Qui se chauffe avec de l'EPDM pour piscine ?
- x 12799
Ben je t'ai répondu plus haut: c'est déjà utilisé dans les pays méditéranéens, donc rien ne "manque" pour le faire...si ce n'est la volonté!
- x 12799
T'as fais une recherche?
Ben y a rien qui change par rapport aux capteurs classiques si ce n'est la pression de service. A mon avis faut pas dépasser les 0.5 bar...à voir suivant ce qui est indiqué sur la notice du panneau.
Le probleme va être d'éviter le gel également, un systeme à vidange semble donc approprié dans ce cas là. Surtout que je ne suis pas certain que l'eau glycolée et edpm fassent bon ménage...
- tigrou_838
- J'ai posté 500 messages!
chauffe avec epdm
voila ici quelques idées:
http://www.builditsolar.com/Projects/Po ... eating.htm
je pense que comme chauffage d'hiver en drean back cela doit aussi etre bon derriere une vitre pour faire l'effet de serre.
tigrou
tigrou
owen
- Je comprends l'éconologie
- x 1
Bien que ce post est ancien.
Je me pose toujours la question.
Je viens de trouver un document sur la résistance chimique de l'epdm avec différent produit en anglais. http://www.h2otsun.com/epdm/index.html
le document est le suivant chemical resitance table.
Il exprimé sous forme de tableau.
Je pense que ce document est important pour ceux qui réfléchisse à utiliser du glycol ou de l'eau salé en hiver.
Quelqu'un peut-il me dire comment réagit l'epdm en hiver ?
C'est surtout pas très résistant pour les piscines avec eau chorée ou désinfectants et UV.
Le glycol est moins corrosif en principe, si pas trop chauffé.
Prenez des tuyaux pas cher en polyéthyléne réticulé pour capteur sans prétention. (à faible pression de moins de 1 bar, avec 16mm pour arrosage goute à goutte , qui est résistant aux UV 10 ans, au soleil été comme hiver, mais éclate au gel, expérience personnelle )
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... 20minimal/
voir la longue expérience de cuicui :
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... 20toiture/
https://www.econologie.com/forums/chauffe-ea ... 10880.html
owen
- x 1
dedelco,
En faisant un recherche sur google avec ta technique,
le site suivant le décoseille : http://www.chauffepiscine.com/Tuyaux.htm
Peux-tu donner ton avis ?
owen
owen
Si on met le tuyau serré contre une surface noire absorbant la chaleur solaire en milieu clos (plastique, à bulles pour serre, en hiver, ou verre ), le tuyau se chauffe par conduction thermique par le support et l'air captif (éviter les fuites et courants d'air, causes des pertes), et alors cette affirmation rapide est fausse !!!
Ce type de tuyau (16mm pour alim goutte à goutte noir ) est si peu cher, qu'on peut couvrir de grandes surfaces.
Bon sens physique élémentaire.
Voir les résultats sur les liens cités.
- 41 Réponses
- 34823 Vues
Dernier message par GuyGadebois
19/11/19, 15:22Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 16 Réponses
- 28685 Vues
Dernier message par phil88
15/05/11, 21:53Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 6 Réponses
- 10847 Vues
Dernier message par Flytox
13/03/15, 22:59Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 23 Réponses
- 34004 Vues
Dernier message par Ahmed
29/05/19, 19:38Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
