Réduire la puissance d'une résistance chauffante de 3KW-220v
fabio.gel
x 6
Message non lupar fabio.gel » 27/12/12, 08:53
J'ai fais l'acquisition d'une résistance électrique d'occasion Rotex de 3 Kw pour mettre dans mon CESI.
Pour l'instant j'ai un abonnement de 3 Kw d’où mon problème.
Vu que je souhaites éviter d'augmenter la puissance de mon compteur pour une raison éconologique , je me posais la question si par l'intermédiaire d'un montage il n'y a pas possibilités de réduire la puissance de celle-ci ?
Merci pour vos réponses,schéma ou autre...
Fabio
Je fais de mon mieux pour pas laisser un monde poubelle à mes enfants ....
fabio.gel
x 6
Utilisation d'un variateur de lumiere ?
Message non lupar fabio.gel » 27/12/12, 12:26
Est ce que je peux utiliser un variateur de lumière de ce type ?
2000w max en sortie et sa fonctionne en 230 v
http://www.simradio.fr/product.php?id_product=33001
BobFuck
Message non lupar BobFuck » 27/12/12, 13:54
Ça marchera (sous réserve que le triac supporte 3kW 30% du temps versus 2kW tout le temps) mais ça va parasiter ton secteur à mort.
Il eut mieux valu une résistance de 1kW...
fabio.gel
x 6
qu'entends tu par parasiter ?
Message non lupar fabio.gel » 27/12/12, 14:00
BobFuck a écrit :Ça marchera (sous réserve que le triac supporte 3kW 30% du temps versus 2kW tout le temps) mais ça va parasiter ton secteur à mort.
Salut BobFuck
Qu'entends tu par parasiter ?
BobFuck
Message non lupar BobFuck » 27/12/12, 14:09
C'est un gradateur, donc le courant ne sera pas sinusoidal du tout... enfin si tu n'as pas d'équipement électronique sensible, pourquoi pas !
Alain G
Message non lupar Alain G » 27/12/12, 15:17
Y'a qu'à remplacer le triac par un plus puissant ou tu peut faire ce montage simple:
http://www.astuces-pratiques.fr/electro ... -et-schema
Tu remplce le triac BTA10-400B par un BTA16-600B pour supporter le 3000 watts de ta résistance.
Alain
dirk pitt
x 72
Message non lupar dirk pitt » 27/12/12, 17:58
il y a plus simple:
en général, les resistances de chauffe-eau sont constituées de plusieurs resistances en parallele. souvent 3
il suffit d'en debranché 1 ou 2.
cliquez ma signature
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 27/12/12, 19:02
Les bons gradateurs ont une self toroïdale de déparasitage en série.
Une autre solution est une diode en série pour réduire la puissance de moitié.
Attention, il faut du costaud: 400 V, 15 ampères. et un radiateur approprié.
Alain G
Message non lupar Alain G » 27/12/12, 19:36
elephant a écrit :Les bons gradateurs ont une self toroïdale de déparasitage en série.
Un condensateur en paralélle à la sortie fait bien le travail pour les parasites.
J'ai fabriqué plusieurs (color organ) ces systèmes de lumières qui fonctionnent avec la musique et pas de problème de parasites avec un condo en sortie, si on parle de variateur de moteur c'est différent et on n'utilise pas des triacs mais des SCR ou des Mosfet pour générer une pseudo pulse et là on doit utiliser un self, mais celà dépend de la rapidité d'oscillation car les plus récent de basse puissance n'utilise plus de self mais un seul condo en sortie.
La diode certes diminue la puissance mais pas l'ampérage maxi et débalancer la phase n'a aucun avantage, surtout si on est sur le réseau car le compteur va enrégistrer la valeur maxi de l'exploitation complète de la phase(sinus).
Alain
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 27/12/12, 19:59
Alain G a dit:
Permets moi de douter. Ou alors le problème sera le même avec un gradateur. Et si ton compteur fait cela, c'est qu'il a été placé par des escrocs.
