Besoin d'aide pour relier un programmateur EG071
fabio.gel
x 6
Message non lupar fabio.gel » 30/12/12, 15:18
J'ai récupéré un programmateur à cycle hebdomadaire 1 voie.
Hager EG071.
En suivant le schéma ci-dessous cela ne fonctionne pas alors j'ai un doute sur l'appareil.
Deux chose l'une soit je me suis brélé sur le branchement :mrgreen:
ou l'appareil est naze
Doc de l'appareil :
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CD0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwaterheatertimer.org%2Fpdf%2FEG071_User_Instruction.pdf&ei=4UfgUNKIJZORhQeD5YHABQ&usg=AFQjCNExGkvfoJzDplFaGqA4dlHXqB2Avw&bvm=bv.1355534169,d.ZG4
Si une âme charitable pouvez me dire ou est ce que je branche la phase et le neutre de l'appareil électrique sur ce bachibouzouc de truc :evil:
Merci
Je fais de mon mieux pour pas laisser un monde poubelle à mes enfants ....
Alain G
Message non lupar Alain G » 30/12/12, 19:09
Bonjour Fabio!
Sur le schéma L=phase et N=neutre, l'appareil ne peut supporter une charge trop élevé donc tel qu'indiqué sur le schéma tu dois mettre un contacteur en sortie et sur ce contacteur tu applique la charge sur les contact indiqué en gris et noir.
Su tu as tenté de directement le brancher sur les contacts #2 et #3 une trop forte charge bien l'appareil peut être endommagé.
Est-ce que l'appareil indique "On" sur l'écran?
Alain
fabio.gel
x 6
Le relais fonctionne bien
Message non lupar fabio.gel » 30/12/12, 20:08
Alain G a écrit :Bonjour Fabio!
Quand j’appuie sur le bouton ON/OFF on entends bien le relais s'activer ou se désactiver.
En dessous une présentation de mon câblage
Alain G
Message non lupar Alain G » 31/12/12, 08:16
:shock:
Premièrememt en Courant alternatif il n'y a pas de positif et de négatif et secondo que fait tu avec le fil rouge marqué positif en sortie?
Bon ton fil rouge avec rien dessus doit se brancher sur la borne #3 et le noir sur le noir à l'entrée de la minuterie mais si ta charge est trop élevé ça va pas fonctionner longtemps car cette minuterie contrôle certes mais n'est pas conçue pour la puissance, et doit avoir un contacteur sur sa sortie, que branche tu en sortie comme charge?
:D
Alain
moulino51
Message non lupar moulino51 » 31/12/12, 09:04
Et pour illustrer Alain G
Je t'ai retracé le schéma de branchement que tu doit réaliser avec un contacteur de puissance (commande d'un radiateur par exemple)
Gé
Forhorse
x 415
Message non lupar Forhorse » 31/12/12, 09:34
+1 avec AlainG et moulino51
Une petite photo de ton montage serait un plus pour nous aider à comprendre ton erreur.
D'ailleur, c'est toujours en rapport avec ton histoire de résistance de ballon ?
Tu n'as pas les heures creuses ?
Parce que si oui, il y'a certainement un montage plus rationnel a faire avec ton horloge.
fabio.gel
x 6
Delesteur+programmateur
Message non lupar fabio.gel » 31/12/12, 10:08
Alain G a écrit ::shock:
:D
J'ai remis à jour le schéma suivant l'explication que tu m'as donné.
Par contre sur la notice il est écrit
- sortie : 1 contact inverseur
µ 16A - 250 v en AC1
µ 3A - 250 v cos fi=0.6
qu'est ce que cela veux dire ?.
Sinon au final de l'installation je souhaiterais :
1 ) Activer la résistance qu'a une période de la nuit
2 ) Ajouter un délesteur dans le cas d'une marche forcé de jour afin que tout ne disjoncte pas.
Donc à priori je vais être obligé d'investir dans un contacteur de puissance qui va être entre l'horloge et la résistance ?
Merci
fabio.gel
x 6
Je comprends le schema maintenant
Message non lupar fabio.gel » 31/12/12, 10:09
moulino51 a écrit :Et pour illustrer Alain G
Gé
fabio.gel
x 6
Une autre solution ?
Message non lupar fabio.gel » 31/12/12, 10:10
Forhorse a écrit :+1 avec AlainG et moulino51
Si tu as une idée ,je suis preneur :idea:
moulino51
Message non lupar moulino51 » 31/12/12, 10:33
Entre 1 et 3 tu as un contact inversé, et tu devrais déjà vérifier avec un multimètre si tu as bien du contact entre 2 et 3 et si le contact est inversé entre 2 et 1.
(important si c'est du matériel de récup, pour vérifier la sortie de ce contacteur)
Tu vérifie a l'ohmmètre en ayant débranché les fils de sortie 2et3
Gé
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 26 invités
