Réduire la puissance d'une résistance chauffante de 3KW-220v
Alain G
Message non lupar Alain G » 27/12/12, 20:58
Salut Elephant!
Toutes mes excuses!
J'ai oublié de mentionner que ç'est pour les nouveaux compteur électroniques et que pour les anciens ça fonctionne encore, comme il vont tout les remplacer si ce n'est déjà fait, j'en ai pas fait mention!
Le miens est un nouveau type et ma consommation a augmenté de 20% depuis le remplacement!!!
:evil:
D'ailleurs un fabricant avait sorti un thermostat électronique qui écrêtais la pulse ce qui permettait de fausser les anciens compteur mais Hydro-québec s'en ai rapidement rendu compte!
:mrgreen:
Alain
fabio.gel
x 6
Photo de la résistance
Message non lupar fabio.gel » 27/12/12, 21:02
dirk pitt a écrit :il y a plus simple:
en général, les resistances de chauffe-eau sont constituées de plusieurs resistances en parallele. souvent 3
il suffit d'en debranché 1 ou 2.
Dirk pitt par curiosité j'ai ouvert la boite et :
Vue de l’extérieur :
Vue de l'intérieur :
Et bien deux fils pour la résistance et deux fil pour la sonde :|
Je fais de mon mieux pour pas laisser un monde poubelle à mes enfants ....
fabio.gel
x 6
Un exemple de diode stp
Message non lupar fabio.gel » 27/12/12, 21:50
elephant a écrit :Les bons gradateurs ont une self toroïdale de déparasitage en série.
Une autre solution est une diode en série pour réduire la puissance de moitié.
Attention, il faut du costaud: 400 V, 15 ampères. et un radiateur approprié.
Bonjour Elephant
Est ce que ce type de diode serais OK ?
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/160484/Diode-standard-P-2000-G-400-V-20-A-Semikron-03897723
Par contre pour fixer un radiateur dessus :?:
Et si j'ai bien compris ton raisonnement je la mets en série avec la phase ou le neutre de la résistance ?
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 27/12/12, 22:52
Bon, apparemment, pas de radiateur, je pensais ç un autre type, concu pour être monté sur radiateur, mais ça ira.
tu montes en série, comme si c'était un interrupteur.
Pas besoin de te soucier de la polarité: on est en alternatif: on "coupe" une demi sinusoïde sur deux.
Alain G:
Eh ben ! Des gens pareils, je leur envoie les Poids et Mesures ( service du Ministère des Affaires Economiques
fabio.gel
x 6
Est ce que cela divise la puissance par deux ?
Message non lupar fabio.gel » 27/12/12, 23:03
elephant a écrit :Bon, apparemment, pas de radiateur, je pensais ç un autre type, concu pour être monté sur radiateur, mais ça ira.
As tu une idée sur la puissance restante ?
Forhorse
x 414
Message non lupar Forhorse » 28/12/12, 09:36
théoriquement la moitié : 1500W
Par contre pas sûr qu'une petite diode de ce genre tienne bien longtemps. ça fait quand même pas loin de 15W à dissiper, elle va bien chauffer en tout cas !
EDIT :
elephant parlait de ce type de diode http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... y/2384596/
fabio.gel
x 6
Comment c ti que sa ce branche ?
Message non lupar fabio.gel » 28/12/12, 10:06
Forhorse a écrit :théoriquement la moitié : 1500W
EDIT :
Merci Forhorse
Par contre pour la mettre en série je soude comme ci-dessous ?
P.S : Désolé mais je ne suis pas fortiche en électronique :cheesy:
BobFuck
Message non lupar BobFuck » 28/12/12, 10:56
Avec la diode, tu vas injecter du courant continu dans le réseau...
De plus le courant crète ne va pas changer : il sera toujours de 18A, je ne sais pas si le disjoncteur laissera passer si d'autres appareils sont branchés en même temps...
La meilleure solution serait tout de même d'avoir une résistance d'une puissance moins élevée ...
Note que pour la diode dont tu donnes la photo, un des fils se fixe avec une cosse à trous sur la partie "boulon" de la diode ; le dissipateur est donc au potentiel du secteur, attention les doigts !
x 12716
Message non lupar Christophe » 28/12/12, 11:10
+1 j'en ai une de 3000W que je n'ai câblé qu'en 1500W...après je ne sais pas si sur le long terme c'est vraiment intéressant pour les économies d'énergie?
Si pas possible, comme dit plus haut faire un pont diviseur de tension ou abaisser la tension avec un rhéostat électromagnétique (je n'ai aucune confiance dans le montage électronique présenté plus haut)
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 28/12/12, 11:38
Christophe a dit:
Couteux, non ? Moins cher de revendre sa résistance et d'en acheter une autre !
