Si vous vous intéressez aux économies d'énergies, et que vous avez vraiment les capacités pour faire les "deux ou trois calculs de coin de table", il serait sympa que vous les fassiez, car moi, je n'ai pas l'aptitude pour les faire.
Si c'est une question d'argent, dites-moi combien vous voulez.
Personne à ce jour ne m'a aidé dans ma démarche, et cette information me serait bien utile.
Si vous pouviez les faire selon la configuration énoncée ici : http://www.climaverna.com/compresseur28.htm cela pourrait être utile à la planète, sait-on jamais !!!!!!
Cordialement,
C.Verna
ClimaVerna:contrôle des suspensions, récupération d'énergie
réponse de cours sur :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_d%27amortissement
http://www.uel.education.fr/consultatio ... access.htm
http://melusine.eu.org/syracuse/immae/m ... que/04.pdf
http://res-nlp.univ-lemans.fr/NLP_E_M01 ... 04_05.html
https://www.google.fr/search?num=100&hl ... oIhfWhTZaM
De façon simple :
poids du véhicule P=M.g égale la force qui travaille sur la distance d d'oscillation en hauteur dans les cahots (typique le cm max en train et moins en TGV ) donne le travail P.d récupéré à chaque oscillation répétées à la fréquence f donne une puissance max à récupérer de Pu=M.g.d.f
Il faut donc savoir l'amplitude d moyenne d'oscillation en fonction de sa fréquence qu'on appelle spectre de vibration, à mesurer, sur les routes bien lisses ou pleines de nids de poules !!
Le plus de puissance se trouve dans les grandes amplitudes (car de fait c'est ce qui nous secoue le plus le corps ) donc si on prend d=1cm (max sur route mais 10cm sur le Paris Dakar ) à f=1 par seconde et M= 1 tonne ( '10 à 30 fois plus pour camion et wagon ) on obtient avec g=9,81m/s2 et tout en m pour des watts :
Pu=1000x9,81x0,01x1=98,1Watts
c'est un max, qui n'est pas atteint car on ne peut pas récupérer toute l'énergie de chaque oscillation et donc si on a 10W avec les pertes du système, et l'échauffement du gaz comprimé, c'est un max.
On peut mesurer cela avec la température de l'amortisseur après étalonnage de la puissance d'échauffement de l'amortisseur avec une résistance électrique avec du vent. (calorimétrie basique )
Pour un camion ce sera 10 fois plus 100W, de quoi refroidir une petite glacière sur route bien chaotique.
Dans le Paris Dakar, ce sera 10 fois dans plein de cailloux !!
f
De façon simple :
f
Merci à Dedeleco
Je vous remercie de votre réponse si documentée, au moins, j'aurai quelques chiffres à présenter lorsqu'on m'interrogera sur le sujet !!!!!
Cordialement,
C.Verna
Cordialement,
C.Verna
chatelot16
- x 265
il n'y a pas de miracle : une recuperation d'energie sur la suspension de la voiture ne peut que recuperer une partie de la puissance que la voiture perd sur une route cahotique
sur belle route bien plate il n'y a absolument rien a recuperer sur la suspension
une recuperation d'energie sur la suspension a deja existé : j'ai vu ça sur une vieille et grosse Mercedes avec une suspension arriere hydraulique style citroen , sauf que le bloc de suspension hydraulique est completemnt autonome : c'est les cahos de la route qui pompent l'huile ... ca marchait bien , mais la puissance neccessaire pour gonfler une suspension hydraulique est trés faible ... c'est plutot les pompe hydraulique de citroen qui sont un peu mauvaise et perdant trop de puissance a tourner en permanence quand la suspension n'a besoin de rien
sur les engin tout terrain genre paris Dakar la puissance dissipé dans les amortisseur les fait chauffer très fort ... quelques clapet et un acumulateur hydraulique pour recuperer cette energie ne serait pas stupide ... il y aurait au moins de quoi faire marcher la direction et les frein ... et debrayer la pompe hydraulique du moteur
mais bof le meilleur moyen d'economiser l'energie dans le dakar c'est de ne pas le faire
ce systeme serait facile a faire sur les citroen qui on la direction assisté avec le même circuit hydraulique que le reste ... mais en utilisation normale l'energie a economiser par cette voie est faible
chatelot16 a écrit : ... ca marchait bien , mais la puissance neccessaire pour gonfler une suspension hydraulique est trés faible ... c'est plutot les pompe hydraulique de citroen qui sont un peu mauvaise et perdant trop de puissance a tourner en permanence quand la suspension n'a besoin de rien
1/ Ce qui consomme le plus d'énergie, c'est de délivrer de la haute pression. Les pompes HP citroën (comme les pompes de DA standard) ne forcent que très peu de temps, pour rétablir le pression de service dans le circuit après une consommation (freinage, braquage...). Sur les premières citroën, il y avait certes plus de fuites en fonctionnement. Elles étaient dues aux usinages, exceptionnels pour l'époque, mais qui généraient d'importants retours de fuites des tiroirs de commande. Pour une direction assistée standard, la pompe débite librement à travers le distributeur à centre ouvert de la crémaillère assistée. L'étape avant les directions entièrement électriques (sans hydraulique) a consisté à remplacer les distributeurs à "centre ouvert" par des "centre fermé" et intercaler entre la pompe électrohydraulique et le distributeur un accumulateur hydropneumatique qui stocke l'énergie hydraulique sous pression. La pompe électrique ne démarre que lorsque la pression chute (lors d'un braquage).
2/ Depuis la C5, la pression du circuit hydraulique est fournie par une pompe électrique et stockée dans un accumulateur hydropneumatique comme sur les premières DS en 1955.
- Remundo
- x 7091
Re: ClimaVerna:climatisation véhicule gratuite écologique
Remundo a écrit :il y a eu plusieurs concepts de suspensions qui récupèrent un peu d'énergie, mais c'est plutôt un gadget, en particulier sur des bonnes routes.
j'ai vu un article récent que Audi qui préparerait une suspension à récupération d'énergie. Baptisé "e-rots", il s'agirait de vérins rotatifs.
Ce qui est intéressant est qu'ils donnent les ordres de grandeur des puissances récupérables... on est dans le pouillième...
100W sur une route un peu irrégulière, le maxi serait de 600 W sur un chemin très cahoteux... et 3 W (!!) sur une autoroute "lisse".
Un lien parmi d'autres : http://news.autoplus.fr/Audi/Audi-Suspe ... 07569.html
Il faut savoir qu'une voiture en régime de croisière (90-100 km/h) consomme 10 000 à 20 000 W. Je vous laisse calculer le gain possible.
Je découvre. Soyons juste "bêtement" logiques : si l'énergie dissipée par un amortisseur était aussi importante, cela flamberait sous les garde-boues. Sur une voiture "normale" (je ne parle pas des bolides du Paris-Dakar) qui a jamais vu ne serait-ce que des ailettes pour dissiper la chaleur ???
L'énergie récupérable, à supposer un rendement de 100 %, serait cette chaleur dégagée par les amortisseurs... Ralentir de 10 km/h est surement beaucoup plus efficace !
Exnihiloest
- x 663
L'ordre de grandeur de 100 à 600 W est pertinent. 100 à 600 W irréguliers ne permettent pas de chauffer grand-chose. Ou alors les fabricants de radiateurs électriques nous ont menti...
Ni les tambours ni les disques ne brûlent non plus, et là on a des KW.
- Remundo
- x 7091
Nos petits amis Chinois développent une suspension active, un article Automobile propre le relate
Cette suspension combine un vérin hydraulique, un réservoir d'air comprimé et une commande électrique.
Il semble que la voiture lit à l'avance les obstacles et que les actuateurs soulèvent la roue avant le choc naturel (les suspensions classiques amortissent a posteriori sans lire la route)
Si le système n'est pas intrinsèquement fait pour récupérer de l'énergie (comme on l'a évoqué, elle est faible), il y a quand même un peu de régénération qui fournit une partie de l'énergie nécessaire au fonctionnement des actuateurs.
Le système semble particulièrement efficace, voyez les vidéos :
Je me souviens des suspensions BOSE bien antérieures qui étaient de la même inspiration et déjà convaincantes :
- 2764 Vues
21/01/24, 16:49Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 6 Réponses
- 2179 Vues
29/11/22, 13:47Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 10 Réponses
- 3639 Vues
26/11/22, 00:13Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 2673 Vues
Dernier message par izentrop
08/04/22, 10:54Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 7739 Vues
Dernier message par Seeed
24/11/21, 13:57Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 36 invités
