Détruire ma cheminée pour mettre un conduit inox?
dodo
Message non lupar dodo » 21/03/12, 21:52
Topic divisé depuis: https://www.econologie.com/forums/que-penser ... 10032.html
Philippe Schutt a écrit :Si tu casses tout et remplaces par un tube inox, il doit être de type double-paroi isolé et respecter les critères de distance aux matériaux combustibles ainsi que de T° de surface.
Le biafeu ou autre système d'isolation doit avoir un Avis technique. facile à vérifier, ils sont accessibles par internet. La distance de sécurité peut être réduite, mais il y en a quand même une.
on vient de me faire un proposition de démolir le conduit de cheminée depuis le 1er étage et de remplacer cette partie là par un conduit isolé avec un coude afin d'évité la poutre.
le reste du conduit il le tube avec du simple , et il ouvre le conduit au sous-sol pour y mettre la trappe de ramonage et le récupérateur d'eau.
la facture est assez lourde soit 5000 euros pour un conduit en 150, si un joue je décide de passé en pellet il faudre tout changé pour du 80.
x 12719
Message non lupar Christophe » 22/03/12, 14:58
Pas mal la réponse: 1 an de retard exactement :cheesy:
N'importe quoi, encore un artisan qui se fout du monde ?
L'inverse serait vrai mais un poêle à pellets peut très bien se raccorder sur une cheminée plus grosse...
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 22/03/12, 16:07
Même certains n'ont pas besoin de cheminée, juste une ventouse, vu les circulateurs de gaz brulés et d'arrivée d'air automatiques.
Philippe Schutt
x 33
Message non lupar Philippe Schutt » 22/03/12, 19:01
Si tu fais toi-même, c'est pas sorcier et tu t'en tires pour moins de 1500€ sûr, probablement dans les 1000€.
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 22/03/12, 19:47
Ecoutez, le pro P schutt, certains devis sont gonflés d'un facteur 2 par rapport aux siens, (voir sur econologie) en plus du travail pas négligeable en temps, surtout avec des erreurs qui obligent à tout refaire, parfois ! !.
dodo
Message non lupar dodo » 22/03/12, 22:06
Christophe a écrit :Pas mal la réponse: 1 an de retard exactement :cheesy:
oui j'ai un peu laissé tombé vu que je ne voyais pas trop de solution.
en faite on fait comprendre que mettre un poelle a pellet sur un tubage de 150 j'aurais des problèmes de tubage.
la sociétéé qui est venu a noté toutes les non conformité de mon conduit.
il ont même noté qu'au sous-sol le placo du plafond ne respectait pas l'écart au feux.
dodo
Message non lupar dodo » 22/03/12, 22:08
Philippe Schutt a écrit :Si tu fais toi-même, c'est pas sorcier et tu t'en tires pour moins de 1500€ sûr, probablement dans les 1000€.
malheureusement avec mes soucis de santé je ne pourrais allez sur le toit pour démonté la cheminée ou mettre en place le tubage.
dodo
Message non lupar dodo » 03/04/12, 21:42
j'ai un ramoneur qui ma dit que si je tubais avec un tube de 80 dans la cheminée je serais bon pour l'écart au feux.
dodo
Message non lupar dodo » 03/04/12, 21:45
dedeleco a écrit :Ecoutez, le pro P schutt, certains devis sont gonflés d'un facteur 2 par rapport aux siens, (voir sur econologie) en plus du travail pas négligeable en temps, surtout avec des erreurs qui obligent à tout refaire, parfois ! !.
ha bon c'est un pro, il travail dans le tubage ?
Philippe Schutt
x 33
Message non lupar Philippe Schutt » 03/04/12, 22:17
oui, je pose des tubages.
ne tube pas en 80, c'est une cause courante de signal d'erreur des appareils. 100 au minimum.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 16 invités
