Charge d'une batterie gratuite par électricité statique
Peterr
x 244
Re:
Message non lupar Peterr » 20/03/25, 12:00
Castor a écrit :Bonjour.
Excusez-moi, je ne comprend pas du tout le principe de fonctionnent. Comment l'électricté statique est-elle transformée en basse tension, il me semble que l'électricté statique est assimillable à une tension continue?
merci d'avance pour vos explications.
Effectivement, l'E.Statique est un champ electrique continu, mais trééés sensible a d'autres Champs electriques OSCILLANTS (alternatif)
qui peuvent se coupler dessus , et donc le rendre aussi...OSCILLANT ! ...donc alternatif, avec en plus une tension plus élevée.
Lorsque le champ E.Statique Haute Tension posséde une polarité electrique NEGATIVE,
celui se couplera a TOUS Champs Electrique de polarité POSITIVE (les opposés s'attirent, les identiques se repoussent ) !
...c'est probablement la cause que des Intellects de méme polarité se repoussent !! hé hé hé... :idea:
ok je referme la parent-thése ...
( certains comportements peuvent avoir des causes...electriques liées aux lois de la physique )
les pieds en rentrant (...)
Peterr
x 244
Re:
Message non lupar Peterr » 20/03/25, 12:03
paotop a écrit ::idea: ......est-ce que ça marcherais en raccordant ce montage sur une charpente métalique ?
quelqu'un a essayé ?
Evidement que c'est faisable, a partir du moment où la charpente est ISOLéE du sol !!
Et...vu le volume d'une charpente type Centre Commercial, sa va cracher du Power...!
Peterr
x 244
Re: Version amelioré du systeme
Message non lupar Peterr » 20/03/25, 12:04
MaStEr Of ShAdoW a écrit :bonjour a tous j'ai amelioré le systeme qui etait donné , il suffit tout simplement de raccordé a la terre le coter Haute tension.
le fil coté positif va capté les ions positif et les accumulés dans le condensateur via une différence de potentiel entre les bornes
maintenant si on ajoute la terre on cumul deux effet les ions positifs de air ambiant et on prend en compte aussi les ions negatif de la terre
Pour avoir une bonne terre , il faut une terre dedié au systeme avec une barre de cuivre ou pour les plus fortuné un piquet de terre en cuivre.
Ne pas oublier le Para-foudre, sinon les elements ssensibles vont griller au moindre impact de foudre proche.
Peterr
x 244
Re:
Message non lupar Peterr » 20/03/25, 12:08
gegyx a écrit :Moi je m'endormais avec l'oreillette, réglée, forcément, sur le plus gros émetteur: France-Inter.
Moi il y avait une diode germanium, un condo, une résistance(?), et une longue antenne, en fait le sommier métallique de mon lit… Et cela fonctionnait. Ecologique, déjà tout jeune, le Gegyx-Abraracourcix !
Les gars on est déjà demain?
Ah ok!
Je m'étais mis sur GMT +3, depuis quelques jours, pour compenser les insuffisances du PHP.
Je constate que c'est redevenu normal maintenant.
Et j'ai mis dans mon profil / fuseaux horaires / GMT +2 heures.
Ameliorable par un transistor au germanium
alimenté par un mini-panneaux solaire genre 10 milli-watts
aisement mis en sevice par la lumiére
d'une flamme de bougie.
x 12857
Re: Charge d'une batterie gratuite par électricité statique
Message non lupar Christophe » 20/03/25, 19:09
Soyons un peu sérieux !
Pour charger une batterie gratuitement, je propose la dynamo sur les poignets (ou souris) des branleurs du web, ils manquent pas... :mrgreen:
x 3669
Message non lupar sicetaitsimple » 20/03/25, 22:05
Christophe a écrit :Soyons un peu sérieux !
P....n , ce que c'est drôle! A toi seul, tu dois pouvoir monter une boîte.
x 3669
x 5803
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 20/03/25, 22:12
x 12857
Message non lupar Christophe » 20/03/25, 23:17
Rigole pas, je suis à 8Wh tous les jours !!! :cheesy:
Mais ça c'est en comptant mes branlettes aussi !! :mrgreen:
Peterr
x 244
Message non lupar Peterr » 24/03/25, 19:19
En été, a 10m d'une ligne HT... je recharge mes accus 1,2V sur du 22V. (allant de 1 a 50 milliAmpéres) redressé provenant de l'INDUCTION des champs electriques
sur les goutiéres (qui ne peuvent plus se dechatger dans le sol...asséché ! )
...evidement avec une Terre....les champs electriques des lignes ADORENT chercher une Terre a s'y dissiper !
Comme disait EDF...l'Energie, c'est notre avenir, economisons là....
s'ils la perdent en REFUSANT D'ENTERRER LES CABLES...
c'est pas NOTRE Probléme !
S'ils injectent EN PLUS des CPL et autres Fréquences AUGMENTANT le couplage a la Terre...
alors ils SONT RESPONSABLES de ces pertes suplémentaires !
Les Eleveurs ont le méme "probléme"...sauf qu'au lieu de Piles rechargeables,
c'est des VACHES QUI SUBISSENT ce couplage des champs electriques
des lignes HT...
