Faire de l'électricité avec du bois !
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 01/02/12, 02:25
ESPRIT PRATIQUE a écrit :A partir de la gauche vous avez :
-Le générateur avec la coque extérieure en fer galvanise pour accueillie l’isolation thermique
-Le cône qui sert de filtre (cyclone) entouré par l’echangeur thermique (pour refroidir les gazes de sortie)
-Le moteur électrique qui sert a l’allumage (fait entrer de l’air dans le generateur et sortir les gazes apres filtrage et refroidissement )
https://www.econologie.info/share/partag ... wxEwnM.JPG
Et voici l’isolation en laine de verre prete a etre posée entre le corps du generateure et la coque exterieure en galva.
https://www.econologie.info/share/partag ... d4LtkH.JPG
J’ai essaye de faire au mieux avec le peu de moyens a ma disposition, je voulais surtout faire compacte et efficace.
J’envoi les videos et d’autres photos des que possible
Joli travail, simple, sans électronique, secrets à vendre pas cher à antoinet111, à la place de http://gekgasifier.com/
pour rester Français, au lieu de US .
infos :
http://www.gengas.nu/byggbes/contents.shtml
http://green-life-project.over-blog.fr/
http://www.xylowatt.be/
les bases à savoir :
https://www.econologie.com/le-gazogene-articles-698.html
https://www.econologie.com/file/transpor ... e_1940.pdf
http://www.gloubik.info/sciences/spip.php?article1233
http://www.twinoaksforge.com/BLADSMITHI ... ARCOAL.htm
https://www.econologie.com/forums/construire ... t3126.html
https://www.econologie.com/forums/cogenerate ... t3210.html
https://www.econologie.com/forums/chauffage- ... t1135.html
http://www.green-trust.org/woodgas.htm
ESPRIT PRATIQUE
Message non lupar ESPRIT PRATIQUE » 01/02/12, 03:38
Patience 8) , j’ai 155 photos et 33 videos a gerer avant de pouvoir poster, rien que pour ce sujet, sans parler des autres.
ESPRIT PRATIQUE
Message non lupar ESPRIT PRATIQUE » 01/02/12, 03:49
Plutôt original, bravo les suédois :idea:
http://www.gengas.nu/bilder/cykel.shtml
antoinet111
Message non lupar antoinet111 » 01/02/12, 23:19
merci dédé pour les liens, je fouine.
Esprit, j'ai hate de voir tes photos ! 8) 8) 8) 8)
Je vote pour l'écriture de post concret et de sens pratique.
A bas les beaux parleurs et les brasseurs d'air !
chatelot16
x 267
Message non lupar chatelot16 » 02/02/12, 02:15
atention au fer galvanisé pour les piece qui chauffent
a forte temperature le zinc duffuse dans le fer et le rend cassant ... ca se fissure meme sans vibration
les pot d'echapement de voiture qui ont l'air galvanisé son en realité aluminisé : l'aluminium est tres bon pour proteger le fer a chaud
l'acier ordinaire permet de faire un gazogene qui marche mais pas forcement tres longtemps : je prefere faire les partie chaude en beton refractaire , avec envelope exterieure en tole soudé ne montant pas trop en temperature
antoinet111
Message non lupar antoinet111 » 02/02/12, 11:01
le beton est une bonne idée, peut etre pas la moins chere mais les moulages sont pas compliqués.
chatelot16
x 267
Message non lupar chatelot16 » 02/02/12, 12:09
le beton refractaire pret a l'emploi est assez cher , mais on peut aussi faire son propre melange : ciment alumineux fondu et chamotte
il ne faut pas utiliser le ciment fondu avec du sable ordinaire ca ne serait pas meilleur que du ciment ordinaire
la chamotte est de la terre cuite concasseé ... si on casse soit meme des tuile ou des brique ordinaire ca fait du beton refractaire moyen ... si on concasse des bonne brique refractaire ca fait du beton refractaire haute temperature
c'est la meme chose pour les boisseau de cheminé en ciment : c'est pour ca qu'il sont un peu rouge , et pas gris comme les aglo ordinaire
on utilise aussi la pouzolane , qui est aussi de l'argile cuite , mais naturellement par un volcan
le beton refractaire ne remplace pas l'acier : il y a trop de risque de fissure et fuite : il faut toujours une envelope etanche en acier , mais le beton protege l'acier de la haute temperature : ca permet de se contenter de tole ordinaire , meme tres mince ca durera longtemps
le beton est facile a couler entre un moule et l'exterieur en tole
antoinet111
Message non lupar antoinet111 » 02/02/12, 12:19
je regarde fortement du coté du double étage de xylowatt, ça me parait pas mal niveau rendement. mais quid de la double gestion d'air, un ventilo et deux vannes devrais faire l'affaire mais c'est à voir.
x 12824
Message non lupar Christophe » 02/02/12, 12:23
ESPRIT PRATIQUE a écrit :Patience 8) , j’ai 155 photos et 33 videos a gerer avant de pouvoir poster, rien que pour ce sujet, sans parler des autres.
Waaw tant que ca!
Welcome Onboard sur le bateau de l'éconologie !
Merci de ta participation 8)
N'hésites pas à créer un nouveau sujet spécifique à ton montage, cela lui donnera plus de visibilité !
chatelot16
x 267
Message non lupar chatelot16 » 09/06/13, 19:47
un fabricant de gazogene !
http://www.usinages.com/post612279.html#p612279
http://cogepel.com/gazog%C3%A8nes/
mon projet de creation d'entreprise avance doucement ... et il y a des gazogene au programe ... je ne devrait pas faire de la pub pour les concurant
mais non l'offre est tellement faible qu'il n'y a pas a avoir peur de la concurence ... tout ce qui sera fabriqué sera facilement vendu
