ruthene a écrit :Au fait la déformation AC et DC ont lieu dès que le windmaster produit. Avant non...
logique, vu que sans le windmaster qui produit, il n'y a pas de courant demandé. Sans courant, la tension est celle induite dans les bobines, une bonne sinusoïde en principe, mais qui devrait avoir une amplitude différente entre les deux bobines de 5 Ohm et celle de 8 Ohm ????,
Avec courant, la résistance interne des bobines, diminue la tension induite dans la bobine de RI, avec un courant ajusté pour avoir une tension au dessus de celle redressée, ce qui a pour effet de couper ou écrêter la sinusoïde, comme vu à l'oscilloscope, selon la demande en courant du windmaster, variable elle suivant la tension redressée.
Aussi, il serait bon de savoir le comportement de l'éolienne sur charge résistive, au lieu du windmaster, à vent uniforme, et moyen, autant que possible.
Il faudrait mesurer tout, en comprenant cette physique de tension induite, de tension résistive RI en moins, du courant I, (lui aussi variable avec ces commutations ) et de la commutation des diodes du redresseur triphasé, tous les 60° du triphasé sur U et I .
Alors connaissant après mesure et compréhension, il sera possible de régler au mieux le Windmaster.
