins cher par exemple ?)
je suis preneur de tous conseils possibles ...
Merci d'avance ! :mrgreen:
Sanson
Re: Schéma solaire pour fabrication argent colloïdal
Message non lupar Sanson » 08/05/13, 00:18
Jeannot1 a écrit : mes questions :
Oui et non...
Comme son nom l'indique, la fonction d'un régulateur de tension est de "réguler" une tension : C'est à dire qu'il va la limiter à une certaine valeur et cela, indépendamment de l'intensité qui le traverse.
Ainsi un régulateur (de tension) 5 volts, délivrera, en sortie, une tension de 5 volts et une certaine intensité(Courant) variable en fonction de la quantité d’électricité demandée à sa sortie.
Naturellement, la puissance du régulateur joue, si tu lui demande plus d’intensité qu’il peut en supporter …
Le régulateur de charge est une « sorte » de régulateur de tension.
En effet, si tu veux charger (recharger) un accus, il te faut le nourrir avec une certaine tension (trop haute, cela peut endommager l’accus), mais également, un régulateur d’intensité : en effet, ton accus vivrait mal, à très mal, une recharge à débit (intensité/courant) trop fort.
Cela étant dit, « en gros », parce que dans la réalité, on a inventé un tas de chargeur d’accus aux particularismes différents.
NB : Un chargeur n’est jamais qu’un régulateur de charge + une alimentation (un transfo, en général).
Dans ce genre de matériel, suivant leurs destinations, on peut recharger une batterie à travers, une tension continue stable, ou, par exemple, des « pics » de courant et bien d’autres choses.
On peut avoir, également des seuils de tensions différents et des régimes d’intensité attachés différents.
Cela dans des buts d’économies, de rapidité, de maintenance, etc.
Jeannot1 a écrit :les cables reliés au régulateur de charge doivent-ils être débranchés avant de "tirer" sur la batterie ?
De préférence, oui, mais ce n’est pas obligatoire : Les bons produits sont conçus pour.
Jeannot1 a écrit :Mon schéma tient il la route ?
Je ne vois pas de schéma !
Par contre, je vois une association de produits sans grands rapports, à mes yeux …..
Tout d’abord, un chargeur solaire à la puissance ridicule : 1,5 Watts !
Note que cet appareil peut être connecté, directement, à une batterie.
Ceci dit, vu la puissance de la chose, il ne peut s’agir que d’un appareil pour entretenir la bonne charge d’un petit accus.
Ensuite, je vois un lien pointant vers un régulateur de charge de 10 ampères sous 12 volts, soit dans les 120 Watts, mais pas d’alimentation électrique suceptible de fournir cette puissance/énergie.
(Je sais que le terme « énergie » est impropre, dans ce cas, mais pour une facilité de compréhension de notre ami …)
Pourquoi un doubleur de tension ?
Ne serait-il pas plus simple et plus « éconologique », de relier, en série, 2 batteries ?
4en1
Message non lupar 4en1 » 08/05/13, 06:34
Jeannot1 a écrit :Bonjour,
mes questions :
Un régulateur de charge, régule la charge selon la progression de la charge, il y a différentes phases dans la charge d'une batterie.
Un régulateur de tension régule la tension : 12v +/- 0.1 volt et jamais 15 ou 9v.
L'idéal serait (selon moi) de charger et de tirer en même temps sur la batterie, pour quelle ne se décharge pas trop.
Oui il est toujours possible d'economiser, mais après l'achat de 3 ....je ne pense pas que l'économie soit bien réelle.
denis
Message non lupar denis » 08/05/13, 08:05
argent colloïdal ? si je me souvient c'est un médoc miracle ?
ou je me trompe ? le dosage tu le controlera comment ?
est ce prouvé ?
il y a du recul ? à part le bizness spécifique ,de medecine paralelle
tu peut empoisonnée non ?
dans les année 30 ;il y avait des medoc de ce style : les suppot radia ,la creme ramey
http://owni.fr/2011/01/23/quand-les-pro ... -en-vogue/
voilà ...... chacun sa réflexion .
c'est comme pour maigrir ,les gens achetent en + des aliment spécifique ,plutot que réduire la portion ...........
je ne souleve que des questions chacun répond à son cas
Jeannot1
Message non lupar Jeannot1 » 08/05/13, 10:11
Merci à vous pour vos réponses !
Concernant l'argent colloïdal, voici un lien pour se faire une idée, vous vous ferez votre propre avis ....
J'ai appris que c'est ce qui était utilisé avant l'invention des antibiotiques ... Pour aucun effet secondaire quand c'est bien utilisé et bien fait.
Ce qui est réellement à la portée de tout le monde...
http://www.argent-colloidal.ws/armesecrete.pdf
Pour ma part les quelques bénéfices que j'ai pu tester, je me dis que ça vaut la peine, ....
De plus, au cas où ... Genre crise systémique, retour au Moyen-âge a cause d'une tempête solaire, ....
Pouvoir en fabriquer de manière autonome pourrait faire une différence pour moi et mon entourage ...
(Encore que ... Je pense que mon système de production ne serait pas certain de fonctionner après une tempête solaire ...)
Concernant mon projet de production :
J'ai besoin d'une tension minimum de 30 V pour un ampérage minimum.
Celle ci servira à alimenter 2 électrodes d'argent, qui baignent dans une eau distillée.
Et je souhaiterais partir de ma batterie de voiture...
Quel système le moins cher puis-je mettre en place ?
Je peux mettre un générateur de tension de chez Conrad pour doubler la tension ? (Une tension, voire haute tension permet une eau colloïdale plus efficace : la taille des particules doit être de l'ordre du nanomètre).
Pour répondre a une question plus haut sur le dosage, je pensais a un détecteur ppm.
Merci encore pour votre aide et vos avis !
@ Denis, les préservatifs au radium m'ont ... Interloqués ....
Je te rassure, l'argent colloïdal n'a aucun effet secondaire connu après des milliers et des milliers d'utilisations.
moinsdewatt
x 553
Message non lupar moinsdewatt » 08/05/13, 11:47
Il y a des gens inconscients, qui font n' importe quoi.
4en1
Message non lupar 4en1 » 08/05/13, 12:19
Dans l'homéo les métaux fonctionnent très bien a petite dose.
Il te faut alors peut-être un convertisseur DC/DC ;)
Prod solaire : 12000 kwh / 4ans
Cuve d'eau pour économie d'eau réseau : 10 à 12 M³/an
Conso électricité réseau non EDF: 4000 à 4500 kwh (dont le chauffage tout électrique)
Prod électricité solaire pour auto conso : 250 à 350 kwh/an
Isolation 350 à 450 mm
Éclairage Leds : 60 watts / 100m²
Jeannot1
Message non lupar Jeannot1 » 09/05/13, 09:32
moinsdewatt a écrit :Il y a des gens inconscients, qui font n' importe quoi.
Tu parles des préservatifs radioactifs ou de mon projet ?
Jeannot1
Message non lupar Jeannot1 » 09/05/13, 09:38
4en1 a écrit :Dans l'homéo les métaux fonctionnent très bien a petite dose.
Ici, il ne s'agit pas d'une approche homéopathique, c'est pour cette raison que j'ai mis le lien qui explique le principe de l'argent colloïdal.
Après, je comprends très bien que l'on fasse plutôt confiance aux médecins et aux préparations chimiques ... Quitte à supporter des effets secondaires ... (C'est pas Servier qui s'en plaindrait ! :-))
Pour le convertisseur DC/DC, je peux augmenter la tension, tout en gardant un courant continu, suffisant pour lancer l'électrolyse ?
Ce genre de convertisseur peut convenir ?
http://www.conradpro.fr/ce/fr/product/191060/Convertisseur-de-tension-DC-1224VDC
moinsdewatt
x 553
Message non lupar moinsdewatt » 09/05/13, 14:02
il me fait trop rire ce fil .....
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 27 invités
