Isolation : béton de chanvre ou ouate de cellulose
airsp
Message non lupar airsp » 11/02/12, 21:49
Je projete de faire un cabinet médical dans un ancien garage.
Celui ci est au rdc d un viel immeuble en pierre situe dans le sud de la France.
Les murs sont en pierre, épaisseur 50cm.
Apports solaires : aucun
Je ne sais pas trop comment isoler ce local.
J hésite entre ouate ou chaux/chanvre.
Je vise un bon confort thermique puisque les patients seront dénudes.
J ai peur que le chaux chanvre ne soit pas assez isolant.
Que mettre comme revêtement de mur : enduit chaux ou lambris bois?
Comme chauffage ?
Merci pour votre aide
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 12/02/12, 01:07
donc les murs sont en bon contact avec le sol bien plus qu'avec l'extérieur et donc ils restent à la température du sol moyenne sur un an soit 13°C dans le sud de la France.
De plus les murs épais ont une forte inertie et moyennent les variations de T sur plusieurs jours entre jour et nuit.
Vous n'aurez jamais très froid ni très chaud, mini 10 à 13°C sans chauffage et max 20°C environ !!
C'est bien mieux que les immeubles plus récents, environ des années 1950 et après, souvent mal isolés et à faible inertie.
Donc vous isolez comme vous voulez, mais sans isolation en plus, c'est vivable en chauffant assez, plutôt au bois, granulés automatique ou bûches, pour être écologique, comme autrefois, sans avoir trop froid, ni trop de dépenses.
A mon avis les taxes locales foncier et habitation, seront 2 à 3 fois le prix du chauffage, comme pour moi !!!
airsp
Message non lupar airsp » 12/02/12, 08:48
la problématique est différente d une habitation :
- a 13 degrés, nu, c est pas possible ; il faut viser 23/24 degrés
-le local n est pas habité souvent (pas ou peu le week end, la nuit ...) il faut donc un chauffage réactif plutôt que de vouloir chauffer les pierres.
- malheureusement, 20m2 ça fait bien peu pour une chaudière a granules ; je pensais un chauffage au sol, qui ensemble être l idéal en terme de confort thermique; mais mettre en œuvre ce syteme pour 20m2 !
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 12/02/12, 14:55
Bien petit pour un cabinet médical ??
Je pensais que c'était un garage de vrai garagiste !!
Mais il est presque inévitable de chauffer un peu les murs même avec isolation, sauf pour quelques heures.
Les constantes thermiques des isolants usuels plains d'air sont celles de l'air environ, rapides.
Vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur d'isolant.
Les petits poêles à granulés sont rapides et faciles et donc bon pour chauffer vite, poêle de 1 à 2 KW max avec isolant et max 4KW sans isolation du tout, et surtout avec circulateur ou soufflerie d'air pour avoir vite l'air chaud sur les clients, sans avoir les murs chauds.
Avec l' isolant vous avez intérêt à avoir un doublage à faible inertie, donc du bois mince, genre lambris, pour le chauffer vite peu de temps.
Evitez une PAC, qui va vous être proposée à court sûr (solution de facilité), si vous n'êtes pas pour continuer le nucléaire et un Fukushima en France !!
Le tout petit poêle à granulés est aussi facile.
antoinet111
Message non lupar antoinet111 » 12/02/12, 15:25
Salut, tu peux faire simplement un doublage de cloison, avec un isolant type fibre ou laine de ce que tu préfère.
un chauffage rayonnant peut être une bonne option instantanée.
Je vote pour l'écriture de post concret et de sens pratique.
A bas les beaux parleurs et les brasseurs d'air !
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 12/02/12, 16:05
presque toujours électrique, est idéal pour avoir besoin de développer les réacteurs nucléaires jusqu'au prochain Fukushima en France, probablement dans la vallée du Rhône, région la plus nucléarisée du monde !!!
antoinet111
Message non lupar antoinet111 » 12/02/12, 18:26
toi tu lui dit de mettre un poêle a bois!!!!
DANS UN IMMEUBLE ! tu le fait exprès?
tu crois que l'office va lui permettre de faire un conduit???
au lieu de sortir ta science, lis un peu mieux....
Rigolo.
airsp
Message non lupar airsp » 12/02/12, 19:22
Que pensez vous du chauffage au sol ?
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 12/02/12, 19:51
Il existe des poêles à sorte ventouse très simples !!!
Et lorsqu'il y aura une catastrophe supprimant notre électricité, il n'y aura plus moyen de se chauffer avec des rayonnants ou des PACs !!
Aussi faire attention à conserver un max de cheminées !!
antoinet111
Message non lupar antoinet111 » 12/02/12, 20:20
le chauffage au sol,ça reste le top, surtout pied nus.
par contre souvent, cela demande de l'inertie.
Donc chauffer par avance la pièce.
tu te tournerais vers quel type de chauffage, ou au moins à partir de quelle source d'énergie?
