Pompe bélier hydraulique: conception et fabrication maison
oli 80
x 121
tuyaud' arrivé plus gros
Message non lupar oli 80 » 09/07/11, 12:35
Bonjour, voici une astuce pour les faibles hauteurs de chute, on peut aussi gagner du débit en utilisant du tuyau de gros diametre à l' arrivée sur le bélier comme ici http://www.youtube.com/watch?v=-6v5a41Lbsc à parement sur la video ça fonctionne
oli 80
x 121
formation sur le bélier
Message non lupar oli 80 » 24/01/12, 19:43
Bonsoir, voila enfin des posibilitées de formation à la pratique du bélier hydraulique http://www.globe21.fr/images/telecharge ... 202012.pdf
utile pour le particulier, l' agriculteur, l' éleveur voire même des entreprise d' installation sanitaire voulant se spécialiser dans le domaine, voici queques clapet anti retour métalliques à modifier en clzpet d' impulsion http://www.chauffages-economiques.com/a ... lateur.htm
http://www.atecfrance.fr/prod_name/clap ... e-40b.aspx
http://www.euro-index.be/fr/produits/ca ... ti-retour/
http://www.pompes-direct.com
en esperant que ça vous aide, mais bon je vois que personne s' y intéresse alors je viens presque plus sur les forums, je fais comme les autres je vais voir ailleurs
oli 80
x 121
message privé non lu
Message non lupar oli 80 » 03/02/12, 19:18
mroutin a écrit :Bonsoir Simonet
Pour la chambre à air dans la bouteille c'est vrai.
L'air qui est dans ta bouteille amortie le coup de bélier et assure donc un débit régulier en sortie.
Le problème c'est que l'air se dissout peu à peu dans l'eau et tu te retrouves avec une bouteille pleine d'eau qui n'assure plus sa fonction : le débit est irrégulier et je pense plus faible.
Tu peux glisser à l'intérieur de ta bouteille une chambre à air gonflée. L'air qu'elle contient ne pourra pas se dissoudre dans l'eau.
Par contre, cela va être difficile dans ta gourde. Moi, c'est un extincteur, c'est plus gros !
http://manuel.routin.free.fr/spip.php?rubrique32
http://manuel.routin.free.fr/spip.php?article109
http://manuel.routin.free.fr/spip.php?article92
Bonne soirée
Manuel
Bonsoir, je m' adresse à vous parce que je vous ai envoyé un message privé que vous n' avez pas encore lu, ayez au moins ne serait ce qu'un soupçon de politesse et de respect envers les autres, je laisse le message encore une semaine puis apres je le supprime, apres ce sera tant pis pour vous,
si ça vous intéresse voici le bélier d' estour
http://estours.le.belier.monsite-orange.fr/
http://www.pascal-emery.ch/?page=eau
http://prise2terre.wordpress.com/2011/0 ... autonomie/
patrice24
Belier sous l'eau et reniflard
Message non lupar patrice24 » 28/06/12, 16:42
Bonjour la communauté, :D :D
je suis assez tenté par ce type de bélier en ligne et qui fonctionne sous l'eau car il me permettrait d'éviter les pbs éventuels avec les canoeistes qui passent devant chez moi. :evil: :evil:
http://www.youtube.com/watch?v=_MmDSbUN2uA
http://www.youtube.com/watch?v=Egzyn_Mg ... ure=relmfu
Et bien sûr j'ai qques questions pour les experts. :?: :?:
1)si la pompe est sous l'eau faut-il tout de même poser un reniflard. Si cela va sans dire çà ira mieux en ayant confirmation. A moins d'avoir un reniflard qui pointe hors de l'eau style periscope comme j'en ai vu qque part ds ce post.
Cela étant si qqun peut me montrer où et comment placer le reniflard (avant ou apres le clapet anti retour???) , et si la pièce existe ds le commerce, je serais reconnaissant.
2)la solution de la chambre à air ou ballon baudruche ds la chambre de pression est-elle la seule solution pour permettre un fonctionnement continu sans reniflard?
Merci d'avance de vos lumières :idea: :idea:
Patrice.
x 12650
Message non lupar Christophe » 28/06/12, 16:57
Ca marche sous l'eau sans probleme.
Pour tes questions:
1) Oui, les infos sur le reniflard sont au dessus dans ce sujet il me semble, c'est un petit trou d'air à l'aspiration qui évite la dilution de l'air contenu dans le "ballon"...et donc l'arrêt du bélier...
2) Oui soit il faut isoler mécaniquement l'air de l'eau soit il faut apporter de l'air frais
patrice24
Message non lupar patrice24 » 29/06/12, 18:56
Merci de ces infos mais où mettre le reniflard
Voici un schéma du projet de bélier en ligne
Je le fais où le petit trou???
entre la crépine et le clapet anti retour?
entre le clapet et la sortie eau?
entre la sortie et le réservoir?
ou bien carrément sur le réservoir?
quelqu'un at-il l'experience?
Merci de votre aide.
Patrice
patrice24
Pompe bélier en ligne immergée.
Message non lupar patrice24 » 30/06/12, 09:39
J'en rêve la nuit de mon bélier en ligne immergé......
Une autre question m'est venue à son sujet.
Logiquement dans ce cas le réservoir de régulation se trouve à un niveau inférieur au reste du montage. Comment fait donc notre gars pour garder l'air emprisonné ds le réservoir???
un système de chambre à air gonflée est-il suffisant pour obtenir la bonne pression et la maintenir???
Avez vous une idée???
oli 80
x 121
chambre a air
Message non lupar oli 80 » 30/06/12, 11:57
Bonjour, sur les videos on distingue une valve de type auto sur le reservoir, ils doit y avoir une petite chambre air dedans, pour le reniflard j' ai contacté un membre beaucoup plus experimenté en béliers sur ce forum, il devrait pas tarder a répondre
seulement s' il a pris le soin de lire le message privé que je lui ai envoyé
patrice24
Message non lupar patrice24 » 30/06/12, 15:41
merci d'avoir pris la peine de me trouver une réponse...;
tu parles de valve type auto
rien trouvé de tel sur le net .......kézako??? :?: :?:
serait-ce une valve de controle du débit?? je vois pas comment elle fonctionnerait... :cry: :cry:
tu aurais une image? un lien?
merci du suivi
Patrice
oli 80
x 121
valve
Message non lupar oli 80 » 30/06/12, 22:48
Bonsoir, en fait je parlais de cette video d' un de vos precedents message http://www.youtube.com/watch?v=Egzyn_Mg ... ure=relmfu
on peut voir qu'il y a une valve de type de pneu de voiture
a peu pres au milieu du réservoir j' ai copié les commentaire de cette video
This is a recent version of a PVC ram pump that I first developed in about 1991. It is very low profile to avoid damage during high water, and can run under water 24/7 since the air is separated from the water in the air chamber - no need for a snifter valve. This pump can raise water to a height at least 15 times the fall (drive head). Of course, the output tapers off the higher you pump. All of the components are very simple and inexpensive but have proven themselves over millions of cycles. This particular installation is to feed two slow sand filters under test in the house in the background. (See my other Ram Pump video for the updated version of this pump)
sinon j' ai une fois vu un reniflard long
https://www.econologie.com/forums/post110994.html
plus bas dans un de mes messages on voit une photo d' un bélier rouge walton, le reniflard est le petit tube noir
