Pompage solaire sur site isolé, besoin d'aide
gerald222
Message non lupar gerald222 » 17/04/12, 13:48
bonjour a tous.
voici la config de mon panneau
pmax 180w
power tolerance 0-3%
voltage voc 45v
vmp 36.7v
isc 5.32A
imp 4.91A
maximun system dc 1000v
mon 1er projet serai d'installer une pompe au fil du soleil.
pour alimenter 2 electrovanne pour mes goute a goute et un robinet a mon évier
j ai retenue cela
http://www.apb-energy.com/boutique/fich ... fr&num=211
on ma dis que je pouvais brancher la pompe directement a mon panneau
va t elle démarrer et la différence de voltage pose t il un problème merci.
Forhorse
x 415
Message non lupar Forhorse » 17/04/12, 14:01
Comme on te l'a déjà dit sur un autre forum, oui tu peux brancher la pompe directement sur les panneaux.
Un panneau photovoltaïque se comportant plus comme un générateur de courant que comme un générateur de tension, le système s’équilibrera de lui même.
Il faut bien sûr rester dans les mêmes proportions (si tu branches une pompe de 10W sur un panneau de 1000Wc ça va pas du tout s’équilibrer)
gerald222
Message non lupar gerald222 » 17/04/12, 14:05
encors merci a toi et a vous tous...
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 17/04/12, 14:08
Bof ! Si: ça va démarrer plus vite. Tant qu'on est dans les tolérances de tension.
Par contre si la puissance du panneau est inférieure à celle de la pompe, ça marchera pas souvent
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 21 invités
