MYRTE Corse, stocker de l'électricité solaire en hydrogène
x 12390
Message non lupar Christophe » 12/01/12, 09:02
Myrte est un projet fonctionnel de stockage d'énergie solaire par hydrogène à "grande" échelle! Et c'est en France...enfin presque...en Corse... :cheesy:
Le CEA, l'Université de Corse et HELION (Groupe Areva) ont inauguré le 9 janvier 2012, à Ajaccio, au Centre de Recherches scientifiques Georges Peri, la plateforme de recherche et développement solaire et stockage de l'énergie : MYRTE.
Cette plateforme soutenue par la Collectivité Territoriale de Corse, l'Etat et l'Europe a pour objectif d'expérimenter et rendre possible l'intégration massive des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique de la Corse sur la base d'un couplage « Energies renouvelables – Hydrogène ».
Comment convertir l'énergie issue du soleil, soumise à des rendements aléatoires, en source électrique disponible à tout moment ?
C'est pour répondre à cette problématique qu'est né, en 2007, le projet MYRTE (Mission hydrogène renouvelable pour l'intégration au réseau électrique). Après cinq années de recherches, la plateforme MYRTE voit le jour à Ajaccio. La plateforme est constituée d'une centrale photovoltaïque, d'une puissance installée de 560 KWc sur 3.700 m2, reliée directement à une chaîne hydrogène, utilisée comme un moyen de stockage.
La plateforme MYRTE va permettre de développer un système et une stratégie de pilotage visant à améliorer la gestion et la stabilisation du réseau électrique corse. L'hydrogène, produit et stocké, permet de gérer les fluctuations de puissance des énergies renouvelables intermittentes intégrées dans le réseau.
Spécificité des iliens
Le réseau électrique corse présente toutes les caractéristiques des réseaux insulaires : de petite dimension, sensible aux variations de production, limité en capacité de nouveaux moyens de production, avec une forte augmentation de la demande en électricité. Parmi les moyens mis en œuvre pour répondre à ce besoin croissant en énergie, les énergies renouvelables sont particulièrement adaptées au contexte ilien.
Les énergies renouvelables sont des énergies dites intermittentes pour le photovoltaïque et l'éolien, et des énergies dites garanties concernant l'hydraulique, la biomasse, le biogaz et la géothermie. Les énergies renouvelables intermittent es sont ainsi nommées car elles connaissent de fortes variations temporelles, et ne garantissent donc pas un apport continu de puissance au réseau ni son équilibre entre production et consommation d'électricité.
Aujourd'hui, l'utilisation d'énergie fossile est importante dans certaines régions ensoleillées comme la Corse ou les DOM-TOM. Le but de la plateforme MYRTE est de stocker l'énergie via un électrolyseur, qui convertit l'électricité en hydrogène et oxygène pendant les heures de faible consommation. Cette énergie est ensuite restituée via une pile à combustible , qui reconvertit l'hydrogène et l'oxygène en électricité sur le réseau pendant les heures de fortes consommations, c'est-à-dire le soir alors que les panneaux photovoltaïques ne produisent plus.
Tout ceci dans le but de limiter effectivement le recours aux centrales thermiques et de s'affranchir de la limite de 30 % d'intégration des énergies renouvelables intermittentes imposée par l'arrêté du 23 avril 2008.
Les réseaux électriques insulaires, non interconnectés, avec un fort taux d'intégration de sources renouvelables d'énergie nécessitent un dispositif permettant de gérer l'intermittence de celles-ci (régulation, stockage).
Il s'agira d'examiner la capacité du système à répondre à un objectif d'écrêtage de la pointe appelée par le réseau électrique (appui au réseau de distribution) et au lissage de la puissance photovoltaïque produite (limiter les fluctuations et perturbations sur le réseau électrique).
De plus, d'autres travaux comme l'étude du vieillissement des matériaux, des systèmes, mais aussi la confrontation des résultats du logiciel de simulation et dimensionnement ORIENTE avec la réalité pourront être effectués. D'autres stratégies de fonctionnement pourront être envisagées afin d'étudier leurs impacts sur le contrôle commande du système.
La plateforme MYRTE est dédiée au couplage entre un champ photovoltaïque et une chaîne hydrogène utilisée comme un moyen de stockage.
La charge, c'est-à-dire la fourniture au réseau électrique, peut-être dans ce cas alimentée par le champ photovoltaïque ou par la pile à combustible via l'hydrogène stocké. Différentes stratégies de fonctionnement sont établies et implémentées dans le contrôle commande du système, mais aussi à partir de simulations obtenues grâce au logiciel ORIENTE . Ce logiciel, développé par l'Université de Corse, est dédié aux systèmes hybrides couplés à une chaîne hydrogène. Cet outil permet de simuler la répartition des flux énergétiques au cours du temps entre les différents sous-systèmes en intégrant leurs comportements caractéristiques. Dans le cadre de MYRTE, ORIENTE a permis de simuler, dimensionner et optimiser le système énergétique.
Avantages du couplage énergie solaire et vecteur hydrogène
La coproduction d'électricité et d'hydrogène – vecteur énergétique – à partir d'énergie solaire présente permet de fournir un carburant non polluant, l'hydrogène sans émission de gaz à effet de serre.
Cette technologie vise à :
• l'écrêtage des pics de consommation, en restituant le soir sur le réseau l'énergie électrique stockée,
• l'atténuation des variations de production liées au passage de nuages par exemple,
• la limitation des surtensions liées à la forte production photovoltaïque dans un contexte de faible consommation.
En ce sens, un système de type MYRTE pourra contribuer à limiter les contraintes techniques liées à une pénétration massive de l'énergie photovoltaïque sur le réseau électrique.
La chaleur produite par la pile à combustible et l' électrolyseur pourra être valorisée en apportant de l'eau chaude à des bâtiments annexes ou en les chauffant.
Source: http://www.enerzine.com/1/13272+corse-- ... gene+.html
ps: la myrte c'est aussi la plus célèbre eau de vie corse :cheesy: Aucune chance que cela soit un hasard ce nom !
Projéthée
Message non lupar Projéthée » 12/01/12, 09:17
Sympa sur le papier mais quid du rendement global. J'ai du mal à croire qu'avec de pareils moyens on ne puisse faire mieux.
x 12390
Message non lupar Christophe » 12/01/12, 09:26
Le but est indiqué dans l'article: limiter les pics et variations de courant en conso ou production.
Sinon pour info, l'électricité corse est exclusivement au fioul lourd !! Mais payée au, bas, prix de la métropole grâce à la CSPE...Imaginez si les corses devaient payer leur électricité suivant les variations du brut?
Donc toute initiative visant à limiter l'usage du fioul est bonne à prendre non?
C'est en Corse que j'ai croisé, en vrai, le plus grand parc PV...
Il s'étendait ainsi sur plusieurs centaines de mètres sur la route de Corte en venant d'Aléria...
sherkanner
Message non lupar sherkanner » 12/01/12, 09:42
Mouaif, le rendement de la production d'hydrogene est assez bas en général, de l'ordre de 25-40%. A ca on rajoute le rendement dans la pile a hydrogene de 60%, on ne restitueras que 15 a 24% de l'énergie fournie par les panneaux.
Et le rendement des panneaux étant déjà bas, il vas falloir faire tourner la centrale un sacré bout de temps, surtout au prix actuel de l'énergie pour que ce soit rentable.
A priori tout ce qu'ils cherchent, c'est la flexibilité, mais voila le prix :s
Rendement electrolyse de l'eau.
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lect ... de_l%27eau
Rendement piles (SOFC)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pile_%C3%A0_combustible
Quand on travail, il faut toujours se donner à 100%: 12% le lundi; 25% le mardi; 32% le mercredi; 23% le jeudi; et 8% le vendredi
x 12390
Message non lupar Christophe » 12/01/12, 09:46
Bien sur que le rendement global n'est pas bon...mais la conversion n'est pas employée tout le temps...seulement quand c'est nécessaire.
Et économiquement, si on compare avec le coût réel d'une électricité au fioul lourd, c'est peut être même intéressant à moyen terme !
En ligne
x 4403
Message non lupar janic » 12/01/12, 09:52
je ne crois pas que la rentabilité soit l'objectif, mais l'indépendance vis a vis des énergies fossiles ou pas. Une route n'est pas plus rentable que automobile qui roule dessus et l'on pourrait prendre bien d'autres secteurs du même genre.
x 12390
Message non lupar Christophe » 12/01/12, 09:58
Alors je vous renvoie à ce débat sur qu'est ce que la rentabilité économique?
Ou bien tapez "rentabilité" dans https://www.econologie.com/forums/search.php
Cuicui
x 6
Message non lupar Cuicui » 12/01/12, 10:50
sherkanner a écrit :Mouaif, le rendement de la production d'hydrogene est assez bas en général, de l'ordre de 25-40%. Rendement piles (SOFC)
Entendu dans un reportage allemand sur Arte : combiner l'hydrogène avec du CO2 pour en faire du méthane plus facile à stocker (dans de grands gazomètres) et pouvant être injecté dans le réseau ou alimenter une centrale thermique en cas de besoin.
x 12390
Message non lupar Christophe » 12/01/12, 11:34
Oui Cuicui, je crois beaucoup plus à la conversion chimique de l'H2 qu'a sa compression...en cas de besoin de transport.
On pourrait le combiner avec l'azote ou l'O2 de l'air aussi...
N2H4 : http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrazine (carburant de fusée)
H2O2 : http://fr.wikipedia.org/wiki/Peroxyde_d ... og%C3%A8ne
C2H2 : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%A9tyl%C3%A8ne
Par exemple...
Après l'avoir convertit en méthane on peut aussi le liquéfier BtL : https://www.econologie.com/liquefaction- ... -2989.html
Des solutions y en a des dizaines...des centaines...c'est pas ca qui bloque...
Cuicui
x 6
Message non lupar Cuicui » 12/01/12, 11:58
Christophe a écrit :Oui Cuicui, je crois beaucoup plus à la conversion chimique de l'H2 qu'a sa compression...en cas de besoin de transport.
Par exemple...
Hydrazine et peroxyde sont toxiques. Le méthane est plus cool. La liquéfaction consomme de l'énergie.
Le stockage du méthane en l'état prend du volume, mais c'est apparemment la solution la plus simple, en complément des stations de méthanisation de la biomasse.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 173 invités
