Lampe solaire
gregomed
Lampe solaire
Message non lupar gregomed » 07/12/11, 13:10
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur le forum, je ne sais donc pas si je post dans la bonne section, je vous demande donc de m'en excuser.
Voila, je suis un passionné de nouvelle technologie, basé sur l'energie propre.
Voila j'ai projet de réaliser une petite lampe solaire pour mon petit frère, une lampe avec une ampoule à Led de 1,4W. Cette lampe serait aussi très util en cas de coupure de courant durant la soirée.
Mais voila je ne sais qu'est ce que je dois prendre sur le point de vue matériel.
Donc je solicite votre aide.
Mon projet serai de brancher en serie 3 cellules photovoltaique de 2W max, qui chargerai une batterie relié à l'ampoule, pour pouvoir l'allumer le soir venu.
Mais je ne suis pas sur que cela soit suffisant.
Je pensais à çà:
https://www.econologie.com/shop/cellule ... p-111.html
Il faudrai que cette lampe soit le moins encombrante possible.
Je suis novice et vous demande votre aide.
Merci d'avance.
PS: je précise que je réside sur l'île de la Réunion, ou l'on bénéficie du soleil toute l'année^^.
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 07/12/11, 14:24
Ben , déjà c'est pas avec 3 cellules de 2 que tu vas charger une batterie de 12 V. Il en faudrait 6 ou 7.
Ensuite, quel type de led ?
Il faudra probablement un régulateur 12 V si c'est une 12 V, sinon, tu va devoir mettre une résistance ( adaptée non seulement en résistance, mais aussi en puissance ) pour limiter le courant et alors tu as intérêt à travailler avec un accu de la plus basse tension possible pour limiter au maximum la perte de puissance dans la résistance.
gregomed
Message non lupar gregomed » 07/12/11, 14:42
Ok, mais à 6 à 7 cellules ça va me coûter bonbon^^.
Il faudrai donc que j'abandonne l'idée du solaire.
Du coup mon seul moyen c'est de coupler la lampe avec une batterie qui prendrait le relais si coupure.
Je te remercie pour ta réponse.
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 07/12/11, 16:03
Ah ! de toutes façons, avant que tu récupères le coût du matos ou même la "facture carbone" de l'expédition du matos, il coulera de l'eau sous les ponts.
Par contre, si tu vis dans une yourte en plein milieu du désert de Gobi...
gregomed
Message non lupar gregomed » 07/12/11, 16:25
Oui c'est vrai mais du haut de mes 16ans je n'est pas forcément les moyens d'investir, si je le pouvais oui mais bon^^.
Gaston
x 89
Message non lupar Gaston » 07/12/11, 17:02
Elephant a raison.
Tu devrais utiliser une batterie avec une tension plus faible.
Avec une simple NiMh de 1,2V, une LED et une cellule de 2V, tu peux commencer à bricoler.
Cela dit, pour un prix vraiment modique, il y a ceci...
gregomed
Message non lupar gregomed » 07/12/11, 17:56
Quand je parle de lampe c'est plus une veilleuse pour les enfants, pas une lampe torche.
Et pour le type de Led c'est comme ça:
https://www.econologie.com/shop/ampoule- ... p-359.html
sauf que c'est moin puissant ( 1,4W ), c'est de couleur bleu, et le culo est à vis.
Gaston
x 89
Message non lupar Gaston » 07/12/11, 18:09
gregomed a écrit :Quand je parle de lampe c'est plus une veilleuse pour les enfants, pas une lampe torche.
Tu peux fabriquer à peu près l'équivalent (avec la forme qui te convient) avec ce que j'indique.
gregomed a écrit :Et pour le type de Led c'est comme ça:
sauf que c'est moins puissant ( 1,4W ), c'est de couleur bleu, et le culot est à vis.
Attention, la lampe que tu indiques fonctionne en 220V alternatif...
Le coût de l'électronique nécessaire à l'alimenter à partir de panneaux solaires sera vite prohibitif.
Si tu veux faire "pas cher", je te conseille de partir sur une LED "nue" alimentée aux alentours de 1V.
gregomed
Message non lupar gregomed » 07/12/11, 18:17
Ok merci, pour les conseil je vai cogiter tout çà.
Forhorse
x 403
Message non lupar Forhorse » 08/12/11, 09:15
Alors une veilleuse de couleur bleu je déconseil... c'est un bon moyen pour ne pas s'endormir :lol:
