Le test est aussi de faire vivre dans cette eau, bien aérée, des poissons très fragiles, truites ou autres, comme utilisé sur les stations d'épuration.
Sinon, la traiter avec plein de chlore ou d'ozone diminue le risque de microbes, comme font les stations d'eau à boire et encore pire les piscines, avec tellement de chlore en excès que les enfants développent plein d'allergies.
Conseils pour brancher un puit sur le réseau
Si tu fais passer ton eau dans un filtre uv il y aura 0 zéro bactéries après reste le problème de pollution chimique et c'est beaucoup moins craignos que le chlore ou l'aluminium du réseau.
http://cdurable.info/L-eau-du-robinet-e ... r,804.html
La pollution au nitrates se voit très bien a l'analyse et ne varie pas d'un jour à l'autre.
Qu'y a il autour de chez toi culture, industrie, maisons, fosses sceptiques?
Possibilité simple pour utiliser les 2 réseaux, mais avec intervention manuelle à chaque changement.
1 arrivée réseau de ville avec vanne
1 arrivée réseau puits avec vanne
1 départ vers réseau maison avec vanne
Mettre une manchette entre le réseau maison et réseau puits
Si défaut alimentation du puits, mettre la même manchette, mais cette fois entre réseau maison et réseau de ville.
De cette façon, puits et réseau ville restent absolument indépendants, mais nécessité d'une intervention manuelle à chaque changement de réseau.
Le traitement de l'eau du puits devra être installé en amont de la manchette, évidemment
aerialcastor
- Grand Econologue
- x 22
chatelot16
- x 268
la vanne trois voie n'est pas autorisé , car il n'est pas impossible qu'il y ait des fuite et que tu puisse envoyer ton eau dans le reseau
le bout de tuyaux démontable parait être une solution : il ne peut pas être monté a la fois sur ta source d'eau et le reseau
mais cette solution n'est pas forcement aceptable : ton reseau personnel est considéré comme pollué par ton eau non controlé ... donc quand tu branche ton reseau personel pollué sur le reseau public , il peut y a des petit va et viens avec les variation de pression du reseau ... donc pollution du reseau public
chatelot16 a écrit :le bout de tuyaux démontable parait être une solution : il ne peut pas être monté a la fois sur ta source d'eau et le reseau
La séparation physique des réseaux est acceptée par tous les règlements des collectivités chargée de la distribution de l'eau potable.
Certains règlements autorisent le clapet antiretour à condition que celui-ci soit estampillé NF antipollution.
Même en cas de réseau public seul, le plus gros risque est le retour d'eau chaude en cas de chute de pression. Certains règlements en parlent et préconisent un CNR sur l'arrivée du chauffe eau (risque de légionnellose, je suppose)
Pour être tranquille, on peut combiner CNR et manchette amovible
Placer le CNR sur le départ réseau maison: quelque soit le réseau utilisé il n'y aura pas de retour d'eau
Normalement, pour une consommation domestique intérieure, le puits doit être à plus de 35 mètres d'un épandage d'assainissement Non collectif ( le vôtre ou celui des voisins)
Il me semble que les prélèvements d'eau ( puits, forages) doivent être déclarés à la DASS.
Vous pouvez demander la règlementation du service de distribution d'eau potable à votre collectivité gestionnaire;
Il est souvent téléchargeable.
EOLED
- Je découvre l'éconologie
jlt22 a écrit :chatelot16 a écrit :le bout de tuyaux démontable parait être une solution : il ne peut pas être monté a la fois sur ta source d'eau et le reseau
bonjour,
ce montage peux t-il répondre a votre besoin ?
cordialement
- 5 Réponses
- 14174 Vues
Dernier message par paotop
10/01/06, 11:24Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 27 invités
