je dois commander des cables entre mon string PV et son régulateur
PV= 4 X 80Wc-12V en série -parrallèlle ( 24 V) , longueur des cables = 10 m.
Une section de 4 mm² est elle suffisante ou mieux vaut-il du 6 mm² ???
Merci !!!
Chris
Donc 320Wc en 24V, soit 13.33 A.chris34 a écrit :PV= 4 X 80Wc-12V en série -parrallèlle ( 24 V) , longueur des cables = 10 m.
Pour 10 mètres de distance (donc 20 m de fil aller-retour), avec un courant de 13A, la perte maximale sera environ de :chris34 a écrit :Une section de 4 mm² est elle suffisante ou mieux vaut-il du 6 mm² ???
Résistivité du cuivre : 0.023 Ohm mm² / melephant a écrit :Sûr de ton calcul ? Ca me semble énorme, surtout pour une si faible puissance installée .
