Pensez-vous qu'on puisse paramétrer ce GTI en fonctionnement solaire sur des panneaux de 24 V avec Umpp de 36 V et un Uoc de 43.58 V DC?
Est- qu'il vaut mieux retranscrire la courbe Impp / Vmpp ?
Gamme de tension pleine
puissance
65-125 VCC
Puissance démarrage 1 W
Tension entrée max 150 V
Intensité entrée max 8 A
Puissance entrée nom 550 Wcc
Sécurité Court circuit max 12 A
Courbe de puissance
Le Windmaster 500 convertit la puissance CC
d’une éolienne vers le réseau CA. Cette conversion
est basée sur une courbe linéaire avec une tension
de démarrage et une tension de fonctionnement
maximum (voir schéma 1). Ces paramètres
peuvent être ajustés et optimisés par le fournisseur
du système pour une utilisation avec une éolienne
en particulier. Lorsque la tension CC atteint la
tension seuil pour démarrer le Windmaster, celui-ci
démarre un compte à rebours de 5 secondes avant
de fournir l’énergie au réseau.
Interface CC
L’interface CC est là pour protéger le Windmaster
500, et devrait fournir ce qui suit :
• Protection contre les pics de tension ;
• Protection contre les surtensions, max
150VCC (*) ;
• Interrupteur de déconnexion (si applicable).
(*) Protection mécanique ou électrique contre des
surtensions peut être intégrée dans l’éolienne.
Mastervolt ne peut être tenue pour responsable
pour :
• De possibles erreurs contenues dans ce manuel
et leurs consequences
Pour la courbe , tu me conseilles quoi ?
