Charge d'une batterie gratuite par électricité statique
geotrouvetout
Message non lupar geotrouvetout » 16/05/06, 21:19
Une reponse pour le fil (conditionne electret)
http://www.nuenergy.org/alt/radiant_energy_diatribe.htm
GEO :idea: .
Castor
Message non lupar Castor » 16/05/06, 21:25
Bonjour.
Je te recommande vivement de pas mettre ton montage à l'intérieur et de ne pas utiliser la terre de chez toi pour isoler au maximum ton montge de ton installation électrique. Car sinon si le cable 20kV venais à casser et à toucher ton cable recepteur, ça risque de pas être beau à voir.
Peut être que je suis un peu pesimiste, mais la HT... :?
La science commence par la curiosité.
denis
Message non lupar denis » 16/05/06, 23:34
ce sera àl'exterieur,indépendant du reste! ;pour le site ça l'aire d'etre bien ,mais pas en français :? làlà!
ex-océano
Message non lupar ex-océano » 17/05/06, 01:13
P'têt mais si le 20KV tombe sur l'antenne, la batterie sera bien chargée :mrgreen: très très chargée même...
Bibiphoque
Message non lupar Bibiphoque » 17/05/06, 09:49
geotrouvetout a écrit :Une reponse pour le fil (conditionne electret)
GEO :idea: .
Salut,
Merci, Geo, j'avais oublié cette possibilité.
Là, ils mettent en avant les propriétés particulières des électrets, ce qui semble permettre une collecte plus efficace des charges dans l'air, en utilisant un coaxial dont on a retiré la gaine externe et chauffé au four qq minutes et conditionné par l'application d'une haute tension durant le refroidissement. C'est une théorie que j'avais perdu de vue. Ils conditionnent le cable en mettant en contact intime le plastique et la tresse par chauffage ( fusion partielle de l'isolant entre la tresse et l'âme) et en y appliquant une tension de +-30Kv durant le reffroidissement, c'est un peu comme pour fabriquer les piezzo électriques et les aimants.
Pour l'autre système, le capteur agit simplement comme une antenne.
Ce n'est pas parce qu'on dit depuis toujours que c'est impossible qu'il ne faut pas essayer :)
Bibiphoque
Re: Charge d'une batterie gratuite
Message non lupar Bibiphoque » 17/05/06, 09:51
denis a écrit ::!: pardon ,je tire le fil sous ligne 20000v, qui rayonne,ce sera peut etre un atout,meme si la ligne nous pourrie la vie :evil: (santé)
Salut,
Dans ton cas, ce serait certainement plus rentable d'avoir un système accordé, en résonnance, pour capter un max d'énergie.
Bibiphoque
Message non lupar Bibiphoque » 17/05/06, 15:37
ex-océano a écrit :P'têt mais si le 20KV tombe sur l'antenne, la batterie sera bien chargée :mrgreen: très très chargée même...
Salut,
Une bobine de voiture a une puissance (maximale)d'environ 200/250W, c'est dejà pas mal ! :mrgreen:
Castor
Message non lupar Castor » 19/05/06, 16:07
Bonjour.
Salut,
Accorder un systéme résonnant à 50Hz, ça me semble pas évident étant donné les fortes valeurs de condo et inductance nécéssaires. A moins que t'ai une astuce?
pluesy
Message non lupar pluesy » 20/05/06, 09:15
une antenne 1/4 d'onde pour 50hz ferais la bagatelle de 1500 km :!: :shock:
mais a mon avis plus petit ca marche...
je me suis dejas amusé avec un groupe d'amis et un oscilloscope a mesurer leurs capacitée a capter le 50hz (un doigt sur la sonde) les tensions allait de 15 volts a 100 volts ...
devant ses differences de valeurs j'ai cherché a comprendre et j'ai pensé que la la resistance cutanée etait en jeu ils se sont donc tous mouillé les mains mais cela n'a rien changé il on chacun gardé les memes valeurs de tension j'ai remarqué que les plus nerveux etait aussi ceux qui captait le mieux le 50hz (les plus grosse valeurs de tension) je ne sais pas si le fait de mieux capter le 50hz les rendaient plus nerveux ou alors si le fait d'etre nerveux les aidaient a mieux capter....
pour le savoir j'aurais peu etre pu administrer un lexomil au plus nerveux et refaire la mesure :twisted:
mais je me sens pas du tout l'ame d'un doctor gekil qui prends ses amis pour des cobaye... :cheesy:
«Il n’existe que deux choses infinies, l’univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue.»
[ Albert Einstein ]
denis
Message non lupar denis » 20/05/06, 11:53
salut, pour du 20 000v je sais pas si c'est du 50Hz :?: ,quelqu'un confirme? sinon j'peut me renseigner aupres d'un retraiter edf
