Réduire la puissance d'une résistance chauffante de 3KW-220v
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 29/12/12, 00:29
Waouw !
En Belgique, le chauffage électrique est rare, parce que cher. Et que généralement on te refuse de telles puissances en quartiers résidentiels.
La consommation standard d'un ménage est de l'ordre de 4000 KWh/an, 8000 pour ceux qui ont un boiler !
Dans le temps, on raccordait pas mal entre 3 X 20 et 3 X 40 220/380
Maintenant, on est plus dans le 1 X 40, à 1 X 60 pour éviter les problèmes de rupture de neutre.
fabio.gel
x 6
Différence de prix sur les delesteurs
Message non lupar fabio.gel » 29/12/12, 11:04
Incroyable la différence de prix sur les délesteurs
Pour gérer mon ballon j'ai besoin que d'une voie.
Je suis parti sur ce modèle :
et bien au plus cher 246 € neuf
http://www.articles-quincaillerie.fr/electricite-4/delesteur-monophase-230-v-3-modules-1-circuit-15-a-legrand-139970.html
au moins cher 97.43 € neuf (FDP inclus )
http://www.centrale-brico.com/bricolage/produit/B790400.htm?PROD_id=B05005AE-4781-4345-924D-47EA4161A197
:shock:
Par contre sur ce délesteur il est indiqué 15 A max délesté qu'est ce que cela veut dire ?
Je fais de mon mieux pour pas laisser un monde poubelle à mes enfants ....
x 4244
Message non lupar gegyx » 29/12/12, 11:34
:shock:
C'est pourtant clair.
Quand l'intensité à fournir dans ta maison dépasse celle que tu as indiquée sur ton délesteur (15, 30, 45,....90A), indication réglée à l'identique de ton compteur, et bien le délesteur coupe un circuit de 15A .
Le temps que la surconsommation dans ta maison se calme...
Sur ce circuit de 15A maxi, tu brancheras ton cumulus (qui consomme moins de 15A)
Donc les fils d'arrivée du courant alimentant le coupe circuit de ce cumulus ne viendront pas de la barrette du tableau électrique, mais du délesteur.
fabio.gel
x 6
y a de la fatigue dans les pneus
Message non lupar fabio.gel » 29/12/12, 11:42
gegyx a écrit ::shock:
Merci gegyx
P.S : les petios et le chat m'ont réveillé 4 fois cette nuit ,j'suis en vrac ce matin
BobFuck
Message non lupar BobFuck » 29/12/12, 12:13
Merci pour le lien pas cher, je note !
Pour info, ce truc contient un tore, un relais, et 2€ d'électronique : ils pourraient le vendre 20€ et faire encore de la marge dessus :mrgreen: mais les prix sont carrément excessifs...
J'en profite pour balancer une boutique que j'aime bien :
http://www.la-boutique-electrique.com/d ... ectric.htm
Forhorse
x 414
Message non lupar Forhorse » 29/12/12, 16:14
BobFuck a écrit :C'est magnéto-thermique (en cas de gros dépassement la coupure est instantanée). Je ne sais pas comment la partie magnétique réagirait au courant continu... Il ne devrait pas y avoir de problèmes.
Un disjoncteur de branchement est effectivement du type magneto-thermique (souvent differentiel)
Mais ce qui coupe le courant en cas de dépassement d'abonnement c'est la partie thermique.
La partie magnétique protège contre les court-circuit (temps de réaction beaucoup plus court) mais à des intensité bien plus élevés : plus de 10 fois le courant nominal.
Que tu tire 16A a la place de 15, le magnétique s'en moque royalement, lui il va commencer à se réveiller vers les 150A (sachant qu'un courant de court-circuit s'exprime généralement en kA, en domestique c'est souvent entre 1000 et 3000A)
Autre précisions :
Pour un abonnement 3kW le disjoncteur est réglé à 15A... oui 3kw sous 230V ça fait 13A, donc EDF nous fait cadeau de 2A ? ben non, parce qu'il faut prendre en compte le déphasage (on a droit à un cos phi d'environ 0.85) parce que EDF vend un abonnement 3kW et non pas 3KVA, du coup on a droit à un petit peu de réactif sont pas si chien que ça :cheesy:
(les réglages des disjoncteurs de branchement sont 15/30/60/90A en fonction de l'abonnement 3/6/9/12kW en mono et jusqu'a 18kW en tri. après on passe au tarif jaune et ce n est plus la même histoire.
