Construction d'une véranda à ossature bois.
antoinet111
Message non lupar antoinet111 » 02/10/12, 19:20
Salut les mecs, je suis en train de concevoir une véranda avec du triple vitrage securit que j'ai acheté pour presque rien, environ 25m² de vitrage sans montant, vous verrez un faux-pignon sur la face avant de la maison, je veux faire une avancée pour que ma maison soit en L (environ 15/20m²) de la meme forme et hauteur.
bon quelques illustrations : mon genre de baraque et son faux-pignon
mon idée (avec toit en ardoise sur solive)
mon idée de profil bois/alu:
donc ce serait un collage de 5 tasseaux en douglas à la résine époxy pour résister à la torsion du à la chaleur, et charpente en bois massif.
option :
système d'ouverture automatique haute et basse à gaz en cas de grande chaleur, double porte vitrée, arrivée d'eau, elec, tv, réseau, aspiration de l'air pour la vmc df, petit poêle à bois, sol en ardoise massive, store vénitien extérieur automatique en meleze...
Voila, j'aimerais surtout avoir votre avis sur les montants en contre collé, les croix seront à assemblage à mi bois chevillé.
Je ne suis pas charpentier, ni menuisier, je prends les critiques avec plaisir.
Merci.
Je vote pour l'écriture de post concret et de sens pratique.
A bas les beaux parleurs et les brasseurs d'air !
x 3820
Message non lupar Ahmed » 02/10/12, 20:44
C'est assez étrange ton profil contre-collé... je suppose que c'est pour faciliter les intersections montants-traverses (croix)?
En ce cas, les deux liteaux internes pourraient n'en faire qu'un.
Il serait probablement plus facile de (faire) fraiser deux feuillures dans des profils massifs et d'opérer les jonctions par sectionnement des traverses qui viendraient accoster sur les montants et seraient fixés par des équerres métalliques en latéral.
chatelot16
x 266
Message non lupar chatelot16 » 02/10/12, 21:36
il faut que ton bois porteur soit entierement a l'interieur : ce 5eme tasseau entre les vitre sera un probleme bon a tout deformer
pour faire le bois interieur coller 4 tasseau ne se fait jamais : on colle des planche c'est plus simple : c'est le lamelé collé classique
antoinet111
Message non lupar antoinet111 » 02/10/12, 21:43
Ahmed a écrit :C'est assez étrange ton profil contre-collé... je suppose que c'est pour faciliter les intersections montants-traverses (croix)?
Salut, en fait, l'idée des montants contre collé et venu car j'ai un stock de tasseau en douglas de très bonne qualité, et je sais aussi que du contre collé est plus résistant que du massif.
pour les feuillures, c'est une possibilité que j'étudie, ce sera en fonction de la taille exacte de mes tasseaux et des épaisseurs de vitres.
pour ce qui est du massif c'est trop instable en torsion, un ami spécialiste en fenêtre me disait de ne surtout pas mettre de massif en contact avec les vitres (même avec un joint) et de mettre de l'alu vers l'extérieur.
par contre je ne veux pas mettre de vis ni de système métallique.
x 3820
Message non lupar Ahmed » 02/10/12, 22:30
Oui, l'avantage du contre-collé (terme assez impropre dans le cas décrit) et du lamellé-collé, c'est la grande stabilité dimensionnelle (d'ailleurs un arbre n'est pas constitué autrement).
Un parement en aluminium à l'extérieur, en protégeant le bois de l'humidité contribuera à cette stabilité et, en plus, évitera un entretien astreignant.
Pour ce qui concerne la solidité, c'est dû au fait que les bois collés peuvent être purgés de leurs défauts mécaniques qui sont des points de faiblesse.
antoinet111
Message non lupar antoinet111 » 02/10/12, 22:34
donc que pense tu de la solution de la feuillure, il me faut un support pour les vitres.
je ne sais pas trop comment faire autrement.
x 3820
Message non lupar Ahmed » 02/10/12, 22:37
Ta solution est probablement astucieuse, ça me semble jouable.
antoinet111
Message non lupar antoinet111 » 02/10/12, 22:40
par contre, il faut encore que je trouve une solution pour assembler les "poutres" dans le sens vertical, en gros une poutre sur l'autre.
ou en décalant un tasseau aprés l'autre dans le sens vertical.
antoinet111
Message non lupar antoinet111 » 02/10/12, 22:44
j'ai trouvé un exemple de collage comme le mien !!!!
http://www.solostocks.fr/vente-produits ... lle-861153
antoinet111
Message non lupar antoinet111 » 02/10/12, 22:53
Modification du profil des poutres pour plus de solidité :
