Kit de branchement tuyau d'arrosage (fontaines publiques)
gildas
x 340
Re: raccord d' arrosage
Message non lupar gildas » 03/07/12, 21:33
jlt22 a écrit :Bonjour, je ne sais pas qui est l'auteur du site, mais, il devrait apprendre ce qu'est l'éconologie.J'y ai trouvé ceci pour économiser l'eau:
Utilisez le moins de vaisselle possible. Préférez la vaisselle jetable.
Et, l'eau nécessaire a la fabrication de la vaisselle jetable ,on en fait quoi;
Sans compter toute la pollution induite par cette vaisselle jetable pour sa production et son élimination.
Il y a bien longtemps que j'ai éliminé ce genre de vaisselle de mes usages.
Bonjour,il y a peut-être un intéret à économiser l'eau car elle est transportée.C'est un site de campingcariste.
http://cc.arcobaleno.pagesperso-orange. ... baleno.htm
oli 80
x 119
vaisselle
Message non lupar oli 80 » 03/07/12, 21:49
Bonsoir, c' est vrai que c' est pas éconologique du tout la vaisselle jetable, pour le camping car il existe aussi de la vaiselle en plastique mais non jetable pour qu 'elle ne casse pas, genre assiettes, tasses, gobelets, cela existe chez les accessoiristes de camping car, ça existe aussi en métal un peu comme du matos de boys-scout
pour le raccord de tuyau d' arrosage, il existe aussi ce modele
http://www.jardimarket.com/prise-deau-u ... p-275.html
désolé pour le spam
oli 80
x 119
prise d' eau chambre a air
Message non lupar oli 80 » 05/07/12, 21:02
Bonsoir, j' ai lu sur un lien que j' ai mis plus haut, que quelqu' un a utilisé un vieille chambre a air de velo avec un raccord de tuyau d' arrosage, plutôt bonne idée
pour le metre sur un robinet on doit retourner le bout de chambre a air un peu comme une chaussette, puis metre l' ourlet sur le bec du robinet, puis remetre le boyau a l' endroit sur le robinet de sorte a englober le bec
pour le retirer, on doit repeter l' opération en retournant le boyau pour qu'il s' enlève, si on tire sur la chambre a air, elle casse
donc ce raccord chambre a air se met et s' enleve comme une chaussette, voila pourquoi une chambre a air est plus pratique qu' un bout de tuyau d' arrosage, qui lui ne se retourne pas comme le boyau
oli 80
x 119
encore une prise d' eau
Message non lupar oli 80 » 07/07/12, 23:39
Bonsoir, voici une prise d' eau pour robinets presto
http://www.zimagez.com/zimage/dsc1241.php
ça sert a bloquer le bouton poussoir et d' y brancher son tuyau d' arrosage, les 2 en 1, si ça peut intéresser
comme j' ai déja dit, il y a des solutions dans le commerce, mais elles ne sont toujours adapté a toutes situations, alors aut bricoler soi même
pour gildas
si le raccord que vous avez aurait eu le même diametre que celui d' un robinet 20/27, ce qui l' y aurait de sympa, c' est qu' on pourrait brancher un lave linge ou lave vaisselle avec le manchon caoutchouc sur un robinet sans pas de vis et le raccord en plastique vous l' aurez gardé pour le tuyau d' arrosage a part il aut rajouter un joint
gildas
x 340
Re: encore une prise d' eau
Message non lupar gildas » 08/07/12, 11:09
oli 80 a écrit :pour gildas
En effet cela fonctionnerait... provisoirement,car il faudrait savoir si ce branchement résisterait durablement à la pression ou alors fermer le robinet à chaque fois.
oli 80
x 119
raccordement borne ontaine
Message non lupar oli 80 » 08/07/12, 16:18
Bonjour, j' ai vu que les bec des bornes ontaines ne sont pas toutes du même diametre, donc deux choix, un manchon de chasse d' eau en caoutchouc, liens plus haut, avec un bout de tube pvc et un embout avec pas de vis pour y visser le raccord d' arrosage pour les gros becs
pour les becs plus petits il y aurait le manchon pvc avec joint a levre, utilisé comme raccord d' évacuation lave linge ou lave vaisselle qui ressemblerait a ça http://www.superplastic.be/shop/sanitai ... re-ff.html
qui avec un autre raccord avec pas de vis permetrait le branchement du tuyau d' arrosage
l' autre solution plus compliquée, le bouchon chapeau caoutchouc pour bonbonne en verre, http://www.simaco-shop.com/fr/vins-de-f ... houc-.html
seul hic, sur les bouchons percé il audrait trouver un embout avec un pas de vis permettant le raccordement d' un tuyau d' arrosage
oli 80
x 119
Re: raccordement borne ontaine
Message non lupar oli 80 » 08/07/12, 17:41
oli 80 a écrit :Bonjour, j' ai vu que les bec des bornes ontaines ne sont pas toutes du même diametre, donc deux choix, un manchon de chasse d' eau en caoutchouc, liens plus haut, avec un bout de tube pvc et un embout avec pas de vis pour y visser le raccord d' arrosage pour les gros becs
mince j' avais pas capté qu'il y avait ces bouchons en caoutchouc dans la boutique éconologie, désolé d' avoir mis un lien vers ce concurent
oli 80
x 119
raccord d' arrosage
Message non lupar oli 80 » 08/07/12, 19:39
un autre systeme a faire en plus gros avec un embout avec pas de vis, http://www.francisbatt.com/produits/bou ... champagne#
le bouchon a champagne chromé
http://www.google.fr/search?hl=fr&q=scr ... 0QXZ_KyaBw
biensur on va devoir le fabriquer soi même
oli 80
x 119
Message non lupar oli 80 » 15/07/12, 12:01
oli 80 a écrit :un autre systeme a faire en plus gros avec un embout avec pas de vis, http://www.francisbatt.com/produits/bou ... champagne#
Bonjour, on pourrait réaliser un raccor comme celui ci
en plus gros pour se brancher sur un bec e borne ontaine
je pense que c' est possible, j' espere que grace a ce sujet, les gens qui consultent le site arriveront a trouver une solution pour se brancher sur tout types e point ' eau
oli 80
x 119
branchement tuyau
Message non lupar oli 80 » 15/07/12, 17:05
Bonjour, je pense que presque toutes les idées ont été données pour se brancher a un robinet avec un tuyau d' arrosage, pour l' instant personne ne s' est encore branché a une borne fontaine publique avec un tuyau d' arrosage, du moins a notre connaissance sur le net, même moi qui croyais tout connaitre sur les raccords et bricolages j' en ai apris de nouveaux, comme la chambre a air,
ces bricolages comme je l' ai dit ne servent pas seulement aux camping caristes, elle peuvent être utilisé par nous même a la maison quand on ne peut faire autrement, cela peut aussi être utile a des professionels, qui ont besoin d'eau pour leurs travaux
j' espere que cela soit utile a tous et a toutes
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 112 invités
