Problème de montage surpresseur
Alain G
Message non lupar Alain G » 05/08/12, 18:33
J'utilise ce pressostat qui arrête la pompe lorsqu'il y a manque d'eau:
http://www.aquajulien.com/accessoire-po ... tml?sit=54
Alain
x 4077
Message non lupar Ahmed » 06/08/12, 13:05
C'est intéressant, car il n'est pas toujours aisé de monter un arrêt pour manque d'eau dans le lieu de puisage.
Comment doit-on le monter exactement? N'y a-t-il pas contradiction avec le pressostat de commande de remplissage de la cuve?
Alain G
Message non lupar Alain G » 06/08/12, 14:17
Ahmed a écrit :C'est intéressant, car il n'est pas toujours aisé de monter un arrêt pour manque d'eau dans le lieu de puisage.
Bonjour Ahmed!
C'est tout simplement que lorsqu'il y a manque d'eau la pression baisse en dessous du seuil et la pompe ne peut plus démarrer, on doit réarmer manuellement en maintenant la petite clé sur le coté du boitier jusqu'à ce que la pression minimum soit atteinte et alors le système refonctionne en automatique, on peut aussi arrêter la pompe en la positionnant à 90° de la position sur l'image.
Ce boitier mécanique avec réglage de la pression et du différentiel peut fonctionner facilement au delà de 10 ans et le coût est le plus bas qu'il est possible d'obtenir!
Alain
x 4077
Message non lupar Ahmed » 12/08/12, 21:39
Je viens de prendre connaissance de ta réponse et je te remercie beaucoup pour ces précisions!
