Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur le forum, je ne sais donc pas si je post dans la bonne section, je vous demande donc de m'en excuser.
Voila, je suis un passionné de nouvelle technologie, basé sur l'energie propre.
Voila j'ai projet de réaliser une petite lampe solaire pour mon petit frère, une lampe avec une ampoule à Led de 1,4W. Cette lampe serait aussi très util en cas de coupure de courant durant la soirée.
Mais voila je ne sais qu'est ce que je dois prendre sur le point de vue matériel.
Donc je solicite votre aide.
Mon projet serai de brancher en serie 3 cellules photovoltaique de 2W max, qui chargerai une batterie relié à l'ampoule, pour pouvoir l'allumer le soir venu.
Mais je ne suis pas sur que cela soit suffisant.
Je pensais à çà:
https://www.econologie.com/shop/cellule ... p-111.html
Il faudrai que cette lampe soit le moins encombrante possible.
Je suis novice et vous demande votre aide.
Merci d'avance.
PS: je précise que je réside sur l'île de la Réunion, ou l'on bénéficie du soleil toute l'année^^.
Lampe solaire
- elephant
- x 7
Ben , déjà c'est pas avec 3 cellules de 2 que tu vas charger une batterie de 12 V. Il en faudrait 6 ou 7.
Ensuite, quel type de led ?
Il faudra probablement un régulateur 12 V si c'est une 12 V, sinon, tu va devoir mettre une résistance ( adaptée non seulement en résistance, mais aussi en puissance ) pour limiter le courant et alors tu as intérêt à travailler avec un accu de la plus basse tension possible pour limiter au maximum la perte de puissance dans la résistance.
- elephant
- x 7
Ah ! de toutes façons, avant que tu récupères le coût du matos ou même la "facture carbone" de l'expédition du matos, il coulera de l'eau sous les ponts.
Par contre, si tu vis dans une yourte en plein milieu du désert de Gobi...
Elephant a raison.
Tu devrais utiliser une batterie avec une tension plus faible.
Avec une simple NiMh de 1,2V, une LED et une cellule de 2V, tu peux commencer à bricoler.
Cela dit, pour un prix vraiment modique, il y a ceci...
Quand je parle de lampe c'est plus une veilleuse pour les enfants, pas une lampe torche.
Et pour le type de Led c'est comme ça:
https://www.econologie.com/shop/ampoule- ... p-359.html
sauf que c'est moin puissant ( 1,4W ), c'est de couleur bleu, et le culo est à vis.
Tu peux fabriquer à peu près l'équivalent (avec la forme qui te convient) avec ce que j'indique.gregomed a écrit :Quand je parle de lampe c'est plus une veilleuse pour les enfants, pas une lampe torche.
Attention, la lampe que tu indiques fonctionne en 220V alternatif...gregomed a écrit :Et pour le type de Led c'est comme ça:
sauf que c'est moins puissant ( 1,4W ), c'est de couleur bleu, et le culot est à vis.
Le coût de l'électronique nécessaire à l'alimenter à partir de panneaux solaires sera vite prohibitif.
Si tu veux faire "pas cher", je te conseille de partir sur une LED "nue" alimentée aux alentours de 1V.
