Quelle installation solaire pour alimenter pompes de bassin
Gaston
x 89
Message non lupar Gaston » 26/03/12, 15:03
ecodurable a écrit :
Il me semble qu'il y a une grande confusion entre température et énergie :?:
Non, ce ne sont que des suppositions je n'ai pas pu étudier de près cette machine "stirling", je reste sur ma faim, pour le moment ! :evil:
La théorie (et les réalisations) du moteur Stirling sont bien connues et une recherche sur econologie te donnera de la lecture pour plusieurs heures.
Il n'en reste pas moins qu'on ne peut pas déclarer "il fonctionne dès 600°, donc il suffit de le chauffer avec une ampoule de 25W dont le filament dépasse 2000° pour qu'il donne 10kW". Il y a des concepts de base comme la puissance, l'énergie et la température à assimiler :!:
ecodurable
Message non lupar ecodurable » 26/03/12, 15:14
Gaston a écrit :Il n'en reste pas moins qu'on ne peut pas déclarer "il fonctionne dès 600°, donc il suffit de le chauffer avec une ampoule de 25W dont le filament dépasse 2000° pour qu'il donne 10kW". Il y a des concepts de base comme la puissance, l'énergie et la température à assimiler :!:
Une ampoule utilise un filament de 0.01mm d'épaisseur et de 3cm de long maximum, celui ci chauffe à tant de degré à +/-20mm autour du filament, une bobine tungstène d'épaisseur 1mm conduit à chaque fil la chaleur puisque bobiné, elle chauffe à tant de degré au centre "axe" et il suffit seulement de quelques dizaines de watts pour atteindre les 3000° sur un axe de 30mm, si tu a un petit stirling et que ça fonctionne réellement, alors réalise une bobine de 1mm² 30x100mm tu verra ton moteur s'emballer comme un dingue.
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 26/03/12, 15:35
Incompréhensible .
Oubli que le tungstène brule dans l'air et qu'il doit être sous bon vide !!!
Au delà de 700 à 900°C, il n'y a pas grand chose qui résiste à la chaleur, sans bruler, fondre, se ramollir, se craqueler, que des réfractaires spéciaux assez chers, de durée finie et non usinables.
Aussi un Stirling aura bien des difficultés à résister à ces T .
Les centrales nucléaires sont limitées en T bien plus basse, pour ces raisons !! Et il a fallu énormément d'études en plus !!
ecodurable
Message non lupar ecodurable » 26/03/12, 15:45
dedeleco a écrit :Incompréhensible .
Et pourtant des inventeurs fous on réussi, ta l'air d'être un commercial. bon je m'envais de ce site vraiment grosse deception vous pourrissez tout et par tout bande de sale commerciaux.
Gaston
x 89
Message non lupar Gaston » 26/03/12, 15:46
ecodurable a écrit :Une ampoule utilise un filament de 0.01mm d'épaisseur et de 3cm de long maximum, celui ci chauffe à tant de degré à +/-20mm autour du filament, une bobine tungstène d'épaisseur 1mm conduit à chaque fil la chaleur puisque bobiné, elle chauffe à tant de degré au centre "axe" et il suffit seulement de quelques dizaines de watts pour atteindre les 3000° sur un axe de 30mm,
La température ne dépend pas que de la puissance électrique, elle dépend aussi des possibilités de refroidissement.
Lorsque ta bobine est posée sur une masse plus importante (un radiateur de refroidissement ou... un moteur Stirling), elle n'atteint pas cette température.
ecodurable a écrit : si tu a un petit stirling et que ça fonctionne réellement,
que quoi fonctionne ? Le Stirling ? ou la bobine miracle ?
ecodurable a écrit :alors réalise une bobine de 1mm² 30x100mm tu verra ton moteur s'emballer comme un dingue.
Avec un tout petit moteur d'une puissance de quelques watts, ça marchera, bien sûr.
Matt113
Message non lupar Matt113 » 26/03/12, 15:53
ecodurable a écrit :Salut, ce que tu comte faire n'est pas du tout rentabiliser même au bout d'un siècle, le photovoltaïque fonctionne certes pour des petites application c'est bien mais au delà de 1000wh c'est de l'arnaque, exemple le meilleur site français, cassant les prix des meilleures marques et de la dernière des crèmes en solaire:
http://www.ase-energy.com
Les prix sont 2 a 3 fois plus cher que ce qu'on peut trouver pour les panneaux et sur les petits Grid Tie Inverter quasi 2 fois.
C'est sur que c'est pas rentable.
Suricate
Message non lupar Suricate » 26/03/12, 23:41
Bon bein dommage j'aurais vraiment aimé développer l'idée.
Merci à tous pour vos réponses, même si parfois j'ai rien compris :mrgreen:
