Pollution des turbines éoliennes...par des insectes !
x 12385
Message non lupar Christophe » 05/04/12, 09:22
Un fait méconnu (sauf des hommes de l'air), l'encrassement des pâles des turbines éoliennes (bord d'attaque) par des insectes...faisant chuter assez considérablement la production!
D'après: http://www.enerzine.com/3/13776+decouvr ... ctes+.html
"On s'est rendu compte assez récemment que l'encrassement des bords d'attaque des pâles de ces turbines par des insectes sur une éolienne installée en campagne quand elle tourne par une belle soirée d'été va ramasser un nombre considérable d'insectes. Alors on pourrait se dire que l'impact n'est qu'esthétique, à la rigueur. Mais, en fait, pas du tout. On s'est rendu compte que l'impact en terme de perte de production était de l'ordre de 20%, 30% voire même 40% dans le pire des cas. C'est dire que les enjeux économiques et industriels sont considérables dans la maîtrise de l'impact de la rugosité, de l'état de surface de ces machines."
Présentation de recherches par MINES ParisTech sur le sujet: http://www.dailymotion.com/video/xpvopn ... riale_tech
plasmanu
x 290
Message non lupar plasmanu » 05/04/12, 09:28
Par temps sec. Evidement.
Lorsqu'il pleut il n'y a pas un effet karcher avec la vitesse de penetration dans l'air et ramollissement de la matiere organique collée.
Edit: c'est comme le pare-brise des voitures.
x 12385
Message non lupar Christophe » 05/04/12, 09:38
Toi tu roules pas à moto !!
Un simple rinçage ne suffit pas à décoller les insectes...
plasmanu
x 290
Message non lupar plasmanu » 05/04/12, 09:43
Avec le dos du gant en cuir de gauche a droite. Et je roule pas a 200 sous la pluie :mrgreen:
J'ai arreté ca :cheesy:
plasmanu
x 290
Message non lupar plasmanu » 05/04/12, 09:51
Une petite eolienne.
Les precautions d'usages sont de tout demonter une fois par an.nettoyage graissage roulement...
La mienne a du sang seché et du cambouit sur les pales :mrgreen:
Sur mon champ de panneaux PV s'est comme un film gris (point de rosée qui fixe la poussiere et cirocco quand pluie du sud.) meme le chat se ballade dessus les pattes pleines de terre. :mrgreen: je le hait :cheesy:
x 4396
Message non lupar janic » 05/04/12, 11:10
je suis, tu es, il hait! Bof! :frown:
chatelot16
x 265
Message non lupar chatelot16 » 05/04/12, 13:08
pas de probleme un petit coup de karcher de temps en temps
a prevoir pour la conception d'une bonne eolienne : nacelle ascenseur a l'exterieur du mat
mettre une pale verticale juste devant le mat ... utiliser le pas variable pour mettre la face a laver du coté de la nacelle
il faudra donc prevoir un pas variable pouvant touner de 360° et non juste l'angle necessaire pour le fonctionement normal
cette remarque sur les insecte et le netoyage arive au bon moment car j'hesitait pour un pas variable entre une commande a levier donc angle limité et une commande a engrenage , donc pouvant tourner autant qu'on veut
le nettoyage depuis le mat est l'argument decisif pour le pas variable a engrenage
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 05/04/12, 20:25
Etant un adepte de la scie à élaguer, ou même de la tronçonneuse, bricolées, au bout d'une tige rallonge de 4m de long, je pense, qu'on peut se bricoler aussi, un engin nettoyeur, à petite brosse à moteur et eau, ou lance rallongée de Karcher, au bout d'une perche légère de 4 à 8 m de long, pour éviter de monter en haut nettoyer !!
Il existe des éoliennes sur mat avec charnière qui se replie vers le bas, même hydrauliques.
En récupérant un système d'automatisation de porte garage, on doit pouvoir le bricoler, si pas trop d'efforts ????
En ligne
x 7247
Message non lupar Remundo » 05/04/12, 20:43
oué, c'est possible...
Les insectes collés sur les pales peuvent créer des turbulences qui décrochent l'écoulement (comme une aile qui décroche) et détériorent sérieusement sa portance...
Or c'est cette portance qui fait tourner l'éolienne.
Pour les proportions, je ne m'avancerais pas plus... ça me paraît quand même élevé (30% !)... mais la mécaflux est une science pleine de surprises (non linéaires...) qu'il faut aborder avec humilité. :P
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 05/04/12, 21:22
Certaines ailes de planeur ou d'éoliennes très performantes à finesse de 50 par exemple, certainement, perdent très vite leurs performances exceptionnelles, à la moindre cochonnerie, comme insectes qui couvrent nos parebrises parfois, et qui créent des tourbillons en trop, qui détruisent la finesse, elle basée sur l'absence de tourbillons.
Dans ce cas 30% est très possible.
Mais sur moins performant ou dans du vent tourbillonnaire, cela doit être bien inférieur à l'effet des tourbillons, énorme sur les ailes ou pales à grande finesse.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1762 invités
