Message non lupar Andre » 11/06/06, 04:25
Bonjour Bob_isat
Des questions on en a beaucoup ,ce qui nous manque c'est des reponses, et des retours d'éxperimentations.
Problémes les plus courrants sur diesel , réacteur dopage a l’eau avec bulleur ou carburateur.
Réacteur pas assez chaud
Moteur pas assez chargé
Réacteur installer dans un conduit échappement trop grand
Réacteur installer trop loin de la culasse
Réacteurs multiples ou surdimensionnés pour la chaleur disponible
Manque d’isolation sur le conduit échappement (turbo diesel auto)
Sortie de réacteur pas assez chaud
Pas de circulation d’air humide dans le réacteur
Manque de dépression dans le conduit de sortie réacteur
Trop d’eau et pas assez d’air avec un carburateur a eau, buse trop petite
Niveau d’eau trop élevée dans le bulleur
Consommation d’eau élevée
Conduit de sortie du réacteur trop gros
Tige trop courte
Entrefer trop grand
Réacteur noyé
Sortie du réacteur trop chaud
Manque de circulation dans le réacteur
Manque d’eau dans le cas du carburateur a eau gicleur trop petit
Bulleur trop chaud en ébullition
Entrefer trop petit
Tige trop longue
Antichambre avant la tige trop longue
Peu de bullage
Niveau d’eau trop haut dans le bulleur
Pas assez de dépression dans le bulleur
Mauvais bullage
Conduit d’entrée d’air trop petit
Trou ou rainure trop proche de l’entrée d’air ou trop grosse rainure
Conduit immergé trop petit volume et mal positionner
Gouttes d’eau dans l’entrée du réacteur
Eau du bulleur trop froide
Espace au dessus du niveau de l’eau trop petit
Manque de déflecteurs ou inefficaces
Condensation partiel dans le conduit de sortie du bulleur
Bullage trop intense, éclaboussure .
Mauvaise pulvérisation avec un carburateur
Dépression trop faible ,ou buse trop grosse, gicleur trop gros, eau trop froide
Antichambre avant la tige pas assez longue ou pas assez réchauffé.
Vapeur a plus de 100c avant la tige
Bulleur en ébullition
Avec carburateur ,eau trop chaude
Antichambre trop longue, trop chauffé.
Gouttelettes qui arrosent un point chaud échappement
Air d’entrée du carburateur trop surchauffé.
Sans venturi
Le conduit de sortie du réacteur entre dans la tubulure admission trop loin de la culasse
Mauvaise disposition du conduit dans la tubulure coude
Tubulure d’admission surdimensionnée
Avec venturi
Venturi mal concut
Venturi trop gros au col
Consommation d’eau
Pour avoir la meilleure économie de carburant, la consommation d’eau se situe juste en dessous (la ou le couple moteur commence a se ressentir) cette fourchette est étroite
Dépasser cette valeur la sensation de couple se fait plus marquer et la consommation augmente , cette fourchette est plus large.
Comment contrôler la consommation d’eau
Avec un bulleur faire une restriction sur le conduit sortie du bulleur /réacteur
Avec un carburateur réduire le gicleur ou l’aiguille , ou augmenter la buse.
Lorsque le réacteur est bien dimenssioné et que le venturi bien concut une fois le réacteur a atteind sa température en si on augmente la charge sur le moteur la température de sortie du réacteur ne devrait augmenter légerement , c'est a dire qu'il doit passer plus d'air humide dans le réacteur propotionellement a la consomation de gasoil.
n'oublier pas d'en rajouter, car il y en manque et d'émmettre vos opinions en fonction de vos experiences ou de vos connaisances
Certaines choses peuvent paraitre contradictoire
comme sortie du réacteur pas assez chaud, pas de circulation dans le réacteur et plus loin sortie réacteur trop chaud manque de circulation dans le réacteur.
Ce qu'il faut savoir c'est que laisser passer un peu d'air dans le réacteur donne une sortie chaude, mais si on y rajoute un peu d'humidité cela sort encore plus chaud, et c'est a ce point précis la petite montée de température que je prend ma reference pour ajuster mon ratio..
