Chauffage au bois: que choisir ???
sersolmax
Message non lupar sersolmax » 23/08/12, 13:46
Nouveau sur le forum et en pleine réflexion pour ne pas dire en plein dilemme, concernant le choix d'un foyer fermé installé en remplacement d'une cheminée ouverte inutilisée, qui sera donc détruite pour faire place au foyer fermé .
Chaque installateur ayant toujours mieux que l'autre et surtout n'ayant pas les mêmes conclusions concernant les besoins, je me tourne vers vous en espérant des réponses m'apportant un vécu et des connaissances que je n'ai pas, qui me permettront ainsi de faire un choix judicieux .
En conséquence, je vous détaille les données de mon problème .
Région Landes (40) : Maison 95 m², hauteur plafond 2m45, Isolation des combles par ouate de cellulose 30 cm, Huisseries neuves double vitrage 1,2w/m² 4x16x4 , Equipé en chauffage central au gaz (chaudière condensation) .
Mon intention : Chauffer au bois (mélange) par l'intermédiaire d'un foyer fermé couplé à une aspiration distribuant dans le cellier et dans le couloir (chambres) l'air chaud .
Mes questions : Quelle puissance nominale adopter : 9 / 10 / 12 Kw .
Les marques démarchées par mes soins : Wanders et Cheminées Philippe , Brisach proposant des puissances trop importantes (14 Kw) .
Le matériel proposé par Wanders : Foyer Austroflamm EN 13229 Ref : 65X51K , puissance nominale 8 Kw, maxi 9.5 Kw , avec kit Accumulation Hit Memory System + Kit Chemin air grand confort isolé (combles) .
Le matériel proposé par Cheminées Philippe
: Insert Les radiantes ref Equation . Puissance Nominale totale 12 Kw, puissance maximale non mentionnée, Tout fonte et chamotte réfractaire + Kit distribution air chaud pulsé (combles) .
Auriez-vous l'amabilité de me conseiller pour choisir un de ces deux appareils .
Par avance merci ! .
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 23/08/12, 16:48
Bonjour sersolmax,
Pour rappel, il y a une fonction recherche,
Voici un post trouvé avec cette fonction, il y en a d'autres:
https://www.econologie.com/forums/chauffage- ... t6318.html
looping
Message non lupar looping » 23/08/12, 17:05
Bonjour à tous ,
Concernant le choix du matériel , ni l'un ni l'autre .
Ta maison est équipée en chauffage central -> l'insert chaudière est le plus approprié , mais peut-être un poil plus coûteux aussi .
Des retours d'expérience ici :
http://energies-libres.net/
