GTI à faire soi-même
ruthene
Message non lupar ruthene » 03/05/12, 21:55
Savez-vous quel equivalent je pourrais mettre à la place du Mosfet canal N => RU75N08R ?
elephant
Message non lupar elephant » 03/05/12, 21:59
généralement les marchands de composants ont des tables d'équivalence
collecte déjà la datsheet
ruthene
Message non lupar ruthene » 03/05/12, 23:16
à priroi , on devrait trouver :
75V/80A,
RDS (ON) =8mΩ
VGS=10V
IDS=40A
Common Ratings (TA=25°C Unless Otherwise Noted)
VDSS Drain-Source Voltage 75 V
VGSS Gate-Source Voltage ±25 V
TJ Maximum Junction Temperature 175 °C
TSTG Storage Temperature Range -55 to 175 °C
IS Diode Continuous Forward Current TC=25°C 80 A
Message non lupar dedeleco » 04/05/12, 00:11
En 10s google donne rien (digikey )
Le plaisir des composants chinois à acheter à Hong Kong.
A peu près tout MOSFET N de puissance rapide similaire à V max 75V, VGmax 25V, Pmax 240W, 80A, RDSon 6 à 8mOhms, tOn 15ms toff 70ms, similaire en vérifiant aussi le reste.
http://pdf1.alldatasheet.fr/datasheet-p ... 5N08R.html
après chercher sur IRF
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir? ... 4294873522
le IRFB3307ZG ne devrait pas être trop différent.
A mon avis il vaut mieux reconcevoir en partie en fonction des composants disponibles, avec bonne marge, au lieu de copier et chercher les composants introuvables.
Voir Forhorse qui les crame souvent.
ruthene
Message non lupar ruthene » 04/05/12, 06:39
Merci c'est pour réparer mon GTI. Il me manque ce modèle pour le réparer.
Les autres , c'est bon j'ai trouvé.
En tout 3 Mosfet N de cramer.
ruthene
Message non lupar ruthene » 04/05/12, 07:50
le schéma parti puissance s'apparente à celui -là:
Le RU 38N .. c'est le Q1 sur le schéma:
Sur le GTI c'est le Q17:
Le fil vert était désoudé . Je ne sait pas à quoi il sert . Il va sur la bobine .
Et le massacre des autres Mosfet :
